Spektrum DX9: Erfahrungen und Tipps
  • manu.munich
    • 05.05.2010
    • 847
    • Manu
    • 85646 Anzing
    #3961
    AW: Spektrum DX9: Erfahrungen und Tipps
    Das hatte ich letztes Mal auch. Nur wäre es wünschenswert vernünftige Federn dann zu erhalten. Die Ersatz Federn sind genauso grützig.
    [FONT="Comic Sans MS"]Logo 600SX | Rex 500 pro DFC | Oxy3+ Tareq| DX9 black [/FONT]
    • luha
      • 07.10.2013
      • 4845
      • Lutz
      • Lehrte bei Hannover
      #3962
      Ich hatte ja schon mal nach alternativen Bezugsquellen gefragt. Leider habe ich nur Shops gefunden, die nicht die passende Größe hatten. Wenn jemand also eine passende Bezugsquelle, am besten mit direktem Link zur passenden Feder hat ...
      Da ein Päckchen von liegen zu haben kann sicher nicht schaden.
      • manu.munich
        • 05.05.2010
        • 847
        • Manu
        • 85646 Anzing
        #3963
        Gute Idee!
        • Heiner K.
          • 06.01.2010
          • 1297
          • Heiner
          • Spielberg
          #3964
          Ich habe jetzt die Feder nicht vor Augen, da bei meinem Sender (ca. 4 Jahre alt) noch nie eine gebrochen ist.
          Aber könnte sowas hier passen?
          EBAY
          Gruß Heiner
          • luha
            • 07.10.2013
            • 4845
            • Lutz
            #3965
            Nein, vermutlich nicht.
            • Robert Englmaier
              ( Roben155 )
              • 02.11.2010
              • 8955
              #3966
              Und die hier -->> https://www.graupner.de/Neutralisati...ueck/33000.11/
              Grüsse Robert
              • papads
                • 07.01.2012
                • 5575
                • Werner
                • Koblenz
                #3967
                Das sind die Federn aus die ich von HH gesendet bekommen habe.
                Die Graupner Federn kommen der Sache schon recht nahe.
                • Heiner K.
                  • 06.01.2010
                  • 1297
                  • Heiner
                  • Spielberg
                  #3968
                  Wo brechen denn die Federn, direkt an der Ringöse?.
                  Gruß Heiner
                  • manu.munich
                    • 05.05.2010
                    • 847
                    • Manu
                    • 85646 Anzing
                    #3969
                    Ja
                    Zuletzt geändert von manu.munich; 16.03.2017, 17:46. Grund: Tante Edith ärgert sich, da� das blöde Handy die Bilder immer auf den Kopf stellt
                    • <<Philipp>>
                      • 16.11.2016
                      • 2466
                      • Philipp
                      #3970
                      Habt Ihr ...
                      ... hier schon einmal geschaut?
                      LG, Philipp
                      • Heiner K.
                        • 06.01.2010
                        • 1297
                        • Heiner
                        • Spielberg
                        #3971
                        Evtl. die Feder an der Stelle mit einer feinen Gasflamme etwas anlassen, so Strohgelb bis Gelbbraun.
                        Dann ist der Federstahl an der Biegestelle nicht mehr so spröde und bricht nicht so schnell.
                        Aber vorsichtig, nicht Ausglühen...
                        Gruß Heiner
                        • RichardS
                          • 17.02.2006
                          • 245
                          • Richard
                          • Flugort: Karlsruhe
                          #3972
                          genau!
                          mit Federdraht habe ich immer so gemacht ....
                          Aber wie oben gesagt, vorsichtig, besonders bei kleinen Federn !
                          TR500+VStb; TR450+VStb; Oblivion300+mVStb;MX2;ASW28; DX8;DX9
                          http://www.richard-dj1pi.de
                          • parkplatzflieger
                            • 18.03.2012
                            • 8994
                            #3973
                            Ich hab nun meine DX9 von 1.07 auf 1.11 aktualisiert.
                            Zwei Auffälligkeiten (bisher):
                            - die Telemetrie-Einstellung für die Flugakkuspannung musste neu eingegeben werden.
                            Alle anderen TM-Einstellungen wurden offenbar übernommen.
                            - bei zwei Modellen war nach dem Update die Einstellung "Center Tone" für den Gasknüppel
                            gesetzt. Keine Ahnung warum.
                            Der Rest scheint zu passen. Habt ihr sonst noch was überprüft?
                            Im Moment macht er grad das Soundfile-Update auf 1.09. Ich hoffe dabei kann nix
                            passieren.
                            Torsten
                            Voodoo 600, Logo 600SX
                            Spektrum, Spirit, Heli X
                            • mukenukem
                              • 14.11.2010
                              • 11187
                              • Wien
                              #3974
                              Lies die release notes. Dort steht drinnen daß du alle Telemetriealarme neu setzen musst. Also löschen und neu anlegen.
                              Außerdem gibts einen Bug mit den Alarmen. Vor jedem Flug mußt du auf den Min/Max Bildschirm gehen und "Clr" drücken. Sonst gibts keine zuverlässigen Alarme.
                              • parkplatzflieger
                                • 18.03.2012
                                • 8994
                                #3975
                                Verrückt. Die 1.11 ist seit 6 Monaten raus und sowas wurde nicht gefixt?
                                Ist das Absicht? Also Feature statt Bug?
                                Dass sie die Modellspeicher nicht sauber konvertieren können, ist auch so
                                ein Thema. Hätte vllt. doch noch bei der 1.07 bleiben sollen.
                                Die Telemetriewerte habe ich überprüft. Offenbar reicht das nicht. Merkwürdig.
                                Mal was anderes: kann man eine beliebige Funktion auf einen der Trim-Taster
                                legen? Also z. B. einen negativen Gyrowert auf den Trim-Taster unterhalb des
                                rechten Knüppels, um eine ReFu auszulösen?
                                Torsten
