Spektrum Telemetrie/Sensoren usw. was Funktioniert?
  • TheFox
    • 28.10.2016
    • 7876
    • Ingolstadt/Bayern
    #136
    AW: Spektrum Telemetrie/Sensoren usw. was Funktioniert?
    Habe heute Antwort von Freakware bekommen.
    Auch mit V4 sendet der AR7210 keine Telemetriedaten. Freakware teilt mit, das wird nur mit der V5 gehen - sie arbeiten mit Hochdruck am Update.
    • TheFox
      • 28.10.2016
      • 7876
      • Ingolstadt/Bayern
      #137
      Auch wenn es nicht ganz zu 100% hier reinpasst:
      Ich hab am Spektrum TM1000 jetzt den Castle Telemetry Link for X-Bus.
      Dieses kleine Teil erlaubt den telemetriefähigen Castle Creation-ESC die Daten über X-Bus an den TM1000 zu leiten. Im Spektrum-Sender gibt's dann das Fenster "ESC". Es wird Motor-Stromaufnahme, Flugakku-Spannung, BEC-Spannung, ESC-Temperatur, Drehzahl und Regleröffnung angezeigt.
      Jetzt kommt das "fiese": Sobald man den Telemetry Link ansteckt, geht der Regler nicht mehr. Er muss nämlich zuerst "umprogrammiert" werde: Das "Live Link" muss aktiviert werden. Man muss also in jedem Fall auch den "Castle Link" USB Adapter haben. Mit diesem kann man den Regler umfangreich programmieren, Via PC. Und auch den Parameter "Live Link" aktivieren, so dass das ESC nun mit dem Telemetry Link funktioniert.
      Sparen kann ich mir jetzt:
      -den Spektrum Drehzahlsensor
      -den Spannungssensor
      -den Temperatursensor welchen ich am Kühlkörper des Reglers befestigt hatte
      -das Y-Kabel am TM1000
      (alternativ könnte ich den Temperatursensor am Motor befestigen, und so den Motor überwachen).
      Die Drehzahlanzeige vom ESC ist wie erwartet viel sauberer und genauer. Die Temperatur-Anzeige kann zwar in °c oder °F angezeigt werden - aber die Sprünge sind immer ca. 3°C. Der Spektrum-Sensor hat eine 1°-Teilung.
      Die Spannung von Flugakku und ESC wird wie bisher sauber angezeigt.
      Da die Castle-Adapter nicht billig sind, ist die Anschaffung keine Sparmaßnahme. Zumal auch das X-Bus Kabel zugekauft werden muss. Zum Ermitteln der optimalen Einstellungen im Scale-Heli aber durchaus sehr angenehm. Wenns mehr als ein Heli mit Castle-Regler wird, lohnt sich die Anschaffung sicher.
      • papads
        • 07.01.2012
        • 5575
        • Werner
        • Koblenz
        #138
        Dann kannst du auch J-log nehmen.
        Dann hast du auch noch eine Kapazitätzanzeige und kannst dein Spektrum Kapa Senor rauswerfen.
        Und nebenbei kannst du im J-log den Kapasensorwert mit einem Korrekturfaktor anpassen auf die tatsächlich verbrauchte Kapazität.
        Was noch ein Vorteil des J-log ist das er fast alle Regler und Sender Typen die Telemetrie Daten zur Verfügung stellen unterstützt.
        Gruß Werner
        Zuletzt geändert von papads; 16.01.2019, 09:41.
        • TheFox
          • 28.10.2016
          • 7876
          • Ingolstadt/Bayern
          #139
          Castle Creations bietet keinen Adapter für J-Log an. Bei einigen der Blades sind Castle-Regler verbaut...und Spektrum eben. Wer eine bessere Marktübersicht hat, kommt vielleicht mit einem anderen Regler und J-Log besser hin.
          • Bernhard Kerscher
            • 26.04.2010
            • 3242
            • Bernhard
            • Dingolfing/Frontenhausen
            #140
            Für den JLog brauchst du keinen Castle Adapter... das sind nur Kabel zum selber bauen.
            Siehe Anschlussplan auf der JLog Seite.
            Zuletzt geändert von Bernhard Kerscher; 16.01.2019, 10:38.
