HV BEC in/out
  • ahlborn
    ahlborn
    #151
    AW: HV BEC in/out
    aber für dich ein haufen Aufwand. Was ist so sinvoll das man die BEC Spannung immer verändern muss?
    • Linus
      • 11.03.2010
      • 1338
      • Marc
      • Zumikon
      #152
      AW: HV BEC in/out
      Naja,
      die Software geht, da jammer ich nur rum, das ist alles - ist in ein paar Nächten gemacht.
      Bei der Hardware sehe ich im Moment den Nutzen einer eigenen Entwicklung nicht, das wäre nur gut um im Massengeschäft Kosten zu sparen resp. Geld zu verdienen.
      Der Arduino-Nano ist preislich im Rahmen, was entwicklungs Boards angeht sogar im absoluten Low-Preis Segment und bringt alles mit was man braucht um das BEC anzusteuern.
      Wer also gerne selber programmieren will hat damit eine Chance
      Linus
      [FONT="Century Gothic"]linus[/FONT]
      • PeterH
        • 26.07.2008
        • 2276
        • Berlin
        #153
        AW: HV BEC in/out
        Hallo Linus,
        wie funktioniert denn das mit der Programmierung des BEC's?
        Gibt es da zum Prog Board eine Software, Benutzerinterface, GUI o. ä.?
        Peter
        • seijoscha
          seijoscha
          #154
          AW: HV BEC in/out
          Das würde mich auch interessieren !
          Wenn man das BEC einfach und günstig selber Proggen könnte.
          • Linus
            • 11.03.2010
            • 1338
            • Marc
            • Zumikon
            #155
            AW: HV BEC in/out
            ganz einfach, das Interface wird per USB am PC angeschlossen und dann per PUTTY (oder einem beliebigen anderen Terminal Programm) menugesteuert konfiguriert.
            Es braucht eine spezielles Programmiergerät für den Controller, das lässt sich aus dem Arduino erstellen, aber ein PC tut es leider direkt nicht.
            Linus
            • DaChris
              • 10.09.2008
              • 427
              • Amberg/ Vilstal
              #156
              AW: HV BEC in/out
              Da es dabei ja nur um die Einstellbarkeit der Spannung geht soweit ich das jetzt gelesen hab - wäre es nicht viel einfacher, auf der Leiterplatte ein paar Lötbrücken vorzusehen? Je nach dem welche gerade gebrückt sind wird eine bestimmte Spannung ausgegeben? Und mit 8 Brücken könnte man schon 32 verschiedene Spannungen wählbar machen - das sollte doch mehr als ausreichen?
              • PeterH
                • 26.07.2008
                • 2276
                • Berlin
                #157
                AW: HV BEC in/out
                Hallo Linus,
                "... ganz einfach, das Interface wird per USB am PC angeschlossen und dann per PUTTY (oder einem beliebigen anderen Terminal Programm) menugesteuert konfiguriert. ..."
                Das habe ich verstanden.
                Gibt es da wirklich eine Menüstruktur?
                "... Es braucht eine spezielles Programmiergerät für den Controller, das lässt sich aus dem Arduino erstellen, aber ein PC tut es leider direkt nicht. ..."
                Wie meinst du das "... das lässt sich aus dem Arduino erstellen ..."?
                Mir ist klar das es eine Schnittstelle (ProgGerät) zwischen dem BEC und dem
                Terminal geben muss. Ist das damit gemeint?
                @Chris
                Ich glaube das geht nicht so einfach und wurde weiter vorn schon erklärt.
                Peter
                • Linus
                  • 11.03.2010
                  • 1338
                  • Marc
                  • Zumikon
                  #158
                  AW: HV BEC in/out
                  Zitat von PeterH Beitrag anzeigen
                  Hallo Linus,
                  @Chris
                  Peter
                  Chris, nein geht leider nicht, sonst wäre es so.
                  Zum Programmieren des Controllers bedarf es neben exaktem Timing eines passenden Interfaces, das der uC auf dem Arduino Board hat.
                  Dann schreibe ich eine passende Software dafür, und geb dem ganzen ein Kleid, die Menustruktur. Bei der man die Spannung einstellen kann. Vielleicht auch noch anzeigen
                  Ein PC hat erst mal direkt keinen passenden Anschluss - auf dem Mainboard wären zwar auch Bausteine die das könnten, aber will da jetzt jemand von euch wirklich dran rumlöten? Ausserdem wäre es dann noch tricky die Bausteine unter Windows anzusteuern ...
                  Es geht übrigend nur darum die Spannung einzustellen, nichts weiter sonst. Bei Castle funktioniert es übrigens genauso...
                  Linus
                  • PeterH
                    • 26.07.2008
                    • 2276
                    • Berlin
                    #159
                    AW: HV BEC in/out
                    Hallo Linus,
                    dann ist es also eine Microcontroller Programmierung ähnlich z. B. dem AVR von Atmel?
                    Mir ging es nur darum, dass es neben der Prog Schnittstelle ggf. auch die Sw zu Deinem
                    HV BEC gibt.
                    Und ja, es reicht völlig aus die Spannung einzustellen.
                    Peter
                    • Linus
                      • 11.03.2010
                      • 1338
                      • Marc
                      • Zumikon
                      #160
                      AW: HV BEC in/out
                      ja, genau.
                      • PeterH
                        • 26.07.2008
                        • 2276
                        • Berlin
                        #161
                        AW: HV BEC in/out
                        hat jemant evtl. die Maße (LxBxH) und das Gewicht des HV BEC's?
                        Peter
                        • Linus
                          • 11.03.2010
                          • 1338
                          • Marc
                          • Zumikon
                          #162
                          AW: HV BEC in/out
                          ca. 60g (je nach Kabel)
                          70x37x14mm
                          Linus
                          • PeterH
                            • 26.07.2008
                            • 2276
                            • Berlin
                            #163
                            AW: HV BEC in/out
                            ich habe mir jetzt bei Linus auch so ein HV BEC incl. Prog Board. bestellt.
                            Ich bin mal gespannt ob dieses BEC wirklich so gut ist (Ich denke aber doch) ;-)
                            Auf alle Fälle werde ich es mal an meinen BEC Tester in Form einer gepulsten
                            Stromsenke hängen.
                            @ Linus
                            Steht die Sw für das Prog Board zum programmieren der BEC Spannung schon
                            zur Verfügung?
                            Schönes Weihnachtsfest!
                            Peter
                            • nexus665
                              nexus665
                              #164
                              AW: HV BEC in/out
                              Hi Linus,
                              muß es ein Arduino Nano sein oder reicht auch ein normaler? Sowas wäre vorrätig...
                              Tolle Sache mit der Einstellsoft!
                              lG,
                              Simon.
                              • STIPSI
                                • 18.04.2008
                                • 665
                                • CHRISTIAN
                                • MSV - Nassereith
                                #165
                                AW: HV BEC in/out
                                Zitat von nexus665 Beitrag anzeigen
                                Hi Linus,
                                Würde mich auch interessieren.
                                Habe ein Castle Link, könnte das irgendwie funktionieren?
                                Christian
                                DC-24, Goblin 700, Suzi-Janis, Trex-500 DFC Pro, Spirit Pro, Castle EDGE 160HV/120HV/100LV
