Vibrations Analyse mit ViRA
  • Andreas Perzl
    VIRA
    Hersteller
    • 27.09.2009
    • 3068
    • Rgbg
    #121
    AW: Vibrations Analyse mit ViRA
    Es wird momentan Live angezeigt auf Android aber nach dem Release der App ist der nächste Schritt das Logging.
    Die Durschnitts- und Maximalwerte für Kopf/Heck/Motor/Sonstige sind beim Start natürlich schon dabei und können nach dem Flug analysiert werden.
    @Lars:
    Oder Windows Tablet/Laptop mit Bluetooth, die Daten die über Bluetooth rausgehen werden auch für die Analyse-Software verwendet. Also entweder Android oder PC.
    Schönen Flug-Sonntag,
    Andi
    ViRA, Because Best Vibration Is No Vibration: http://www.pean-engineering.com
    • PeterH
      • 26.07.2008
      • 2276
      • Berlin
      #122
      Hallo Andi,
      man braucht doch für das ViRA ein Bluetooth Sender, oder?
      Ich habe jetzt auf Deiner Web Site darüber nichts gelesen oder vielleicht überlesen?
      Peter
      • Andreas Perzl
        VIRA
        Hersteller
        • 27.09.2009
        • 3068
        • Rgbg
        #123
        Website geht morgen mit den Informationen Online
        Benötigt wird ein Bluetooth Modul am besten das günstige HC-06, das ist zumindest meine Empfehlung!
        • mukenukem
          • 14.11.2010
          • 11187
          • Wien
          #124
          Sehr schön
          • dergringo
            • 03.12.2010
            • 1554
            • timo
            • Hattingen
            #125
            Intro ist schon mal fertig!
            • PeterH
              • 26.07.2008
              • 2276
              • Berlin
              #126
              versuche schon eine ganze Weile das ViRA + HC-06 über meinen Laptop oder die Smartphone App
              zum Laufen zu bringen. Beides leider ohne Erfolg.
              Die Treiber für die Com Ports (z. B. 8 und 9) werden installiert.
              Die ViRA GUI auf meinem Laptop findet aber keinen ViRA Com Port, obwohl dieser sichtbar ist.
              Auch manuelles Auswählen von Com 8 oder 9 ergibt keine Verbindung.
              Sowohl auf meinem Laptop als auch auf dem Smartphone wird das Modul HC-06 richtig erkannt und angesprochen.
              Auf dem Smartphone koppelt das HC-06 richtig und nach dem Start der App und der Auswahl des HC-06 erfolgt
              ein Dauerleuchten rote LED. Daten werden aber nicht übertragen und angezeigt.
              Hat jemand eine Idee?
              Peter
              Zuletzt geändert von PeterH; 05.02.2015, 20:14.
              • Andreas Perzl
                VIRA
                Hersteller
                • 27.09.2009
                • 3068
                • Rgbg
                #127
                Hallo Peter,
                kannst Dich auch gerne an mich wenden per Mail oder PN, Du solltest nicht zulange rumprobieren müssen
                Für Hilfe sind wir ja da!
                Zur App:
                Klingt nach falscher Baudrate, zuerst mal das HC-06 an ViRA anschliessen (LED muss blinken), dann mittels der Windows Software (ViRA über USB anschließen) die automatische Konfiguration des HC-06 starten.
                Im Ruhezustand (ohne Vibrationen) sollte unten der RMS angezeigt werde, typischerweise so um die 2!
                Ein Screenshot der Konfiguration des HC-06 wäre hilfreich.
                Zur Verbindung Bluetooth PC:
                Mit COM Port 8 oder 9 meinst Du ja das Bluetooth Modul oder?
                Eine gleichzeitige Verbindung über USB/Bluetooth funktioniert übrigends nicht!
                Bitte auch die neueste Version downloaden.
                Gruß, Andi
                • PeterH
                  • 26.07.2008
                  • 2276
                  • Berlin
                  #128
                  Hallo Andi,
                  danke, ich werde mal einen kleinen Folienfilm zusammenstellen und mich nächste Woche per
                  E-Mail bei Dir melden.
                  Das was Du oben geschrieben hast ist mir klar und habe ich auch so verstanden und gemacht.
