Spektrum Telemetrie und alternative Sensoren/Eigenbau
  • mukenukem
    • 14.11.2010
    • 11187
    • Wien
    #421
    AW: Spektrum Telemetrie und alternative Sensoren/Eigenbau
    Wahrscheinlich von ihm. Ich hab nur 1 V2 fertig bekommen, und ansonsten nur V1 selbst geflasht (brauch keinen Bootloader, hab einen Galep)
    • glabe111
      glabe111
      #422
      Kann sein. Hab "Schorsch" ein E-mail gesendet. In seiner Anleitung hat er geschrieben das die Datei im Downloadbereich zu finden ist.
      gruß glabe111
      • Verkonfigurator
        Verkonfigurator
        #423
        Hallo Zusammen,
        da ich nicht weiß, ob es hier bereits geposted wurde:
        Es existiert ein kleiner und preiswerter Höhenmesser.
        Entweder mit X-BUS und dauerhafter ßbertragung oder als stand-alone mit Speicherung des Maximalwertes.
        Einfach einmal nach Altimon Höhenmesser googeln.
        Ulli
        • arndtw
          arndtw
          #424
          ich möchte mit der Spektrum Telemetrie drei Spannungen überwachen.
          In einem Modell setze ich einen Regler ohne BEC mit einer externen Empfängerversorgung über einen Lipo und einem Spannungswandler ein.
          ßberwacht werden sollen die Flugakkuspannung, sowie die Empfängerlipospannung und die Spannung am Empfänger (diese kommt ja intern vom TM1000).
          Seht Ihr dafür eine Möglichkeit? Eventuell die Erweiterung des vorhandenen Kapa-Sensors (2.0) um die Spannungsüberwachung.
          Für die Empfängerlipospannung würde mir auch ein Alarm reichen, wenn die Spannung unterschritten ist.
          Gruß Wolfgang
          • mukenukem
            • 14.11.2010
            • 11187
            • Wien
            #425
            Nicht so direkt, aber du könntest das TM1000 von dem EmpfängerLiPo versorgen, dann hast du diese Spannung überwacht. Der Regler sollte, wenn entsprechend leistungsfähig, ja sowieso nix anderes außer 6V oder 5.5V liefern. Zum Test, ob alles richtig dimensioniert ist, kannst du das TM anfangs dort anschließen, danach an den Empfängerlipo.
            Die erste Version des Kapa-Sensors konnte noch Spannung, allerdings ohne Alarm (auch nicht bei Kapa). Also auch nicht so der Burner.
            Oder du verwendest ein BEC, welches vom Flugakku gespeist wird. Mir wär bei einem elektrischem Modell, wo ich sowieso einen fetten Flugakku hab, ein zusätzlicher Akku, um den ich mich kümmern muß, zu blöd. Ausfallsicherheit über ein paar Greencaps, fertig. Nicht nachdenken, wartungsfrei, ....
            • T34
              T34
              #426
              Hallo zusammen
              Habe den gesammten Thread durchgelesen und bin froh soviel Infos bekommen zu haben. Einen grossen Dank an dieser Stelle.
              Habe eine DX8 und TM1000 Module in meinen Modellen.
              - Die Kapazitätsüberwachung möchte ich mit dem Print von Schorsch lösen.
              Kann mir jemand sagen wie ich die Einzelzellenüberwachung machen kann?
              Grüsse aus der Schweiz
              René
              • parkplatzflieger
                • 18.03.2012
                • 8994
                #427
                Anzeige geht nicht, aber Einzelzellenalarm kann man hinkriegen:
                Man nehme einen guten Lipo-Wächter (z.B. von MTTEC), definiere
                an dem die Warnschwelle. Anstelle eines Blitzers oder Piepsers schliest
                Du den TM1000 am Lipo-Wächter an. Wenn der Alarm ausgelöst wird,
                wird eine Spannung anliegen. Diese erkennt das TM1000 und Du kannst
                am Sender einen Alarm definieren.
                Schön ist das nicht, aber es funktioniert.
                Torsten
                Voodoo 600, Logo 600SX
                Spektrum, Spirit, Heli X
                • T34
                  T34
                  #428
                  Danke für die Info. Die Spannung vom Lipo Wächter Alarmausgang läuft dann über den RPM Eingang am TM1000, soweit alles klar.
