1st. Buffer-Pack - Backup Systeme...
    • 11.10.2016
    • 8546
    AW: 1st. Buffer-Pack - Backup Systeme...
    Ja du musst nur per Makrozelle max. Wert anfahren und für 3 Sekunden stehen lassen, dann geht der Buffer aus und das Modell auch.
    Ich habe mir das Links unten auf den Taster gelegt, so brauche ich nicht dran denken, den Schalter wieder zurück zu stellen.
    Wäre sonst blöd bei BEC Ausfall.
    Gruß Torsten
    • diamondblack
      • 10.12.2007
      • 1921
      • Wilhelm
      • Mühlparz bei Schwanenstadt
      #32
      ich habe lange die 1st ehemalig R2 in verwendung. vor ca nem jahr habe ich mir zwei neue gekauft für neue Modelle und die haben ein sehr komisches Verhalten. nach anstecken des Akkus lädt sich ja der Buffer auf. Das funzt auch fast immer problemlos. Manchmal jedoch da blinkt die rote LED im dauermodus und der Buffer ist nicht mehr ansprechbar. Keie Notversorgung, keine reaktion aufs knopf drücken, dauerblinken bleibt auch nach abstecken. Erst nach paar stunden wenn der Buffer leer ist hört das Blinken auf und wenn man Glück hat funzt er wieder normal oder das Blinken geht von vorne los.
      Habe dazu schon mal 1st angeschrieben. Die können mir da gar nicht weiter helfen. Kennt das jemand?
      Grüße Willi
        • 22683
        Also solange der Buffer eine Stromquelle erkennt, kann er nicht abgeschaltet werden. Das ist OK für den störungsfreien Einsatz.
        Wenn aber die Stromquelle ausfällt, kann er dann aber per Fernsteuerung abgeschaltet werden. Nicht OK, denn genau für den Fall soll er ja aktiv bleiben ohne dass er abgeschaltet werden kann.
        Kann das jemand bestätigen?
        • Bernhard Kerscher
          • 26.04.2010
          • 3318
          • Bernhard
          #34
          Dann schalte ihn halt nicht aus, dann bleibt er aktiv!
          • papads
            • 07.01.2012
            • 5575
            • Werner
            • Koblenz
            #35
            Also wenn der Fall eintritt das deine Stromquelle (BEC) im Heli Ausfällt, dann fällt in der Regel auch der Antriebsmotor aus. Dann hat man in der Regel andere Probleme als einen Schalter zu suchen für die Caps auszuschalten.
            Ich habe die Abschaltung der Caps an meinem Sender aber dennoch auf einen Taster gelegt.
            Diesen Taster habe ich im Sender so programmiert das ich ihn 3 Sekunden gedrückt halten muss bevor die Caps ihr Ausschaltsignal erhalten.
            Somit ist ein ungewolltes Ausschalten unmöglich.
            Ich habe einige Trainer Helis bei denen ich die Haube zum Akkuwechsel nicht demontieren muss. bei diesen Helis kann ich nun die Caps auch an stellen montieren an die man nicht mehr so einfach drankommt (unter der Haube).
            Aus diesem Grund ist für mich die Abschaltung der Caps über den Sender Optimal.
            Werner
              • 11.10.2016
              • 8546
              Die Funktion muss sowieso jeder erst mal Freischalten im Buffer.
              Ab Werk ist das Deaktiviert, so zumindest beim Iiisi Buffer.
              Man muss es also nicht nutzen, wenn man nicht möchte.
              Ich finde es cool und bequem.
              Gruß Torsten
              • papads
                • 07.01.2012
                • 5575
                • Werner
                • Koblenz
                #37
                Gruß Torsten
                Ich finde die IISI Buffer auch deshalb besser wie die 1St. Buffer da man hier einiges (in Stufen) programmieren kann was mit den 1st Buffer nicht möglich ist.
                Somit kann man die Buffer perfekt an sein Setup und an sein Reglerverhalten anpassen.
                hier mal die Einstellmöglichkeiten.
                - Verzögerung des Ladevorgangs beim Einschalten. (1-5 Sekunden)
                grün:1s
                gelb: 2s
                rot: 5s
                - Ladestrom (0.5 - 1A)
                grün: 0.5A
                gelb: 0.75A
                rot: 1A
                - Abschaltspannung damit im Notfall ausgeschaltet wird, bevor die Servos wild herum zucken. (Diese ist zB. bei den 1st Buffern fest auf 3,4V voreingestellt. Es gibt Servos bei denen diese Abschaltspannung bereits zu tief ist. Einstellbar von 3.5 - 4.1V)
                grün: 3.5V
                gelb: 3.9V
                rot: 4.1V
                - RC Abschalt Funktion: Aus, Signal hoch, Signal tief.
                Werner
                Zuletzt geändert von papads; 01.10.2022, 11:45.
                • Heli Willi
                  • 18.02.2008
                  • 34
                  • Ludwigsburg
                  #38
                  giebt es einen grund warum niemand das Optipower Ultra-Guard benutzt?
                  LOGO 400 VStabi
                  REX Nitro VStabi
                  T8FG
                  • diabolotin
                    • 08.03.2013
                    • 1994
                    • Udo
                    • Kreis Esslingen
                    #39
                    Weil nicht jeder einen Lipo permanent im Heli lassen will.
                    Im Gegensatz zu Kondensatoren vom Buffer.
                    Grüße Udo
                      • 11.10.2016
                      • 8546
                      Habe ich früher (2016).
                      Dann hast ja wieder dauerhaft einen Lipo im Modell, was ich nicht mehr möchte.
                      Zudem altert der.
                      Der Buffer ist Wartungsfrei und hat kein Brandrisiko.
                      Gruß Torsten
                      • diabolotin
                        • 08.03.2013
                        • 1994
                        • Udo
                        • Kreis Esslingen
                        #41
                        Hört sich cool an, aber braucht man das?
                        Der 1st Buffer funktioniert eben
                        Die Abschaltung per RC-Sender würde mir gefallen.
                        Grüße Udo
                          • 11.10.2016
                          • 8546
                          Ich habe so einen neuen Buffer mit Abschaltung hier liegen.
                          Wo findet man denn die Programmieranleitung für den Blinkcode oder ist das identisch zu den IISI?
                          Weil die Abschaltung muss doch freigeschaltet werden oder etwa nicht?
                          Gruß Torsten
                          • Dirk S
                            • 08.05.2012
                            • 1622
                            • Dirk
                            • MFSC Testerberge / MFC Oberhausen
                            #43
                            Worüber soll das funktionieren? Der Buffer hat doch keine Signalleitung
                            oder wie ist denn die Bezeichnung vom Buffer
                            Aus technischen Gründen ist die Signatur auf der Rückseite dieser Nachricht.
                            • Keven S
                              Helicoach/MTTEC
                              Teampilot
                              • 01.07.2007
                              • 2340
                              • Keven
                              • Zwischen Ulm und Heidenheim
                              #44
                              Die Anleitung sagt:
                              "Den Puffer ausschalten.
                              * durch betätigen des Tasters am Puffer
                              oder
                              * durch schalten des RC Kanals +/- 100"
                              • diamondblack
                                • 10.12.2007
                                • 1921
                                • Wilhelm
                                #45
                                Die neue Generation hat eine Signalleitung. Die alten nicht.
                                Grüße Willi
