Spektrum Telemetrie und alternative Sensoren/Eigenbau
  • mukenukem
    • 14.11.2010
    • 11187
    • Wien
    #331
    AW: Spektrum Telemetrie und alternative Sensoren/Eigenbau
    Richtig. Außer für Ei-Spielzeuge. Gibt auch noch nicht so lange die Möglichkeit, überhaupt mit dem Sender Telemetriedaten zu speichern, zumindest nicht für die DX8.
    Aber das ist kein Nachteil, daß die Software nicht von Spektrum ist
    • Ben_
      Ben_
      #332
      Nachmal zurück zur SM-Modellbau-Drehzahlmesser und der richtigen Verkabelung am TM1000 Stecker.
      Kannst du mir denn sagen welches Kabel vom Drehzahlsensor an welche Position des Steckers muss !?
      Vielleicht hab ich mich damit hetzt doch vertan !?
      Wenn ich das TM richtig vor mir liegen habe und der RPM Stecker eingesteckt ist.
      links- mitte-rechts
      Danke
      Gruß Ben
      • mukenukem
        • 14.11.2010
        • 11187
        • Wien
        #333
        Ich kenn den Sensor nicht, ich hab meine selber gebastelt
        Vielleicht hilft dir das weiter: RPM-Sensor für Spektrum Telemetriesystem | RC::troniX da gibts zumindest die Steckerbelegung vom TM.
        • Majo2812
          Majo2812
          #334
          Kann man die Kapzitätssensoren von Schorsch irgendwo bestellen?
          • mukenukem
            • 14.11.2010
            • 11187
            • Wien
            #335
            Schick ihm eine Mail.
            • Ben_
              Ben_
              #336
              Vielen Dank Muke ! Hab den Fehler gefunden !!! Wackelkontakt an einer Ader !
              So, deshalb hier nochmal für alle Anderen.
              Den SM Drehzahlsensor an den Spektrum TM1000 RPM Anschluss gelötet !
              Brushless Drehzahlsensor für UniTest 2, UniLog 1 + 2 Wird zur Messung der Drehzahl einfach an eine Zuleitung des brushless Motors angeschlossen Ein entsprec
              Grüße Ben
              • mukenukem
                • 14.11.2010
                • 11187
                • Wien
                #337
                Na dann solltest ein wenig löten üben
                • Goldfussel
                  • 01.02.2008
                  • 746
                  • Conny
                  • GieÃ?en/Wettenberg
                  #338
                  Wie habt Ihr das beim Schorsch sein Kapa-sensor mit der Lötbrücke gemacht .
                  Ich habe ein Externes BEC muss ich da die Lötbrücke aufmachen?
                  Ach und bevor ich ein Fehler mache das Teil kann auch an 12s betrieben werden ?
                  Zuletzt geändert von Goldfussel; 29.03.2013, 17:03.
                  • mukenukem
                    • 14.11.2010
                    • 11187
                    • Wien
                    #339
                    Spannung geht locker bis über 50V, ich denk sogar bis 60V.
                    Die Brücke öffnest du nur dann, wenn du eine galvanische Trennung willst. Aber wenn du dein BEC vom Flugakku betreibst, dann kannst du sie lassen.
                    • Schorsch
                      • 17.01.2003
                      • 230
                      • Jürgen
                      #340
                      Spannung geht bis 55Volt (für 12 S ausgelegt)
                      Hast du einen separaten Empfängerakku am BEC muss die Brücke geschlossen sein.
                      Wenn dein BEC aus dem Antriebsakku versorgt wird benötigst du die Brücke nicht.
                      Bei mir ist sie drin. Falls es in diesem Fall zu Störungen kommt kann man sie rausnehmen.
                      Schorsch
                      • Goldfussel
                        • 01.02.2008
                        • 746
                        • Conny
                        #341
                        Danke Euch hat alles Super geklappt, ich habe Daten
                        Jetzt noch die Leitungen sauber verlegen und dann kommt der Testflug.
                        • Ben_
                          Ben_
                          #342
                          Hy, ich habe ein Problem mit meinem SM Drehzahlsensor am Spektrum Tele-Modul!
                          Es werden Drehzahlen zur Dx8 gesendet und auch aufgezeichnet, aber die stimmen absolut nicht ! Habe den Sensor am 700er Goblin und am Innove 700 die Werte schwanken zwischen 0 un 30000 U !!!
                          Die ßbersetzungen habe ich in der DX8 einprogrammiert, aber die Drehzahlen stimmen absolut nicht !
                          Woran kann das liegen !? braucht der TM1000 vielleicht doch zwei Kabel die zur Messung an den Motorkabeln angeschlossen sind !?!?
                          Kann mir jemand weiterhelfen ??
                          Danke
                          Grüße Ben
                          • mukenukem
                            • 14.11.2010
                            • 11187
                            • Wien
                            #343
                            Das TM1000 braucht am Drehzahl-Eingang ein Rechteck Signal. Darum muss sich der Sensor kümmern. Wenn du den "falschen" verwendest....
                            Keine Ahnung, was der von SM macht. Ich hab ein paar selbstgebaute und den digitalen Phasensensor hier aus dem Forum. Der funktioniert einwandfrei, vor allem auch mit Castle.
                            • wesulaner
                              wesulaner
                              #344
                              Nach dem ich mir gestern Abend den ganzen Thread gelesen hab, war meine Motivation nicht mehr zu halten. Also heute schnell auf zum freundlichem C und mir mal so'n Arduino geholt. Ich muss sagen Dank eurer Vorarbeit liesen die ersten "kuhle Sache" Momente nicht lange auf sich warten, auch für einen etwas aus der ßbung gekommene Telematiker
                              Mein Ziel ist es die Daten von Castel Link Live abzuholen und vernünftig an die DX8 zu senden. Mal schauen ob das was wird.
                              Vielen Dank für euren fanatischsten Input!
                              • mukenukem
                                • 14.11.2010
                                • 11187
                                • Wien
                                #345
                                Wenn du es nicht hinbekommst, dann kannst du auch einen JLog nehmen. Der kann das mittlerweile
                                Aber mit Arduino und freigegebenem Code wäre das natürlich was, ich kann mir vorstellen, daß das viele Leute interessiert. Ich selbst hab nen Jive mit Jlog, aber den Castle hab ich nur mit dem Stromsensor von Schorsch überwacht. Ich mag die 4er Castle Firmware nicht, die regelt nicht gut unten...
                                Bin gespannt auf die Umsetzung, Tom hat ordentlich geflucht über die Castles....