                  Die Kapa Anzeige über die Power Box Kapa 2, wie im Thread früher erwähnt (X Bus seitlich). Geht beides zusammen?
                  Dann hätte ich eine optimale Kontrolle:
                  Einzelzellenspannung 3.3V / Alarmschwelle bei 80% der Gesamtkapazität / Timer über Gasknüppel.
                  Wie sind Eure Erfahrungswerte?
                  Besten Dank für die Hilfe.
                  Gruss René
                  Zuletzt geändert von Gast; 10.11.2013, 11:40.
                  • T34
                    T34
                    #429
                    Seit heute habe ich auch Lipowächter im Einsatz!
                    1x MTTECH BS12 V2.1 hat einen Telemetrie Ausgang mit 0 / 5Volt
                    1x MTTECH BS6 V4.1
                    Am TM1000 habe ich folgende Werte eingestellt:
                    Spannung Min. 0.0V Aus / Spannung Max 4.7V (= Alarmschwelle am Warner auf 3.5Volt gesetzt)
                    Die Verzögerung ist 0 Sekunden
                    Die Alarmzeit ist 1 Sekunde.
                    Es liegen im Alarmfall nur 4.7 Volt am Telemetrieausgaung des Wächters, also nicht genau 5Volt.
                    Mit dem Mulitmeter waren es 4.9Volt....Wer misst misst Mist......Egal bei mir zeigts halt 4.7 Volt an am DX 8 Sender an.
                    Fällt eine Zelle unter den eingestellten Alarmwert 3.5V, so habe ich auf der Spektrum DX8 sofort einen Alarm.
                    Dieser ist zeitgleich mit dem Lipo Piepser und Blitzer. Soweit so gut !
                    Leider piept die DX8 ohne Unterbruch, auch wenn der Alarmwert von 3.5 Volt wieder überschritten (3.6 Volt) wird.
                    Nur wenn ich CLEAR am Sender drücke ist die DX8 ruhig.
                    Die Volt Anzeige in der Telemetrie arbeitet perfekt und Zeitgleich mit dem Blitzer und Piezo des Warners (0V kein Alarm / 4.7V = Alarm). Aber erst nach dem CLEAR gedrückt wurde....Der Alarm piepst erst wieder wenn ich den Sender neu einschalte.
                    Momentan noch keine gute Lösung, aber immerhin eine Einzelzellenüberwachung mit Einmal-Alarm.
                    Als ich über die Gesamtspannung 3S den Alarm einstellte war es perfekt: Min. 9.9V / Max. 12.6 V so schaltete der Alarm sofort wieder aus.
                    Die Funktion war ist noch vorhanden, aber in dieser Anordnung nicht aktiv... :wall:
                    Weiss jemand wie ich den Alarm wieder so hinkriege?
                    Besten Dank für jeden Hinweis!
                    Gruss René
                    • T34
                      T34
                      #430
                      Fehler gefunden:
                      Hatte den Propeller aus Sicherheitsgründen von meiner Corvalis abgenommen. Dadurch war zuwenig Last am Lipo, dadurch arbeitete der Alarm nicht richtig. Zuwenig Spannungsabfall....
                      Mit Propeller geht alles so wie es soll: Einzelzellenalarm solange die Alarmschwelle unterschritten wird. Danach sofort Alarm wieder weg, wenn das "Gas" auf Leerlauf genommen wird.
                      Jetzt warte ich noch die die Kapazitäts Sensoren, dann geht die Post ab!!
                      Gruss vom Bodensee
                      René
                      • T34
                        T34
                        #431
                        Seit gestern die Kapazitätsüberwachung und Einzelzellenüberwachung an der Spektrum Telemetrie dran.
                        Bei Gelegenheit werde ich ein paar Bilder posten.
                        Gruss René
                        • Rufus
                          • 19.02.2011
                          • 156
                          • drauÃ?en und drinne
                          #432
                          unbedingt, ich warte schon !!!
