Lötstation - nur welche?
  • Nikom Nam Un
    • 01.11.2013
    • 828
    • Udon Thani, Thailand
    #121
    AW: Lötstation - nur welche?
    Ich hab meinen PTC70 direkt bei Ersa bestellt, ist billiger als bei A...
    PTC70
    Dazu die Bleistiftspitze und die 0832VD mit 5mm Spitze.
    6mm Goldstecker auf AWD8 geht in Sekunden!
    Robert
    I'm not insane, my mother had me tested!
    • troll05
      • 24.06.2013
      • 1378
      • Nähe MUC
      #122
      Oder wenn es doch eine günstige Station sein soll...
      Hab ich seit ier Jahren, bin sehr zufrieden damit.
      Gruss, Andreas
      • Taumel S.
        • 31.12.2008
        • 26320
        • Helfried
        • Ã?sterreich
        #123
        Die Links sind ja teils wirklich super günstig. Bei der Ersa gefällt mir besser, dass der Ständer sehr zart und leicht ist. Denn der ist es ja, den ich einmal dahin und einmal dorthin stelle, während die Lötstation selber eher fix im Eck steht.
        • Jürgen S
          • 05.01.2014
          • 139
          • Jürgen
          • Rhön
          #124
          Zitat von Lenux Beitrag anzeigen
          Zur Lötstation:
          Es gibt die Ersa Pico und Nano. Die sind beide fast identisch aufgebaut, nur ist die Pico in China hergestellt und die Nano in Deutschland. Zusätzlich ist die Nano ESD sicher, was bei empfindlichen Bauteilen von Vorteil sein kann.
          Ist die ESD-Sicherheit der einzige Unterschied bei den beiden? Abgesehen vom Preis?
          Da ich 95% der Lötarbeiten nur an Modellen und Akkus vornehme, dürfte sich das wohl eher nicht lohnen.
          • Jürgen S
            • 05.01.2014
            • 139
            • Jürgen
            • Rhön
            #125
            Die i-con pico klingt sehr interessant.
            Heute nachmittag scheiterte mein 52W-Ersa-Minilötkolben am XT60-Akkustecker. Den Regler hat er noch gepackt, aber da waren die Kabel auch dünner.
            Wenn ich den bisherigen Thread richtig verstanden habe, ist die Temperatur ausschlaggebend, und nicht nur die knappen 30W Leistungsunterschied?
            • Taumel S.
              • 31.12.2008
              • 26320
              • Helfried
              • Ã?sterreich
              #126
              Weniger nur die absolute Temperatur als die Breite der Lötspitze.
              • Jürgen S
                • 05.01.2014
                • 139
                • Jürgen
                • Rhön
                #127
                Ok, ich hab am Lötkolben nur eine dünne Rundspitze dran. Vermutlich gehts mit einer Meisselspitze besser. Bei größeren Flächen wirds einfach nicht heiß genug.
                • Taumel S.
                  • 31.12.2008
                  • 26320
                  • Helfried
                  • Ã?sterreich
                  #128
                  Eben!
                  • Thomas F.
                    • 06.02.2003
                    • 2247
                    • Chiemgau
                    #129
                    ich bin genervt. Ich muß mir jetzt doch mal einen gescheiten Lötkolben bzw. Lötstation kaufen.
                    Ich möchte was, das für alles im Modellbaubereich verwendbar ist.
                    Ich habe grad an 6 3s Lipos die XT60 Stecker runtergemacht und die 6mm (so sind auch meine Ladekabel) Goldis angelötet.
                    Aktuell habe ich den bzw. das Vorgängermodell mit 80 Watt:
                    Das Teil ist fast 40 cm lang und damit derartig unhandlich.
                    Das Ablöten der Stecker von den Akkus ging mit dem überhaupt nicht. Kabel sind heiß geworden und haben sich nicht vom Stecker gelöst. Hab dann die Kabel abgeschnitten.
                    Durch die Länge von dem Teil hat man auch kaum Gefühl beim Löten. Außerdem verrutscht einem dann immer wieder das Werkstück. NERV
                    Ist da die Ersa 80 Station eine gute Wahl und gibt's was besseres? Preislich sollten aber 100-150 Eur nicht überschritten werden.
                    VIelen Dank.
                    P.S. Zugegeben: ich hasse die Löterei und kanns auch nicht gescheit
                    • Pepe69
                      • 21.05.2009
                      • 210
                      • Franken
                      #130
                      ERSA RDS 80 und schon macht Löten wieder Spaß......
                      Gruß Peter
                      T-REX 450 PRO - PROTOS 500 Stretch - T-REX 600ESP - LOGO600SE - DX9-DS16 - JUNSI 308DUO
                      • Ulli600
                        • 02.07.2012
                        • 4223
                        • Ulrich
                        Die ist super. Mehr fürs Geld geht nicht.
                        ELV Lötstation LS-80D-II, 80 W, 150-480 °C, 45 s | ELV-Elektronik
                        • Thomas F.
                          • 06.02.2003
                          • 2247
                          • Chiemgau
                          #132
                          Wie lang ist bei der der lötkolben?
                          • Ingoooo
                            • 16.12.2011
                            • 595
                            • Ivo
                            #133
                            Hab eine ersa 80Watt und komm damit besser zurecht als mit der doppelt so teuren Weller die ich im Geschäft hab.
                            Was ist der Unterschied zwischen Männern und Kindern?
                            Das Spielzeug wird teurer!
                            • Thomas F.
                              • 06.02.2003
                              • 2247
                              • Chiemgau
                              #134
                              @Ulli
                              Kann man damit so 6mm stecker gut löten?
                              Gibts Ersatzspitzen?
                              • Ingoooo
                                • 16.12.2011
                                • 595
                                • Ivo
                                #135
                                Zitat von Thomas F. Beitrag anzeigen
                                @Ulli
                                Mit einer 80Watt Station muss das gehen sonst taugt sie nix