                  Ich bin in der IT kein Anfänger, obwohl sicher auch Fehler meinerseits nicht auszuschließen sind.
                  Peter
                  • Andreas Perzl
                    VIRA
                    Hersteller
                    • 27.09.2009
                    • 3068
                    • Rgbg
                    #129
                    Danke das wär gut!
                    Fehler kann und will ich auch auf der Firm-/Softwareseite nicht ausschließen.
                    Stell Dir morgen eine Version mit Logging zur Verfügung dann kommen wir dem Problem sicher
                    schnell auf die Schliche!
                    Gruß, Andi
                    • PeterH
                      • 26.07.2008
                      • 2276
                      • Berlin
                      #130
                      ich möchte an dieser Stelle den wirklich sehr guten Live Support per Telefon und E-Mail
                      von Andreas hervorheben. Wo hat man das schon, das quasi in Echtzeit!!! z. B. eine SW entsprechend angepasst wird.
                      Das ViRA hat mir schon sehr gute Dienste bei der Vibrationsanalyse an meinen Helis geleistet.
                      So kann man sehr schnell Verursacher von Vibrationen wie z. B. Kugellager etc. feststellen.
                      Für mich ist es ist eines der besten Analysesysteme im Modellbausektor.
                      Andreas, vielen Dank für Deine schnelle und unkomplizierte Unterstützung bei der Fehleranalyse!
                      Peter
                      • Tom.E
                        Tom.E
                        #131
                        Gerade kam das Update für ViRApp über google play
                        Und ich lese das Messungen jetzt vom Smartphone aus gespeichert werden können, darauf
                        hab ich gewartet!!!
                        Kann ich die dann auch am pc auswerten, wie kann ich die überspielen?
                        Kann es kaum erwarten das heute zu testen ist definitiv besser als nur über USB...
                        Danke Andi!!!
                        mfg, tom
                        • Andreas Perzl
                          VIRA
                          Hersteller
                          • 27.09.2009
                          • 3068
                          • Rgbg
                          #132
                          Die Dateien können mit der Windows Software geöffnet werden.
                          Wenn eine Analyse ausgewählt wird dann kann diese per Mail gesendet werden.
                          Analysen werden im Ordner /sdcard/Download/ViRA gespeichert.
                          Dort gibt es 10 Unterordner (0-9) für die Modellspeicher.
                          Ein weiteres Update zum anzeigen des Diagramms am Smartphone, hinzufügen
                          von Kommentaren ist gerade im Test (Release in den nächsten Tagen).
                          Damit ist es dann auch möglich alle gespeicherten Analysen eines Modells als .zip Paket zu verschicken!
                          Damit ist die Sache unter Android ziemlich rund Wenn noch jemand Wünsche/Anregungen hat einfach her damit!
                          Gruß, Andi
                          • Babbsack
                            • 07.07.2001
                            • 7442
                            • Mike
                            • CGN
                            #133
                            Hi Andreas.
                            Hab den Thread noch nicht durchgearbeitet, will aber meine Frage loswerden:
                            Gibt's auch eine iOS App oder eine Mac-Software für die Auswertung?
                            Babb
                            • Andreas Perzl
                              VIRA
                              Hersteller
                              • 27.09.2009
                              • 3068
                              • Rgbg
                              #134
                              Hallo Babb,
                              nein eine iOS App oder Mac Software ist im momen leider nicht geplant.
                              Also im Moment HoTT oder Jeti Telemetrie, Windows via USB/Bluetooth oder Android über Bluetooth!
                              Gruß, Andi
                              • cwh
                                cwh
                                • 15.02.2010
                                • 2590
                                • Raum Osnabrück
                                #135
                                hallo Andi,
                                meinen Glückwunsch zu diesem tollen Projekt!
                                Sowas ist ja immens hilfreich!
                                Leider nutzen viele (und auch ich) DSM bzw. DSMX (Spectrum).
                                HOTT ist doch Futaba, oder?...
                                Kann man da was anpassen? (Oder hab ich das überlesen?)
                                lG Christoph
                                DX9 : OMP-M1, Fireball, Logo 10, Funray, NVA
