Neuer Sim: AccuRC
  • Johnny
    OMPHOBBY
    • 27.11.2010
    • 5592
    • Jonas
    • Wherever
    #1891
    AW: Neuer Sim: AccuRC
    Du bezahlst den Dongle, nicht die Software. Die Software ist ohne Dongle voll nutzbar bis auf Inputs vom Sender.
    Jonas
    • 47110815
      • 30.07.2014
      • 4427
      #1892
      Hast Du den passenden Dongle?
      Ups. ca.1 Stunde zu spät.
      • echidno
        • 08.09.2011
        • 290
        • Chris
        • Bayern
        #1893
        Nein
        • Proschi78
          • 16.05.2013
          • 511
          • Jan
          • MFC Ofterdingen, Pliezhausen
          #1894
          Bei mir ist mit der Vbc am usb Anschluß das Heck auf pitch usw...
          Wenn ich aber auf Custom gehe geht garnix
          TDF,Goblin Kraken White/Black,Goblin570, Goblin380, Diabolo 550, V-stabi Neo, Vbc Touch
          • sidi996
            • 09.09.2008
            • 213
            • Dieter
            #1895
            Ich habe V 2 installiert. Der Sim startet nicht. Siehe Anhang. Auch die Version 1.6.1 startete nicht mehr. Mit der Windows Systemwiederherstellung läuft 1.6.1 wieder. Ich hatte schon Kontakt mit dem Support und hab ein update für den Stick bekommen, hat aber auch nichts gebracht.
            Gruß Dieter
            • marndra
              • 03.03.2008
              • 2935
              #1896
              Gruß Dieter
              Was heißt denn "...hat aber auch nichts gebracht."?
              Was sagt der Log im Install Verzeichnis.
              Geh doch Mal ins Early access rein.
              • sidi996
                • 09.09.2008
                • 213
                • Dieter
                #1897
                Na es kam die gleiche Meldung wie vorher. Funktioniert bei allen V 2 ?
                Dieter
                • 600ESP
                  • 18.04.2009
                  • 216
                  • BW
                  #1898
                  Ich habe zuerst 1.6.1 deinstalliert, dann V2 installiert. Funktioniert wunderbar (Dongle mit DX6i).
                  Markus
                  TDF & TDSF --- HD 500 --- T-Rex 450L Dominator 6S
                  • Wupperflyer
                    • 03.10.2006
                    • 408
                    • Wolfram
                    #1899
                    Ich habe beide Versionen auf dem Rechner ( Win10 ), laufen beide einwandfrei ( Dongle mit Empfänger GR16 ).
                    Gruß? aus Wuppertal,
                    Wolfram
                    • sidi996
                      • 09.09.2008
                      • 213
                      • Dieter
                      #1900
                      V 1.6.1 deinstallieren und dann V2, das versuche ich wenn ich zuhause bin.
                      Dieter
                      • sidi996
                        • 09.09.2008
                        • 213
                        • Dieter
                        #1901
                        Hab den Vesuch gemacht, gleicher Fehler. Als Admin kann ich das Programm starten ?
                        Adrian von accurac hat crash log Dateien im Verzeichnis Accurc erwähnt. Ich kann nichts finden. Was kann ich noch versuchen ?
                        Dieter
                        • echidno
                          • 08.09.2011
                          • 290
                          • Chris
                          • Bayern
                          #1902
                          Wie kann ich denn die Kanäle zuordnen?
                          Habe die VBC und diese auch angegeben, Mikado und Vbar Control USB in der
                          Konfig.
                          Möchte Mode 2 fliegen und auch angegeben.
                          Nur hab ich am linken Stick Roll und Nick.
                          Ich kann das aber nirgends ändern, und auch mit anderen Einstellungen klappt es nicht...
                          • echidno
                            • 08.09.2011
                            • 290
                            • Chris
                            • Bayern
                            #1903
                            Konfig.
                            Hab jetzt nochmal alles auf 2.0 neu installiert.
                            Kann weiterhin keine Kanäle zuordnen. (Oder ich sehe es einfach nicht)
                            Lässt sich einfach nicht auf Mode 2 einstellen.
                            Nix wars mit neuen Sim testen...
                            Na dann, Gute Nacht!
                            • BlueFire
                              • 16.09.2013
                              • 80
                              • Toni
                              • München & Unteföhring
                              #1904
                              Bei der Senderkonfiguration wo du auch dein Sendersystem einstellst stellst du nicht VBar ein, sondern da gibt es glaub ich einen Punkt -manuelle Einstellung- oder so ähnlich. Dann kannst du die Kanäle manuell zuordnen
                              • echidno
                                • 08.09.2011
                                • 290
                                • Chris
                                • Bayern
                                #1905
                                Das habe ich gesehen und befolgt laut Anweisung,
                                konnte nicht mal das Gas einlernen. Der "Weiter" Button erscheint einfach nicht.
                                Habe alle möglichen Variationen an Sendern und Einstellungen probiert,
                                ohne Erfolg.
