Spirit Wave - Fernsteuerung von Spirit Flybarless
Und genau da liegt in 99% aller Fällen das Problem, egal welches System genutzt wird. Man setzt sich nicht genau mit dem System auseinander und wenns knallt, dann ist eben das System scheisse. Aber auf garkeinen Fall der Anwender, der ist unfehlbar.Zitat von jobier Beitrag anzeigen
Ist es in dem Fall aber tatsaechlich, denn weder Beast, Axon, Vstabi oder Brain ignorieren den cyclic ring bei der Rettung - zumindest meines Wissens.
edit: und bevor mich die Spirit-Fans hassen: Ich hab gar nix gegen das System, ganz im Gegenteil. Die Eigenheiten bei der Rettung waeren fuer mich kein Thema (muss man halt wissen).Zuletzt geändert von jobier; 19.09.2024, 11:16.
Ja, bei der Rettung wird der zyklische Ring nicht ignoriert, sondern "benutzt". Und hier gab es eben immer wieder mal Probleme wenn der zyklische Ring während dem Setup auf dem Tisch zu groß eingestellt wurde.
War bei mir z.B. auch so beim ersten Ausprobieren der Autorettung. Der zyklische Ring stand auf 18° oder so und bei Auslösung der Autorettung in Rückenlage kam es beim Umdrehen in die Normallage dann zum Boomstrike. Zyklischen Ring angepasst auf 14°, etwas mehr als kollektiv Pitch, und die Rettung wird smooth, dann noch etwas "Smoothing Faktor" rein und alles ist gut.
Nur zur Aufklärung für Timo, ist ja eigtl off-topic hier
TT X50N - OS55 HZR - Brain2
Specter V2 NME-Xnova4525-Kosmik160-Spirit GTR-DS12
Danke....das ist richtig.
Wobei 14 Grad auch schon ziemlich heiss sind bezüglich dem Boomstrike.
Bei Jobier liest es sich so als würde das Spirit da etwas ignorieren/überschreiten. Tut es aber nicht.
Heißt ich muss meine Ausschläge generell Verkleinern, damit die Rettung nicht den Heli killt?
Das aber schwach…
Bei Vstabi ist der begrenzende Faktor die mechanischen Möglichkeiten der Taumelscheibenanlenkung.
Wenn da nix Anläuft ist alles gut.Zuletzt geändert von Heli87; 19.09.2024, 23:16.
Neee. Man muss das Stabi nur einstellen, so wie es in der Anleitung beschrieben ist. Dann klappt auch alles.
Aber das Lesen und vor allem auch das Verstehen des Geschriebenen (egal welches Stabi) überfordert wohl doch recht viele …Hirobo/Quest/Mikado/TDSF/Qxy/Align/Flächen -TX16S/DS16II - Senderfetischist
I stand corrected. Es war nicht nachvollziehbar, warum das Teil derartig brutal rettet, darum haben wir damals angenommen, es wuerden default-Ausschlaege verwendet, und alles eingestellte ignoriert - inkl. cyclic Ring. Jedenfalls weit jenseits der eingestellten Drehrate. Ich habe auch heute mal die vorhandene Doku durchsucht, und ich finde auch nirgends einen Hinweis, dass das Spirit bei der Rettung beim Cyclic Ring auf Anschlag faehrt. Es scheint eben so, als wuerde es mit Default-Werten fuer den zyklischen Ausschlag retten. Je nach Geometrie des Helis kann das eben ziemlich ins Auge gehen. Wie beinahe beim Raw 580 meines Kollegen damals.Zitat von Timo Wendtland Beitrag anzeigenDanke....das ist richtig.
Michldigital "Aber das Lesen und vor allem auch das Verstehen des Geschriebenen (egal welches Stabi) überfordert wohl doch recht viele … "
Also der Kollege und ich haben schon viele Helis eingestellt, ebenso die Rettung bei unterschiedlichen FBLs. Wenn ich jetzt davon ausgehe, dass die Rettung wohl eher Anfaenger benoetigen und einstellen, dann wuerde ich als FBL-Hersteller das Ding absolut anfaengertauglich (deppensicher) ausgestalten.
echo.zulu Ist doch ok. Es gibt halt die Piloten, denen es mehr ums Fliegen geht, und dann die Tueftler, die gern rumprobieren.
Wenn die Taumelscheibe bei zyklisch 14° anschlägt, dann kann man niemanden mehr helfen.Außerdem hat Spirit einen Rettungs-Glättungsfaktor, der den Übergang weicher macht, fals jemanden es zu brutal rettet.Zitat von jobier Beitrag anzeigen
echo.zulu Ist doch ok. Es gibt halt die Piloten, denen es mehr ums Fliegen geht, und dann die Tueftler, die gern rumprobieren.Zuletzt geändert von Crashpilot1977; 20.09.2024, 13:22.Goblin Kraken 700 S
Chronos 700 V2
Protos 700 EVO
Da muss ich Dir leider voll zustimmen und mich einschliessen. Und was auch ein Problem ist, um ein FBL einstellen zu können, muss man schon recht gut fliegen können. Und welcher Anfänger kann das?Zitat von Michldigital Beitrag anzeigenNeee. Man muss das Stabi nur einstellen, so wie es in der Anleitung beschrieben ist. Dann klappt auch alles.
Aber das Lesen und vor allem auch das Verstehen des Geschriebenen (egal welches Stabi) überfordert wohl doch recht viele …Nimbus 550 / T-Rex 500X / T-Rex 450L / Goosky S2 & S1 / (M2 Evo, M2 Explorer, M1, XK K110)
Alles kein Problem, wenn man es mal weiss. Ich wuerde als Verbesserungsvorschlag in der Software eventuell nochmal bei der Rettungseinstellung einen Hinweis platzieren, dass man den zyklischen Ring nicht "was geht aufreissen" soll, da es sonst bei der Rettung zu Ueberraschungen kommen kann. Ist ja legitim, dass man sagt, bei der Rettung soll sich die Kiste so schnell wie moeglich umdrehen, egal welche Drehrate ich fliege.Zitat von Crashpilot1977 Beitrag anzeigen
Naja, dass müsste dann aber jeder Hersteller tun denn jedes FBL fährt bis zum eingestellten zyklischen Limit wenns es die Situation erfordert. Nicht nur bei der Rettung auch beim Normalen/3D fliegen kann es mit jedem System in einer blöden Situation zum Boomstrike kommen wenn zuviel zyklisch einstellt ist.Zitat von jobier Beitrag anzeigenAlles kein Problem, wenn man es mal weiss. Ich wuerde als Verbesserungsvorschlag in der Software eventuell nochmal bei der Rettungseinstellung einen Hinweis platzieren, dass man den zyklischen Ring nicht "was geht aufreissen" soll, da es sonst bei der Rettung zu Ueberraschungen kommen kann. Ist ja legitim, dass man sagt, bei der Rettung soll sich die Kiste so schnell wie moeglich umdrehen, egal welche Drehrate ich fliege.
Übrigens... Zitat aus der Spirit Anleitung zum zyklischen Limit:
WARNUNG
Wenn der Wert zu hoch ist kann es aufgrund von extremen Winkeln zu einem
Boomstrike kommen. Vor allem während der Rettung ist die Gefahr
besonders hoch. Sie sollten den Wert immer so konfigurieren, dass sie nicht
die Fähigkeiten des Models übersteigen!
