AW609 / BA609 Tiltrotormaschine - der (Langzeit-) Baubericht
  • klarisatec
    • 05.05.2008
    • 1457
    • Markus
    • Ortenau
    #511
    Die Mechanik V3
    Das laminierte Gewebe der Tragflächen ist ausgehärtet und bietet wirklich ausreichend Schutz der Beplankung gegen eine Beschädigung, z.B. beim Tragen oder Zusammenbauen des Modells auf dem Flugplatz ...
    Die überstehenden Geweberänder habe ich mit dem Dremel abgetrennt und anschließend sauber verschliffen. Auch kleine "Laufnasen" vom Epoxydharz habe ich in diesem Zug gleich mit abgetragen.
    Nun habe ich die Kabelstränge in die beiden Flächen eingefädelt. Die Leistungskabel der Motoren wurden diesesmal getrennt von den Servokabeln verlegt. Anschließend wurden die Tragflächen wieder auf der Mechanik verschraubt - noch ohne den neuen Schwenkzylinder.
    Zu guter letzt habe ich die beiden Gondeln verschraubt. Zwei der Gewinde musste ich nochmals etwas nachschneiden, doch ansonsten hat alles gepasst. Mechanisch gesehen fehlt jetzt noch der elektrische Hubzylinder zum Schwenken der Gondeln.
    Doch auch dieser Zylinder hat ein sehr kleines, aber vorhandenes, axiales Spiel ...
    Vermutlich um die Spindel in der Endlage nicht festzufahren. Hier werde ich den Zylinder wohl zerlegen müssen. Das Spiel an dieser Stelle würde zu riesigen Problemen an der Steuerung der Taumelscheiben führen, denn es wirkt der Regelung des Controllers bei jeder Korrektur entgegen.
    Aus Styrodurresten habe ich noch eine leichte und einfache Antennenführung des Empfängers aufgeklebt.
    Doch für heute ist Feierabend. Euch wünsche ich morgen einen schönen Feiertag,
    Gruß Markus
    Bell 230 (wird lackiert) / Bell 407 / Hughes 500E / Joker 3 / AW609 (im Bau)
    • Pille
      • 20.01.2008
      • 1017
      • Wipperfürth
      #512
      AW: AW609 / BA609 Tiltrotormaschine - der (Langzeit-) Baubericht
      Wenn etwas "sauber und aufgeräumt" aussieht, dann sicher bei Dir - in jeder Bauphase! Klasse!
      H-21 (todo),S-51,S-58,230,500D,Shark,Acrobat,Viperjet,FX-32
      • klarisatec
        • 05.05.2008
        • 1457
        • Markus
        • Ortenau
        #513
        Der Schwenkzylinder
        Der Schwenkzylinder hatte mich eine ganze Zeit lang beschäftigt, denn man kann von außen nicht erkennen wie er montiert bzw. gesichert ist.
        Da es letzendlich nicht viel Dokumentationsunterlagen zu dem Zylinder gab, hatte ich den Antrieb komplett zerlegt um die Konstruktion zu verstehen und dem Axialspiel auf die Schliche zu kommen. Den Hinweis, dass die Hülsen nur geklebt sind, hatte ich dann auf Anfrage doch vom Hersteller bekommen.
        Zwar hatte ich die Einzelteile fleißig ins CAD übernommen, doch hatte ich vergessen Fotos zu machen ...
        Aber die Schnittzeichnung kann ich Euch zeigen. Es ist wie ich vermutet hatte, dass das Spiel vermutlich zu hohe Anlaufströme in der Endlage verhindern soll. Der Zylinder fährt in der AW609 nicht bis in die Endlagen, denn ich habe etwas Reserve im Hub gelassen.
        Um das Spiel zu eliminieren habe ich eine zusätzliches Axiallager eingebaut, so dass sich der Antrieb nun spielfrei auch bis in die Endlagen ein- und ausfahren lässt.
        Gruß Markus
        Zuletzt geändert von klarisatec; 08.10.2017, 21:06.
        • klarisatec
          • 05.05.2008
          • 1457
          • Markus
          • Ortenau
          #514
          Die Rotorköpfe
          Die Regler und die Riemengetriebe sind eingestellt, die Steuerung (besser der Gasweg) musste nochmals umprogrammiert werden. Die ältere Generation der Jives funktionierte genau entgegengesetzt ...
          Nun wollte ich den ersten neuen Rotorkopf für die verstärkte Rotorwelle ß12mm montieren - aber wo ist das Loch? Weg ... ? Oje, sollten die Rotorköpfe ß10mm und ß12mm hinsichtlich des Zentralstücks tatsächlich unterschiedlich tief gebohrt sein ... ?
          Yep - so isses. So ein Scheibenkleister ... Aber wer macht denn sowas ... ?
          Doch was hilfts ... Bevor ich nun eine halbe Stunde fluche und mich rumägere, schnappe ich mir einen Beruhigungskaffee und baue die Wellen eben wieder aus.
          Meine Rotorwellen sind gehärtet und da ist das mit dem Nacharbeiten manchmal etwas kniffelig. Doch wenn man die Welle sirnseitig von innen nach außen ausdreht, geht die gehärtete Schicht zum Schluss recht gut weg. Insgesamt musste ich 3mm abdrehen.
          Montieren konnte ich die gekürzte Rotorwelle heute nur noch an der rechten Gondel. Auch die Mitnehmer (Anlenkarme aus dem T-REX 600 DFC) habe ich vorläugfig montiert um die Vibrationen zu überprüfen. Der Rotorkopf läuft sehr ruhig und so freue ich mich die Tage auf die Montage der linken Gondel.
          Gruß Markus
          • thtexpert
            • 23.06.2008
            • 18
            • Anton
            • München
            #515
            Hallo Markus,
            bist Du bei den Do-Days dabei?
