Jeti DS/DC-16 Duplex Erfahrungen und Tipps
  • realloser
    • 02.01.2009
    • 354
    • Martyn
    #646
    AW: Jeti DS/DC-16 Duplex Erfahrungen und Tipps
    Zitat von ArguZ Beitrag anzeigen
    exfat, einfach so lassen.
    Aber kauf keinen Ramsch, eine Kingston oder Sandisk Karte sollte es schon sein.
    Am schnellsten geht es so :
    Sender oeffnen, Alte Karte entnehmen.
    Alte Karte in einen Kartenleser und mounten.
    Alles in einen Ordner kopieren.
    Dann bei Bedarf einen Speedtest machen...meiner war unterirdisch mit der alten Karte.
    Die dann raus werfen, die neue mounten und alles drauf kopieren.
    Speedtest gab bei mir etwa 10mal soviel
    Dann die neue Karte auswerfen und in die Dx-16 (x sind beide, gell) stecken.
    Fertig.
    geht um ein Vielfaches schneller als ueber USB
    Das habe ich gemacht, leider habe ich die Batterie abgehängt und danach war die kalibrierung der Steuerknüppel verloren. Daher kann ich das nur empfehlen wenn das vorher schon mal gemacht wurde. Der Fehler war dass ich das am abend vor meinem Wettkampf gemacht habe ohne es dann zu testen . Dachte zuerst die Trimmung wäre verlohren gegangen.
    • ArguZ
      ArguZ
      #647
      Echt ? Das ist ja mal krass..
      Also bei mir verstellt sich immer nur die interne Uhr wenn ich abstecke.
      Das mit der Kalibrierung ist mir neu.
      • Dark-Lord
        • 28.12.2012
        • 1063
        • Ulrich
        #648
        Kann man einen kosmik eigentlich direkt ohne jlog anschließen und die telemetrie auslesen?
        Ist es möglich einen jlog an den Sat anzuschließen und die telemetrie Daten zu sehen?
        Gesendet von meinem GT-I9305 mit Tapatalk 2
        • piotre22
          • 27.04.2009
          • 3984
          Der kosmik muss über einen Jlog an den Jeti Empfänger (egal welcher Jeti Empfänger, jeder geht!) angeschlossen werden, dann kannst du die Telemetriedaten sehen.
          Die Logdaten bereits vergangener Flüge kannst du dir in der DS/DC16 im Nachhinein anschauen.
          Eine Pizza mit dem Radius z und der Dicke a hat das Volumen Pi*z*z*a
          • benko
            • 24.01.2012
            • 2098
            • Michal
            #650
            Mit JLog geht es allerdings muss es der vor kurzem erschienene JLog 2,5 sein.
            Kontronik plant auch einen eigenen Modul für Kosmik/Jeti rauszubringen, soll bis Ende des Jahres auf Markt kommen.
            • dslraser
              • 25.01.2012
              • 773
              • Heiko
              • Wolfsburg und Umgebung
              #651
              Da wir uns hier bei Tipps und Tricks befinden habe ich eine Frage zur DS-16 ?
              Beim umschalten in eine nächste Flugphase mit höhere Drehzal möchte ich den ßbergang "sanft" schalten, also die Drehzahl soll sanft steigen. Eigentlich nicht wirklich nötig, weil es bei meinen Reglern relativ sanft passiert, aber noch feiner find ich noch schöner. Auf Seite 76 meiner Anleitung steht die Verzögerung einer Flugphase beschrieben, allerdings steht da auch dass diese Verzögerung nicht für Gas gilt.
              Wenn ich das trotzdem auf dem Gaskanal einstelle, z. B. 2s, sieht man im Monitor trotzdem wie der Gaskanal langsam hochgefahren wird. Ich habe das bisher nur am Sender probiert und noch nicht live.
              Oder löst man das anders?
              Heiko
              • Uija
                • 15.08.2010
                • 2667
                • Jens
                Hmm, ich flieg meine. 250er nicht mit Gov sondern mit Vkurve. Da der Sprung beim Umschalten zu heftig war, hab ich die Verzögerung genutzt. Danach war der Srung nimmer da, sondern die Drehzahl ging sanft hoch. Ich wusste gar nicht, dass das nicht gehen soll
                LG, Jens
                Heli-Club Hamburg
                • dslraser
                  • 25.01.2012
                  • 773
                  • Heiko
                  #653
                  Ich habs ja auch noch nicht in der Praxis probiert, aber in der Anleitung Seite 76 steht: 3. Verzögerung einer Flugphase: Die Steuerfunktion Gas wird von der Verzögerung der Flugphase nicht beeinflusst.
                  Heiko
                  • firehead
                    • 06.02.2003
                    • 1886
                    • Rheine (NRW)
                    #654
                    Das wäre aber komisch, schließlich ist die Verzögerung ja gerade auch beim Gaskanal sinnvoll, z.B. beim Verbrennerheli.
                    Michael
                    [FONT="Comic Sans MS"]Hughes 500E JetCat PHT2[/FONT]
                    • dslraser
                      • 25.01.2012
                      • 773
                      • Heiko
                      #655
                      Auf dem Servomonitor wird der Gaskanal ja auch mit Verzögerung in der eingestellten Zeit hochgefahren. Nur in der Anleitung steht es halt so. Ich muß es noch mal in Ruhe lesen, vielleicht verstehe ich es auch nur falsch. Es gibt ja auch noch den Gaslimiter. Jeti ist halt noch neu für mich. Funktioniert bestimmt. Ist ja immer so das man Fragen hat zu (für mich) neuen Dingen.
                      Heiko
                      • Reiner Fuchs
                        Mitarbeiter Hempel KG
                        • 27.09.2008
                        • 2373
                        • Tayfun
                        • 52.042275,10.468926
                        #656
                        Das was Du im Monitor siehst passiert auch am Ausgang des Empfängers d.h. wenn Gas verzögert angezeigt wird ist es verzögert, entgegen der Anleitung
                        • dslraser
                          • 25.01.2012
                          • 773
                          • Heiko
                          #657
                          Danke für die Antwort.
                          Eigentlich will ich noch etwas zusätzlich damit erreichen. Da ich nun auch Jlog nutze ist genau beim umschalten der Flugphasen schön zu sehen welche Stromspitzen dann durch das System wandern. Ich denke das es mit dieser Verzögerung besser wird, deshalb möchte ich das mal probieren.
                          • Dark-Lord
                            • 28.12.2012
                            • 1063
                            • Ulrich
                            #658
                            braucht man eigentlich einen oder zwei sats beim vstabi? bei spektrum habe ich zwei in meinem 500er goblin.
                            welche kabel brauche ich, damit ich den jlog 2.5 an den sat anschließen kann. was ist noch empfehlenswert bei der erstanschaffung?
                            • Nause
                              • 25.07.2005
                              • 243
                              • Kirchberg/Sa.
                              #659
                              beim V-Stabi brauchst Du einen Sateliten
                              Frank
                              Frank
                              • dslraser
                                • 25.01.2012
                                • 773
                                • Heiko
                                #660
                                Einen Sat. Beim Jlog 2.5 sind alle nötigen Kabel dabei, auch für den Kosmik. Du brauchst nix weiter.
                                Heiko
