HV BEC in/out
  • Vulcano
    • 19.02.2007
    • 2085
    • Dieter
    #136
    AW: HV BEC in/out
    Zitat von seijoscha Beitrag anzeigen
    Kann man die Ausgangsspannung 6-12V selber einstellen?
    Oder kannst du die nur im Vorfeld einstellen?
    wenn ich Linus Anleitung richtig interpretiere, dann möchte das HV-BEC nach hause zu Papa
    Die Konfiguration des HV²BEC ist individuell anpassbar. Ein Tool für den eigenen PC ist zur Zeit nicht verfügbar, daher muss das HV²BEC zum Anpassen der Konfiguration jeweils -nach hause-.
    Er wird wohl im µC eine andere Schaltfequenz programmieren.
    Geradeaus ist der kleine Bruder von langweilig
    • Linus
      • 11.03.2010
      • 1338
      • Marc
      • Zumikon
      #137
      AW: HV BEC in/out
      ja, muss nach Hause. Es ist eben etwas komplexer als die Schaltfrequenz zu ändern, aber es geht per Software im Controller. Es ändern sich das PWM Tastverhältnis, und eine ganze Matrix von Koeffizienten für die Regelung, die wiederum ist berechnet exakt für jede Ausgangsspannung, danach stellt man noch den Arbeitspunkt bei Vollast ein, speichert die Kalibrierung ab und fertig
      Linus
      [FONT="Century Gothic"]linus[/FONT]
      • seijoscha
        seijoscha
        #138
        AW: HV BEC in/out
        Das ist echt schade Linus!
        Aber beim Hercules und FL ist das doch auch möglich oder?
        • AlexBonfire
          • 07.01.2005
          • 4593
          • Alexander
          • Schallodenbach
          #139
          AW: HV BEC in/out
          Die sind wahrscheinlich lange nicht so aufwändig aufgebaut.
          >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
          • Linus
            • 11.03.2010
            • 1338
            • Marc
            • Zumikon
            #140
            AW: HV BEC in/out
            die kurze Antwort, nein, sonst hätte ich es sicher nicht so gebaut.
            Und die lange Version, es hängt nicht am 50ct Schalter oder Poti.
            Hercules und LF sind völlig anders konstruiert. Die einzige Lösung für das von Dir genannte Problem wäre bei meinem BEC noch eine weitere CPU draufzubauen, die verschiedene Sets von Parametern parat hält und per Jumper, Schalter oder Progcard dann das passende in den Wandler läd. Kosten Nutzen sehe ich in keinem sinnvollen Verhältnis. Vom Programmieraufwand mal ganz abgesehen.
            Ich weiss nun nicht wie oft Du Servos und Spannung an einem Heli wechselst ... und sehe irgendwie das Problem nicht so richtig.
            Linus
            • Linus
              • 11.03.2010
              • 1338
              • Marc
              • Zumikon
              #141
              AW: HV BEC in/out
              hat mir jetzt keine Ruhe gelassen so ne Art Progcard wäre vielleicht die Lösung, dann ist es nicht immer auf dem BEC sondern nur wenn man es braucht - scheue etwas vor der Programmierung zurück ... bin eben nicht sicher ob das echt gebraucht wird - es gab bei den BECs die ich bisher fertig gemacht habe bisher so gut wie keine Variation, fast alle haben die gleiche Spannung genommen...
              Linus
              • ahlborn
                ahlborn
                #142
                AW: HV BEC in/out
                Hi Linus,
                die Spannung war doch auf 8,35 eingestellt?
                Ich möchte gerne diese Servos einsetzen Servo BLS 157 HV
                Das gibt doch kein Problem wenn da 7,4 Volt stehen?
                • Linus
                  • 11.03.2010
                  • 1338
                  • Marc
                  • Zumikon
                  #143
                  AW: HV BEC in/out
                  zwei volle Lipos haben 8,4 Volt - das ist optimal für die 157er. Die Servos sind entwickelt und gedacht für direkten 2S Lipo betrieb. Daher 8.4 Volt.