            • papads
              • 07.01.2012
              • 5575
              • Werner
              • Koblenz
              #141
              sieh mal hier
              Das Kabel ist auch keine Hexerei es selbst herzustellen.
              Werner
              • TheFox
                • 28.10.2016
                • 7876
                • Ingolstadt/Bayern
                #142
                OK. Wie bekommst Du den Castle Regler jetzt dazu, Telemetrie Daten zu senden, und die Freigabe für den Motor? Ohne den Castle Link Adapter soll das laut Castle nicht möglich sein. Da habt Ihr sicher auch einen Trick dafür?
                Das J-Log verbindet Ihr dann mit X-Bus am TM1000?
                Ich muss wohl mal auf die J-Log Website schauen.
                • Bernhard Kerscher
                  • 26.04.2010
                  • 3242
                  • Bernhard
                  #143
                  Das hast du doch selber schon beantwortet oben?
                  Ein mal Live Link aktivieren!
                  • TheFox
                    • 28.10.2016
                    • 7876
                    • Ingolstadt/Bayern
                    #144
                    Also trotzdem einmal Castle Link USB-Adapter kaufen...macht ja auch für das Parametrieren Sinn.
                    • Bernhard Kerscher
                      • 26.04.2010
                      • 3242
                      • Bernhard
                      #145
                      Ja genau... den kann man immer mal brauchen.
                      Wenn du den Regler neu gekauft hast ist normalerweise ein Gutschein für den Link drinnen.. kannst ohne Probleme aus USA bestellen.
                      • papads
                        • 07.01.2012
                        • 5575
                        • Werner
                        • Koblenz
                        #146
                        jep, der Gutschein war auch immer bei den Castle Regler in den Align Packungen dabei wenn da Castle Regler dabei waren. Die habe ich auch immer eingelöst.
                        Ich habe bereits zwei von den USB Dingern verschenkt da ich kein Castle Regler mehr besitze.
                        • TheFox
                          • 28.10.2016
                          • 7876
                          • Ingolstadt/Bayern
                          #147
                          ....(ich schnappe gerade nach Luft)....
                          Ok, aus USA könnte es...länger dauern. Egal, ich hab das Ding hier gekauft.
                          Zuletzt geändert von TheFox; 16.01.2019, 20:35.
                          • Bernhard Kerscher
                            • 26.04.2010
                            • 3242
                            • Bernhard
                            #148
                            von mir gibts mal wieder was Neues in Sachen Tele.
                            Ich hab heute meinen Logo 600SE mit der Castle Tele aus gestattet.
                            Verbaut, AR7200BX, TM1000, Castle Link Adapter an Talon 90.
                            Hab für de Telemetrie ne kleine Platform gedruckt.
                            Castle Link ist auf der Unterseite.
                            Testlauf in der Wohnung (ja ohne Blätter) hat schon mal funktioniert.
                            Testflug folgt.
                            • Bernhard Kerscher
                              • 26.04.2010
                              • 3242
                              • Bernhard
                              #149
                              Ach ja ganz vergessen Sender hat jetzt die FW:2.01 und Castle Tele Modul und Regler die FW:4.25
                              • TheFox
                                • 28.10.2016
                                • 7876
                                • Ingolstadt/Bayern
                                #150
                                Bei mir ist's genau so. Funktioniert bestens. Am TM1000 ist noch ein Spektrum-Kapazität-Sensor dran. Zudem ein Temepraturfühler. Und da der Kapazität-Sensor selber nochmal einen Anschluss für einen weitern Temperatursensor hat, ist da auch noch einer dran. Ich bekomme jetzt folgendes angezeigt:
                                Akku Kapazität
                                Akku Temperatu
                                Akku Spannung
                                BEC Spannung
                                Regler Temperatur
                                Motordrehzahl
                                Stromaufnahme gesamt
                                Regleröffnung
                                Motor Temperatur
                                Den Castle Telemetry Link und den Castle Adapter (mit welchem man ohne Abstecken den USB-Adapter am Regler anstecken kann) hab ich zu einer Einheit zusammengelötet. Das Alles, inkl Regler und TM1000 findet in dem 360er hinter dem Motor noch Platz. Obwohl auch das Heck-Servo im Rahmen zwischen den Seitenplatten wohnt. Ich bin bisher mehr als zufrieden damit.