                          Gruß Thomas
                          V Bar + Bell 212...Logo 600sx ....Mi24 / DX9 + Blade180cfx....Slowfleier
                          • T34
                            T34
                            #433
                            Bilder folgen sobald ich einen Hostplatz gefunden habe........
                            Gruss René
                            • mukenukem
                              • 14.11.2010
                              • 11187
                              • Wien
                              #434
                              • T34
                                T34
                                #435
                                Praxistest !
                                Erfahrungen mit Einzelzellenüberwachung und Kpazitätsüberwachung, Frage bezüglich Innenwiderstandsmessung*?
                                Hallo zusammen
                                Seit einer Woche fliege ich mit Einzelzellenüberwachung MTTEC BS 12 und Kapazitätsüberwachung mit einem TM1000. Der Sender ist eine Spektrum DX8.
                                Die Einstelldaten an meiner Corvalis von Hype (mit PKZ Extra 300 Motor)
                                Stromaufnahme Spitze ca. 30A
                                Lipo RTF 2200mAh / 25C
                                Alter 3 Jahre
                                Ca. 60 Ladezyklen.
                                Lipo minimal gebläht.
                                Einzelzellenalarm 3.3V (unter Last)
                                Kapazitätsalarm beim erreichen von 28% Restkapazität (Verbrauch 72% ca. 1600mAh Alarmschwelle)
                                Timer 8Min. Motorlaufzeit
                                Gesamte Elektronik und Lipo durch Kunstwolle vom Zugluft geschützt (nur im Winter).
                                Aussentemp. Minus 3°C
                                Lipos auf 30°C vorgewärmt.
                                Lipos nach Gebrauch warm aber nicht heiss.
                                + Kein Einbrechen der Lipospannung, auch bei Volllast, denke mal der Aufwand mit dem Heizen lohnt sich.
                                + Meist kam der Kapazitätsalarm bevor die Zellenspannung 3.3V (Alarmschwelle) erreichte.
                                + Bei einem Flug kam der Einzelzellenalarm + der Kapaz. Alarm gleichzeitig.
                                + Die Nachgeladene Kapazität am Ladegerät entsprach fast genau dem angezeigten Verbrauch der Telemetrie.
                                +++ Die Leerlaufspannung nach dem landen war immer perfekt um die 3.7Volt = Lagerspannung !!! Kein Aufwand für danach, nur kurz prüfen und ab in die Lipo Schublade. Vor dem nächsten mal fliegen direkt im Balance Modus vollladen. So passt alles!
                                - Spricht ein Alarm an, so bleibt er dauerhaft am piepen oder vibrieren, egal ob Last weggenommen wurde. (als ich die Gesammtsspannung am Lipo überwachte, ging der Spannungsalarm jeweils wieder aus, je nach Spannungslage). Mal sehen ob ich das noch hinkriege...Der Alarm geht erst aus wenn ich CLEAR Tast drücke, was natürlich lästig ist. Danach kommt er auch nicht wieder....
                                - Kam nie mehr auf 8 Min. Motorenlaufzeit. Es waren nur noch 6 Min 50 Sek.
                                Aber bei der Kälte und der Bise, wars mir nach einigen Lipos eh recht, wieder in die warme Stube zurückzukehren und Feierabend zu machen!
                                Die Werte der Lipos vor während und nach Gebrauch notiere ich mir bei jedem Flug.
                                Habe ein gutes Gefühl für die Spannungslage / Kapazität bekommen. Denke mal es ist der richtige Ansatz.
                                Meine beiden Robbe Lipo Checker zeigen übrigens genau die gleichen Werte an. Also wenigststes bei den Messmitteln immer der gleiche Fehler.....
                                Nun noch eine Frage in die Runde
                                Wie messt Ihr den IR (Innenwiderstand des Lipos) ?
                                Mit meinem 7 Fach Messgerät von Stauffenbiel sind die Messwerte dubios...
                                1 Akku mit Messgerät verbinden (T Dean Plug) Stromversorgung Messgerät.
                                Am Test Lipo: Das Balancerkabel mit dem 2 Pin Stecker des Messgerätes verbinden.
                                Die Einzelzellen werden durch umstecken des 2 Pin Steckers gemessen. Dabei bleibt der Wert aber nie ablesbar konstant...
                                Wie macht Ihr das?