                  Für das BLS 256 HV gilt das gleiche, wenn Du ein anderes Heckservo nimmst brauchst Du da ggf. noch ein Limiter, da nehme ich gerne den von Emcotec (für das 251 z.B.)
                  7.4 ist einfach die Nennspannung, so wie das zu den Nicad Zeiten auch war.
                  Und wie schon diskutiert, wenn Du Dich wohler fühlst stelle ich Dir gerne jede andere Spannung ein ...
                  linus
                  • ahlborn
                    ahlborn
                    #144
                    AW: HV BEC in/out
                    nö, nö,
                    das passt so. Man will halt nix verkehrt machen
                    • Linus
                      • 11.03.2010
                      • 1338
                      • Marc
                      • Zumikon
                      #145
                      AW: HV BEC in/out
                      nach langem nachdenken und rumprobieren, hier die Lösung zum selber umprogrammieren des HV2BECs:
                      Ein Arduino-nano ist das kompakteste was mir eingefallen ist mit dem ich umgehen kann und das alle notwendige Hardware drauf hat. Ich hab eine Firmware dafür angefangen, die dann ein Interface zum BEC darstellt und wenn der Arduino per USB mit dem PC oder Mac und auf der anderen Seite mit dem BEC verbunden ist kann per Teminal alles selber eingestellt werden. Die ganze Berechnung ist im Arduino drinnen und wird dann in den BEC Controller geschrieben.
                      Hoffe das ist eine geeignete Lösung. Geht dann leider erst mal nicht ohne PC bzw. MAC, hoffe aber das man die Spannung nicht auf dem Platz verstellen muss Vorteil auf meiner Seite, ich muss keine extra Hardware machen
                      Ein Arduino-Nano ist das hier: Arduino - ArduinoBoardNano
                      Linus
                      • STIPSI
                        • 18.04.2008
                        • 665
                        • CHRISTIAN
                        • MSV - Nassereith
                        #146
                        AW: HV BEC in/out
                        Linus, du bist ein Hund!
                        DC-24, Goblin 700, Suzi-Janis, Trex-500 DFC Pro, Spirit Pro, Castle EDGE 160HV/120HV/100LV
                        • heli_junkie
                          • 14.11.2011
                          • 401
                          • Jens
                          • Wildflieger Mannheim / Gastpilot Mettenheim &amp; O-Town
                          #147
                          AW: HV BEC in/out
                          Das ist ja echt Super, was kost das Arduino Interface dann extra?
                          • Linus
                            • 11.03.2010
                            • 1338
                            • Marc
                            • Zumikon
                            #148
                            AW: HV BEC in/out
                            exakt so viel wie eben ein Arduino-Nano kostet, den Versand bzw. das Handling kann ich Dir schenken wenn Du es rechtzeitig sagtst ... ich hab den Fehler in der Matrix gefunden und zahle keinen mehr (incoming)
                            Ich glaube so um die 35-40 EUR liegt der gerade, eine eigene Hardware könnte günstiger kommen, aber die müsste dann wieder jemand zusammenlöten und testen, daher habe ich diese Lösung gewählt.
                            Und wenn das BEC programmiert ist kann man den Arduino ja noch für andere Sachen hernehmen, wie LEDs ein und ausschalten
                            Linus
                            • heli_junkie
                              • 14.11.2011
                              • 401
                              • Jens
                              #149
                              AW: HV BEC in/out
                              Och nö, so oft wollt ich an der Ausgansspannung des BEC nicht Schrauben
                              Da is der Versand zurück zu Papi nach Haus günstiger....obwohl...so ne led ein und ausschalten können ist schon geil
                              • Linus
                                • 11.03.2010
                                • 1338
                                • Marc
                                • Zumikon
                                #150
                                AW: HV BEC in/out
                                jetzt verstehst Du vielleicht besser warum ich die Papa machts Variante zuerst vorgeschlagen hatte ... ökonomisch sinnvoll
                                Linus
