Neuer Sim: AccuRC
  • KU-HELI7
    • 02.02.2012
    • 1847
    • Helmut
    #1876
    AW: Neuer Sim: AccuRC
    Zitat von roque Beitrag anzeigen
    Bei der alten 1.6 musste man bei nVidia Grafikkarten irgendwelche Einstellungen, tief unten im Treiber machen. Da gab es auf der Homepage eine Ableitung.
    Seit der V2 ist das aber vorbei, da jetzt auf eine andere Grafikengine verwendet wird.
    Ja, durch Unity geht es bei der Version 2 auf alle Fälle leichter. Ich werde es aber auch noch mit der alten Version versuchen.
    • ScorpionTDL
      • 15.07.2013
      • 679
      • Klaus Michael
      • Leverkusen
      #1877
      Zitat von Fabian1704 Beitrag anzeigen
      Ich hole mal mein Problem wieder etwas nach vorne.
      Ist niemand hier der den AccuRC mit einer Jeti per USB betreibt?
      USB habe ich einmal ausprobiert und habe einfach einen überflüssigen Empfänger genommen und mache das ganze Kabellos.
      Ist viel angenehmer, man kann die Jeti wie gewohnt einstellen, Kanäle tausche usw.... wie man es gewohnt ist.
      ßber USB ist das irgendwie eine absolute Krücke gewesen, habe nicht mal Flugphasen hin bekommen, ganz davon abgesehen das es irgendwie eine gefühlte größere Verzögerung hatte.
      • Fabian1704
        • 16.07.2015
        • 420
        • Fabian
        #1878
        Ok ein Vereinskollege müsste noch nen R9 rumliegen haben, läuft dass dann mit diesem Adapter: Adapterkabel fr
        Für Jeti selber gibt es ja keinen.
        • ScorpionTDL
          • 15.07.2013
          • 679
          • Klaus Michael
          • Leverkusen
          #1879
          Ja genau mit dem. Musst nur mal Durchmessen ob der richtig belegt ist. Gab welche da war die Belegung vertauscht.
          • BlueFire
            • 16.09.2013
            • 80
            • Toni
            • München & Unteföhring
            #1880
            Ich benutze zwar keine Jeti, aber ich simme mit dem RX2Sim. Da kannst du einfach einen Empfänger anschließen und ganz brav losfliegen wie gewohnt. Funzt einwandfrei im AccuRC.
            Gibts hier für 35€. Lohnt sich aber auf jeden Fall: RX2SIM Wireless Multi-Sim Adapter (USB2SYS) RCWARE RCWT300195
            • ScorpionTDL
              • 15.07.2013
              • 679
              • Klaus Michael
              • Leverkusen
              #1881
              Da jeder jeti Empfänger PPM ausgeben kann braucht man das nicht.
              Einfach jeti Empfänger direkt an den dongle und fliegen.
              • Henning Piez
                • 23.10.2001
                • 3345
                • Henning
                • FMSG-Waldenbuch - Milan Landesbergen
                #1882
                Krieg AccuRC mit RX2SIM nicht zum Laufen.. Brauch ich ein Mono Kabel dafür? Habe auch Probleme den Dongle upzudaten. Habe schon den AccuRC Tipp befolgt mit dem USB TimeOut Problem, trotzdem gibt es immer einen Bootloader Timeout...
                euer Henning Piez (ENSONIC)
                TDR II, Diabolo 550+700, Jeti DS16
                • Henning Piez
                  • 23.10.2001
                  • 3345
                  • Henning
                  #1883
                  Windows 10 und die HID Controller. Alle aus dem Gerätemanager rausgelöscht und neu gesucht und jetzt gehts
                  • DonPetz
                    • 18.09.2014
                    • 129
                    • Matthias
                    • CH-SZ u. DE-SN
                    #1884
                    Mal so zur Info - AccuRC 2.0 RC9 ist offiziell draussen seit dem 2. Oktober, hab gerade installiert, muss noch feintunen. Grafikleistung beim ersten Schnelltest war noch etwas mau, ansonsten sieht das schon mal bombig aus... Noch jemand bereits erste Erfahrungen?
                    • Undangerous_3D
                      • 11.11.2012
                      • 925
                      • Norbert
                      • HCHH Stemwarde, Barsbüttel
                      #1885
                      Leider kann ich ich meinen Interlink nicht so belegen wie es in der alten bzw. Beta Version noch möglich war. Ich habe einen Mechanisch Mode 1 auf Mode 2 umgebauten Interlink. In den alten Versionen hab ich immer M1 bei Interlink ausgewählt, aber egal was ich da jetzt wähle die Belegung bleibt immer die gleiche. Auch eine Manuelle Belegung hat keine Abhilfe geschaffen. So langsam hab ich die Hoffnung aufgegeben das ich mit dem Sim noch mal glücklich werde. Ich glaube ich bleibe beim neXt.
                      Mfg, Undangerous_3D
                      • BlueFire
                        • 16.09.2013
                        • 80
                        • Toni
                        #1886
                        [MENTION=56681]DonPetz[/MENTION]
                        Ja ich habe auch beteits geupdatet auf die official 2.0. Ich bin damit leider nicht so zufrieden.
                        Der Vibe fliegt sich wie ein Quad obwohl ich bereits alle FBL werte auf Maximal habe.
                        Der Goblin fliegt sich nach einigem einstellen wieder ganz gut. Nur bei AuRos dreht sich der Heli immer beim Flare um die eigene Achse....
                        Hab bereits den Jungs geschrieben. Mal schauen was rauskomnt
                        • BlueFire
                          • 16.09.2013
                          • 80
                          • Toni
                          #1887
                          So habe jetzt ein Problem mit dem Dongle. Seit gestern habe ich folgendes Problem:
                          Wenn ich den Dongle einstecke, meldet er sich bei Windows an, doch nach ca. 10 Sekunden hört man den Geräte-Abmeldesound von Windows und er macht nichts.
                          Habe bereits alle Treiber deinstalliert und alle anderen USB Geräte abgesteckt. Hatte jemand mal das gleiche Problem und weiß eine Lösung?
                          Es ging bereits seit über nem Jahr ohne Probleme...
                          • echidno
                            • 08.09.2011
                            • 290
                            • Chris
                            • Bayern
                            #1888
                            ich möchte mir gerne den AccuRC anschaffen.
                            Sehe ich das richtig das ich erst die CD kaufen muss und dann erst den
                            Download auf 2.0 machen kann?
                            Braucht man ein extra Kabel für Vbar Control?
                            Danke
                            • Johnny
                              OMPHOBBY
                              • 27.11.2010
                              • 5637
                              • Jonas
                              • Wherever
                              #1889
                              Nein, 2.0 ist standalone, kannst einfach von der Website laden und installieren. Die CD brauchst du prinzipiell nicht.
                              Für die VBC brauchst ein mini-USB Kabel, was aber jeder daheim rumliegen hat.
                              Jonas
                              • echidno
                                • 08.09.2011
                                • 290
                                • Chris
                                • Bayern
                                #1890
                                Hab jetzt 2.0 heruntergeladen, aber ich denke man muss sich die CD erst kaufen.
                                Das Programm stürzt jedes mal ab, ich komme nicht in die Werkstatt und auch nicht zum Fliegen.
                                Beim Download konnte ich auch nicht bezahlen, oder wo soll der Schritt sich befinden wenn man sich keine CD kauft?
