1st. Buffer-Pack - Backup Systeme...
  • Dirk S
    • 08.05.2012
    • 1615
    • Dirk
    • MFSC Testerberge / MFC Oberhausen
    #46
    AW: 1st. Buffer-Pack - Backup Systeme...
    Zitat von diamondblack Beitrag anzeigen
    Die neue Generation hat eine Signalleitung. Die alten nicht.
    War etwas verwundert, da in den meisten Shops nur die alten Versionen zu sehen sind.
    Aus technischen Gründen ist die Signatur auf der Rückseite dieser Nachricht.
    • bones7
      • 27.03.2013
      • 637
      • RMV Nimbus
      #47
      KLICK MICH !
      • Dirk S
        • 08.05.2012
        • 1615
        • Dirk
        #48
        Zitat von bones7 Beitrag anzeigen
        KLICK MICH !
        dank Dir
        • Alexander-S
          • 21.10.2022
          • 279
          • Alexander
          #49
          In erster Linie habe ich den 1st 50 mal für die Servos eingesetzt.
          Bin nun nach den 5 Seiten hier doch etwas verwirrt.
          Sollte der blaue Buffer nicht uptatefähig sein?
          Nun ein Neuer (gelb) ?
          Habe ich mal wieder etwas verschlafen?
            • 11.10.2016
            • 8543
            Wichtig ist nicht die Farbe der Elkos, die waren auch schon weiß und blau. Schwarz gab es glaube ich auch mal kurz.
            Was gerade Lieferbar ist.
            Sondern die Platine.
            • Alexander-S
              • 21.10.2022
              • 279
              • Alexander
              #51
              Entschuldigung wegen der dummen Frage.
              Bin 10 Jahre mit alter Technik geflogen, und erst vor 1,5 Jahren damit begonnen diese zu aktualisieren, wie Servos Motoren Regler.
              Bisher mit Stützakku bzw Lipo geflogen.
              Der Buffer von 1st habe ich Ende letzten Jahres oder Anfang 22 geholt.
              Daher irritiert,(wieder ein neues Modell) ?
              Irgendwie sträubt sich da gerade etwas ein Bild einzustellen.
              Zuletzt geändert von Alexander-S; 05.11.2022, 02:43.
                • 11.10.2016
                • 8543
                Wenigstens geht die Entwicklung weiter und sie können auch liefern.
                • Alexander-S
                  • 21.10.2022
                  • 279
                  • Alexander
                  #53
                  So,nun hat es auch mit dem Bild funktioniert.
                  Ich weiß ja nicht wie lange dieser als (Neu) gilt oder angeboten wird.
                  Hab ich nun nach einigen Monaten etwas (altes) ?
                  • diamondblack
                    • 10.12.2007
                    • 1921
                    • Wilhelm
                    • Mühlparz bei Schwanenstadt
                    #54
                    Ich sags mal grad raus: jap
                    Aber egal. Die gehen deswegen nicht schlechter.
                    Grüße Willi
                    • diabolotin
                      • 08.03.2013
                      • 1994
                      • Udo
                      • Kreis Esslingen
                      #55
                      Wenn das neue erst vor ein paar Wochen rauskam, dann ist das vor einigen Monaten „alt“, aber trotzdem sehr gut.
                      Das Neue hat 3 Adern zum Stecker, das „alte“ nur zwei.
                      Habe 4 alte und jetzt einen neuen bestellt.
                      Zuletzt geändert von diabolotin; 05.11.2022, 12:24.
                      Grüße Udo
                      • Alexander-S
                        • 21.10.2022
                        • 279
                        • Alexander
                        #56
                        Ah,ok.
                        Preislich ist das ja nun kein Unterschied.
                        Ich finde es besser besser als mit 2 Lipos,ob nun mit oder ohne RC.
                        Ich habe ihn lediglich im wahrsten Sinne des Wortes als Buffer für die HC700 geholt.
                        Danke,
                        Nun bin ich wieder ein wenig schlauer
                        • tribort
                          • 08.09.2014
                          • 326
                          • Dennis
                          • Köln/ Bonn
                          #57
                          Ich habe damals die weißen Elkos gehabt, da war der Puffer noch was günstiger und man nannte den Puffer r2, dann die blauen und nun sind sie gelb...
                          Denke auch dass ist schnuppe und liegt einfach nur an der Verfügbarkeit.
                          Hat denn jemand einen Aktuellen und sind dort die Funktionen freigeschaltet?
                          In meiner Anleitung steht noch, dass die über ein update erst zur Verfügung stehen?
                          [LEFT]Schwerkraft? [CENTER]Danke für Ihre Aufmerksamkeit![/CENTER]
                          Kenne ich nicht!
                          [/LEFT]
                          • diabolotin
                            • 08.03.2013
                            • 1994
                            • Udo
                            • Kreis Esslingen
                            #58
                            Zitat von tribort Beitrag anzeigen
                            …In meiner Anleitung steht noch, dass die über ein update erst zur Verfügung stehen?
                            „Die neue Version des 1St Buffers hat ein Upgrade erhalten.“
                            1st BUFFER (Notstrom) V4.81, 3x25F, 0,5 mm² JR Kabel, für Helis 450-700   Die neue Version des 1St Buffers hat ein Upgrade erhalten. Sie können den Buffer wie gewohnt verwenden, jedoch ist das Ausschalten ...
                            Zuletzt geändert von diabolotin; 05.11.2022, 18:34.
                            Grüße Udo
                              • 22650
                              Wichtig wäre für mich, ob der "alte" Buffer mit neuer Firmware aktualisiert werden kann. Das kann auch gerne etwas kosten, aber der "Alte" kann dann noch weiter verwendet werden.
                              • tribort
                                • 08.09.2014
                                • 326
                                • Dennis
                                • Köln/ Bonn
                                #60
                                Das wäre jetzt kein Grund den Puffer auszutauschen, schön wäre es aber den Puffer vom Sender aus zu schalten, dann könnte man ihn auch an anderen Stellen verbauen wo man nicht unbedingt so gut dran kommt.
                                Kenne ich nicht!
                                [/LEFT]
