Eigenkonstruktion 550, das Projekt!
  • FlorianV
    FlorianV
    #121
    AW: Eigenkonstruktion 550, das Projekt!
    ßnder gerade das gesammte Chassis am Getriebe. Gehe nun auf 10mm hohe Modul 1.
    Das is dann auch robust und kann was ab!
    Dazu muss ich aber einiges umstapeln gerade und ändern.
    und eigentlich müssen morgen / heute die Zeichnungen raus für den Fertiger.
    ... durchmachen!
    Florian
    • Thomas Hert
      Thomas Hert
      #122
      Zitat von FlorianV Beitrag anzeigen
      Besser Spät als nie.
      Heckrohrabstrebung, Neues Kufendesign. Hecklatten.
      Heckrohr nun etwas länger, so sollte noch genug Platz für 550er Latten sein bei 90ger Hecklatten.
      Nun noch Die Heckrohrklemmung überarbeiten und dann wird das Heck nochmal überarbeitet und fertig gestellt.
      Und dann ham was
      Florian
      PS: Heckservo halterung natürlich nicht zu vergessen
      Hi Florian
      Sind deine Heckrotorblätter falschrum ?? bzw dreht der Heckrotor nicht nach hinten wie bei Align ??
      Gruß Thomas
      • johannes0309
        • 20.01.2009
        • 1819
        • Schwerin / Rostock
        #123
        ne...der dreht so rum wie auf den Bild zu sehen ist. Wurde absichtlich so gebaut vom Flo.
        Und wer sagt das Align richtig rum dreht?
        Gruß, Johannes
        Helis
        IG MeckPom
        • jsifly
          • 17.01.2008
          • 2417
          • Jan
          • Groß-Umstadt, Schaafheim
          #124
          ßhm Florian,
          kann man bei Dir schon bestellen
          Gruß Jan
          • scrat
            • 08.10.2008
            • 2424
            • Wolfgang
            • Hangover
            #125
            Gruß, Johannes
            Dagegen habe ich diesen Einwand gefunden:
            "- der Heckrotor drückt dann nicht frei gegen das Drehmoment des Hauptrotors, sondern der erzeugte Luftstrom muss Heckrohr und Seitenleitwerk als zusätzlichen Widerstand "überwinden" und wird damit weniger effizient"
            K.A., ob das so zutrifft, klingt aber logisch.
            • camelot
              camelot
              #126
              Zitat von jsifly Beitrag anzeigen
              ßhm Florian,
              Gruß Jan
              Sieht super aus
              Ich hätt auch gern einen
              Lieben Gruss
              Andreas
              • Thomas Hert
                Thomas Hert
                #127
                Ich denk das ist jedem ja selbst überlassen obe er den riemen beim einbau nach rechts oder links dreht und halt dann die Blätter jenachdem richtig rum drauf macht
                Gruß Thomas
                • mavnezz
                  • 21.04.2008
                  • 996
                  • Julian
                  #128
                  Gruß Thomas
                  Dann sag das mal der Riemenandrückrolle, dass sie dann mal von oben nach unten rutscht . Wenn 2 Stück verbaut sind will ich nichts gesagt haben.
                  Je nachdem wie rum der Heckrotor dreht, müsste theoretisch ein linksdrehendes Gewinde in die Heckfliege (Schiebehülse), damit diese sich diese unter Last nicht lösen kann.
                  • johannes0309
                    • 20.01.2009
                    • 1819
                    #129
                    Der Heckrotor pustet doch immer noch gegen das Drehmoment an....also die Luftstromrichtung ändert ändert sich überhaupt nicht
                    Zitat von mavnezz Beitrag anzeigen
                    ...müsste theoretisch ein linksdrehendes Gewinde in die Heckfliege (Schiebehülse), damit diese sich diese unter Last nicht lösen kann.
                    Jein, die Hülse kann sich ja nicht drehen, sondern nur das Lager. Und sonst mit Welle-Narbe-Füge-Kleber geht das nie wieder auf
                    Gruß, Johannes
                    Zuletzt geändert von johannes0309; 09.12.2010, 12:09.
                    Helis
                    IG MeckPom
                    • scrat
                      • 08.10.2008
                      • 2424
                      • Wolfgang
                      • Hangover
                      #130
                      Stimmt natürlich
                      • firehead
                        • 06.02.2003
                        • 1886
                        • Rheine (NRW)
                        #131
                        Wenn man es beim Zusammenbauen ändert (Riemen eben in die andere Richtung um 90° dreht), dann passt aber die Grundanstellung des Hecks nicht mehr. Konstruktiv sollte es ja so sein, dass bei Winkeligkeit der Gestänge / Umlenkung die Grundanstellung in etwa passt und auch die Verschiebewege am Heck entsprechend asymmetrisch sind. Das passt dann alles nicht mehr.
                        Michael
                        [FONT="Comic Sans MS"]Hughes 500E JetCat PHT2[/FONT]
                        • Thomas Hert
                          Thomas Hert
                          #132
                          Michael
                          stimmt da hast du recht da hab ich nicht dran gedacht
                          Gruß Thomas
                          • Mirkobeast
                            • 27.10.2009
                            • 2069
                            • Mirko
                            • FMSC Steinfurt / Münster / Treffen
                            #133
                            Mir wurde das so erklärt, dass der Heckrotor vorn nach oben drehen sollte, da er so besser den Abwind des Hauptrotors umleiten könne - also (in Normallage) effizienter arbeitet. Demzufolge sollte der Heckrotor von rechts betrachtet immer gegen den Uhrzeigersinn drehen. Erscheint mir logisch.
                            Mirko Align zuhaus
                            • johannes0309
                              • 20.01.2009
                              • 1819
                              #134
                              und beim Rückenschweben/-fliegen?
                              Wie gesagt, vom Prinzip ist es eigentlich egal, wichtig ist nur das die Pitchwege stimmen, und daran scheitert es meist...
                              Vorteil beim "falschrum" drehenden Heckrotor...der Sound is geiler
                              Helis
                              IG MeckPom
                              • FlorianV
                                FlorianV
                                #135
                                und hier mal das Update!
                                Es ist nunr ein HZR mit 64z in Modul 1 verbaut. Das hat 10mm höhe und sollte damit ordentlich stabil sein, auch für die ganz harten hier.
                                Das Stahlritzel hat 14Z.
                                Dadurch musst allerdings die Zwischengetriebewelle etwas nach vorne und der Motor auch, was aber dem Schwerpunkt noch zugute kommt. Die Heckrohrklemmböcke sind auch neu. Nun kommen noch Plattformen für Gyro und Regler dazu.
                                Grüßle
                                Florian