            Modellflugtreffen "RC-VTOL-WM" (RC-Senkrechtstarter-World Meeting)
            Anton
            • klarisatec
              • 05.05.2008
              • 1457
              • Markus
              • Ortenau
              #516
              Hallo Anton,
              eine intressante Veranstaltung - diese kannte ich bisher noch gar nicht ... :dknow:
              Wenns beruflich klappt, würde ich unbedingt am Wochenende dort auf einen Besuch vorbeischauen.
              Gruß Markus
              Zuletzt geändert von klarisatec; 18.03.2018, 19:32.
              • klarisatec
                • 05.05.2008
                • 1457
                • Markus
                • Ortenau
                #517
                Mechanik V3 - Mechanik ist eingestellt
                Guten Abend zusammen,
                mit Schrecken habe ich festgestellt, wie schnell doch die Zeit vergeht und wie sehr doch gerade die vielen Kleinigkeiten und Optimierungen an so einem Projekt aufhalten. Doch nun ist die dritte, nochmals völlig überarbeitete Mechanik fertig montiert und eingestellt.
                Es gab in der neuen Version folgende ßnderungen:
                - ein überarbeitetes Chassis
                - eine komplett neue Schwenkmechanik mit neuem Elektrozylinder
                - überarbeitetes Schwenkwellenkonzept innerhalb der Flächen
                - neuer Freilauf und ß12mm Rotorwelle
                - neue Taumelscheiben und Mitnehmer
                - neue Rotorköpfe mit 14mm Blattaufnahme
                - neue Regler und neue Telemetrie
                - Kamera
                Nun kann´s endlich wieder auf den Platz zum erneuten Erstflug - naja oder besser - Drittflug gehen. Nun wird sich zeigen (müssen) ob die vielen ßnderungen dem Vibrationsproblem Abhilfe schaffen konnten oder nicht.
                Ich werde Euch auf jeden Fall berichten und hoffentlich jemanden finden, der ein kleines Video aufnimmt.
                Bis dann,
                Gruß Markus
                • beetlejuice
                  • 18.02.2004
                  • 1384
                  • Günter
                  • Weiz-Graz-Zeltweg
                  #518
                  Super, endlich geht es für mich als interessierten Mitleser weiter! Und ein Video ist unbedingt erforderlich - was heutzutage nicht dokumentiert wird ist ja quasi gar nicht passiert...
                  Ich drück wie immer die Daumen, dass alles funktioniert!
                  Günter
                  Erwin 5, Birdy DS, Su-35, Mig21
                  1:4 Jet Ranger, Heli Baby NT, Agusta A109
                  Jeti DS24
                  • heliuwi
                    • 21.08.2016
                    • 621
                    • Hans-Uwe
                    • Norden / Ostfriesland
                    #519
                    Donnerwetter, das sieht schon mächtig massiv aus. Ich drücke ebenfalls ganz feste die Daumen, dass die nächsten Schritte glücken.
                    (...die Kamera fliegt bei den wuchtigen Beschlägen auf jeden Fall nicht weg )
                    [FONT="Garamond"]So'n Schiet: Bislang jedes Jahr mindestens ein Crash[/FONT]
                    • hydro
                      • 09.07.2010
                      • 185
                      • Wolfgang
                      • Ergolding / Landshut
                      #520
                      Super,
                      dann drücke ich mal beide Daumen.
                      Das Wetter soll ja schön werden.
                      Den Stecker des Elektrozylinders würde ich noch mit etwas Kleber sichern.
                      Freue mich schon aufs Video.
                      Wolfgang
                      T-REX600, V22-Osprey im Bau
                      • klarisatec
                        • 05.05.2008
                        • 1457
                        • Markus
                        • Ortenau
                        #521
                        Sodele,
                        das Herz schlägt bis zum Hals und die Hose ist gefühlt zwölf Mal so schwer - doch ihr kennt die Aufregung ja vor dem Maidenflight.
                        Es gibt noch einiges einzustellen, doch so wie es aussieht sind die Ursachen für die fiesen Vibrationen gefunden. Die nächsten Flüge werden spannend und dann sicherlich etwas mutiger ausfallen ...
                        Erst dann wird sich zeigen wie stabil sie nun wirklich fliegt. Abfluggewicht 16,67 kg - Drehzahlen an den Rotoren 1650 1/min.
                        Viel Spaß beim Anschauen ...
                        Gruß Markus
                        [youtube]e1BaYZZT2wI[/youtube]
                        • hydro
                          • 09.07.2010
                          • 185
                          • Wolfgang
                          #522
                          Suuuuper,
                          herzlichen Glückwunsch.
                          Aber die Videoauflösung wird dem Projekt nicht gerecht.
                          Bei mir wird es wohl erst Ende Mai soweit sein.
                          Wolfgang
                          • Harald 365
                            • 17.08.2011
                            • 3667
                            • Harald
                            • MFC Neu-Ulm
                            #523
                            Hallo Markus,
                            Glückwunsch zum erfolgreichen Flug ...schön das Du nicht aufgegeben hast
                            • heliuwi
                              • 21.08.2016
                              • 621
                              • Hans-Uwe
                              #524
                              Applaus, Applaus
                              Die Hummel fliegt - Gratuation !
                              Schade, dass der Videofilmer offensichtlich stärkeren Puls hatte, als der Pilot. Sonst wäre die Aufnahme nicht so verwackelt
                              • echo.zulu
                                • 03.09.2002
                                • 3940
                                • Egbert
                                • MFG Wipshausen
                                #525
                                Hallo Markus.
                                Auf jeden Fall schon mal meinen Glückwunsch. Ich bin auch schon gespannt wie es weitergeht.
                                CU,
                                Egbert.
