  • Frankenkraken
    • 14.12.2024
    • 116
    • Bendiks
    #1126
    Hallo zusammen, nachdem das mit dem Stratos 200 und Rotorflight ganz gut funktioniert hat bei mir möchte ich gerne meine beiden Raw 700 auf das Nexus XR umrüsten, gibt es hier ähnlich wie beim Stratos 200 halbfertige CLI Dateien wo man sich mal anschreien kann? falls ja wo bekommt man diese her? Liebe Grüße
    • _JakO_
      STAX Helicopters
      • 22.02.2010
      • 1310
      • Jan
      • Köln/Porz
      #1127
      <<Philipp>> Nein. Habe den F3C-Modus als Zusatz verstanden..?
      VG Jan
      LOGO 700 XX/ LOGO 700/ LOGO 600 SX
      • <<Philipp>>
        • 16.11.2016
        • 2714
        • Philipp
        #1128
        Zitat von _JakO_ Beitrag anzeigen
        <<Philipp>> Nein. Habe den F3C-Modus als Zusatz verstanden..?​​​​
        Stimmt ja auch. Das heißt aber, dass der Antrieb damit reglementkonform ab einem gewissen Gassignal komplett abgedreht wird.
        Bei YGE läuft im Normalmodus mit abnehmendem Gas Signal der Antrieb langsamer und langsamer, aber selbst bei einstelligen Prozentwerten immer weiter.
        Es lässt sich dann eine so niedrige Drehzahl einstellen, dass man de facto eine Autorotation fliegt, der Heli mit der vom Regler vorgegebenen Zeitlupendrehzahl nicht mehr flugfähig ist. Der Sanftanlauf bleibt aber deaktiviert, und man hat bei Bedarf ein schnelles Bailout zur Verfügung.
        Im F3C Modus ist das ziemlich verzögert, beziehungsweise recht ruppig. Da haben Kontronik Regler die Nase immer noch ein gutes Stück vorne!
        LG Philipp
        • Dongiganti
          • 27.06.2024
          • 23
          • Markus
          #1129
          ein Vereinskollege hat heute gerade seinen Specter 700 mit RF und den Standardwerten eingeflogen, das funktioniert so schon sehr gut. Es gibt aber auch Presets direkt in RF.
          Ich würde aber ganz einfach mit den Standardwerten anfangen, das fliegt auf jeden fall sehr gut.
          • fred99
            • 07.07.2003
            • 1170
            • manfred
            • �?sterreich
            #1130
            Würde ich auch machen. Ich hatte auch immer Angst vor dem Erstflug und suchte verzweifelt ein Preset.(Aufrund vieler Warnungen wie kompliziert doch RF ist)
            Dann einfach mit Defaults getestet, er flog auf Anhieb viel besser als erwartet, also keine Angst davor!
            • Frankenkraken
              • 14.12.2024
              • 116
              • Bendiks
              #1131
              Vielen Dank für die Tipps! Werde ich so ausprobieren, ich komme vom Vstabi und nutze einen HW 200A Regler, für Mikado gabs da ein Telemetrie Kabel, bekomme ich die HW Telemetrie auch auf das Nexus?
              • Leroy
                • 04.01.2015
                • 1033
                • Leo
                • MG Urdorf (CH)
                #1132
                Genau gleich. Vom Hobbywing Telemetrieport auf TLM-Eingang am Nexus und in Rotorflight Configurator unter TLM ESC Telemetrie auswählen
                • Frankenkraken
                  • 14.12.2024
                  • 116
                  • Bendiks
                  #1133
                  Also verwendet man das Mikado kabel? Passt der stecker an das Nexus? Grüße !
                  • Leroy
                    • 04.01.2015
                    • 1033
                    • Leo
                    • MG Urdorf (CH)
                    #1134
                    Nein, Du siehst doch, dass die VBar-Seite des Kabels keinen normalen Servostecker hat. Dazu verwendet man eine Servokabel mit zwei Steckern an jedem Ende. Bei einem gekauften einfach das rote Plus-Kabel auspinnen resp. abschneiden
                    • Frankenkraken
                      • 14.12.2024
                      • 116
                      • Bendiks
                      #1135
                      Ich glaube ich habe in der Verpackung ein Adapter gefunden, passt das so?
                      Diese Galerie hat 1 Bilder
                        • 5126
                        Jap das passt
                        Und schau dir das Einstellvideo von Johnny an. Das ist wirklich super und leitet dich durch das Menue.
                        Zuletzt geändert von Homer; 21.06.2026, 19:50.
                        • slowfinger
                          • 26.12.2023
                          • 120
                          • München
                          #1137
                          Hast Du einen Link des Einstellvideos?
                          • Dongiganti
                            • 27.06.2024
                            • 23
                            • Markus
                            #1138
                            Hier ist das Video zum Einrichten.
                            • Frankenkraken
                              • 14.12.2024
                              • 116
                              • Bendiks
                              #1139
                              Hallo zusammen, ich habe gerade erfolgreich den Erstflug mit dem Nexus X auf meinem Raw 700 absolviert und bin total begeistert, Ihr hattet recht die Standardwerte sind top, ich musste im Grunde nur die Drehzahl und P am Heck einstellen, Flugtechnisch ist das Ding schonmal Bombe, Vielen Dank an der Stelle für eure Unterstützung!
                              Zwei Punkte habe ich noch bis zum perfekten Flugerlebnis:
                              1. Ich verwende einen HW200A Platinum Regler und nutze unter dem Reiter Stromversorgung die HW ESC Telemetrie ich verwende 12S 5000mAh Akkus die in einem einwandfreien Zustand sind, ich musste allerdings die Kapazität im Nexus X auf 3800mAh einstellen da sonst der Akku leer ging. Ist das normal oder gibts da einen Trick?
                              2. Ich habe eine Telemetrie Rate von 1:8 im Nexus und im ELRS vom Sender (TX16S MK3) eingestellt leider bekomme ich als Zellspannung manchmal 0,00V angezeigt welche dann in meinem Fall den Unterspannungsalarm triggert, ich hatte es vorher schon mit einer Rate von 1:4 versucht da ist mir das Problem zum ersten mal aufgefallen. Bei meinen OMP und Stratos 200 mit Nexus X habe ich das Problem nicht, da läuft alles so wie es soll. Hat hier jemand eine Idee?
                              Liebe Grüße!
                              • Flugifix
                                • 24.08.2015
                                • 205
                                • Manuel
                                • Siegen
                                #1140
                                Es gibt widgets die lassen einen Reserve einplanen, wie epowerbar
