Neuer Sim: AccuRC
  • KU-HELI7
    • 02.02.2012
    • 1847
    • Helmut
    • MFC Wörgl-Kundl / MBG Radfeld / Kufstein
    #1861
    AW: Neuer Sim: AccuRC
    Zitat von Fabian1704 Beitrag anzeigen
    Ich hab jetzt die DS16 per USB mit dem Laptop verbunden und im AccuRC bei Senderhersteller Jeti/USB und bei Adapter Modus Gamecontroller nur stimmen jetzt die Kanäle nicht zusammen, also die Sticks sind vertauscht, ich habe praktisch Mode 1 statt 2.
    Bist du sicher, dass das über USB überhaupt funktioniert. Hab ich noch gar nicht probiert mit meiner DS-16.
    Du musst den Controller unbedingt zuerst unter Windows kalibrieren.
    Zuletzt geändert von KU-HELI7; 16.09.2016, 17:22.
    You can't make it safe, because fools are too innovative!
    • Fabian1704
      • 16.07.2015
      • 420
      • Fabian
      #1862
      Wenn ich im Windwos bei Controller nachschaue ist auch Seitenruder, da wo eigentlich Roll sein soll, Z-Achse (ist Pitch oder?) ist da wo eigentlich Nick sein soll und X und Y ist da wo eigentlich Pitch und Heck sein soll.
      Also wird er von Windows praktisch auch als Mode 1 erkannt, ich kann das aber beim Kalibrieren auch nicht ändern, weil da muss man ja X und Y in Endpositionen fahren, was ja eigentlich Nick und Roll sein müsste, also bei mir der rechte Stick, wenn ich den bewege erkennt der PC aber die Bewegungen nicht, erst wenn ich dann den linken Stick bewege, wirds erkannt und das bringt mir ja dann nichts, weil so ists ja ohne Kalibrierung schon.
      Ok hab ein Video gefunden, bei dem ists genauso wie bei mir: Liftoff Problem - Jeti Channel Mapping - YouTube
      also scheinbar doch richtig, trotzdem stimmen die Kanäle im AccuRC nicht
      Zuletzt geändert von Fabian1704; 16.09.2016, 17:42.
      • KU-HELI7
        • 02.02.2012
        • 1847
        • Helmut
        #1863
        Leute, hab mal eine Frage bezüglich der Hardwareleistung und den damit möglichen Qualitätseinstellungen. Hab den AccuRC schon länger, simme aber fast nicht und hab mich bis jetzt nicht viel damit beschäftigt. Auf meinem ziemlich alten PC Q6600, SSD, 16GB RAM mit HD7700 1GB läuft der SIM ganz ordentlich mit recht hoher Qualitätseinstellung auf 1920x1200 und 60 FPS.
        Hab den SIM auch auf meinem Notebook Intel Core i7-4710MQ, SSD, 8GB RAM, GTX 870M 3GB, 17,3 Zoll 1920x1080 installiert. Dort läuft der SIM nur in ziemlich mieser Qualität mit 30 FPS. Das dürfte mit der Hardware nicht sein. Ich vermute, dass der SIM auf die Onboardgrafikkarte zurückgreift und nicht die GTX nimmt. Ich habe schon alle möglichen Dinge unter Windows konfigurieren versucht, damit ja die GTX verwendet wird.
        Hat jemand eine ähnliche Hardware? Welche Qualitätseinstellung sollte möglich sein mit wieviel FPS?
        Danke schon vorab für die Hilfe!
        Gruß Helmut
        • berndbaba
          • 03.07.2012
          • 74
          • Bernd
          #1864
          ich musste in der Nvidia Systemsteuerung den accurc hinzufügen
          • KU-HELI7
            • 02.02.2012
            • 1847
            • Helmut
            #1865
            Das hab ich natürlich alles schon probiert. Ohne wirklichen Erfolg. Habe auch bemerkt, dass beim ersten Starten mehr Leistung vorhanden ist, geht man in die Werkstatt und fliegt dann wieder, ist die Leistung wieder mies zumindest schlechter. Das Verhalten lässt sich meist reproduzieren.
            Kann mal bitte einer mitteilen, welche Qualitätseinstellung mit ähnlicher Hardware möglich ist?
            Gruß Helmut
            • berndbaba
              • 03.07.2012
              • 74
              • Bernd
              #1866
              na dann siehst du ja auch ob die nvidea verwendet wird oder nicht. Ich hab nur eine GT640M, sonst ziehmlich gleiche Hardware, läuft auf 1920x1080 mit allem auf max, außer Schatten medium und Render auf high, aa8, vsync an und target auf 60fps. Läuft mit stabilen 60fps und 1000 ph.fps.
              Der Nvidia Inspector hilft da auch.
              Was ich aber auch habe ist, wenn ich aus dem sim mit alt-tab zu windows zurück gehe, kurz etwas anderes mache, muss ich den sim auch neu starten um wieder die gleiche Leistung zu haben. Wenn ich nur im sim bleibe ist alles perfekt.
              • KU-HELI7
                • 02.02.2012
                • 1847
                • Helmut
                #1867
                Ok, dann bilde ich mir das nicht ein mit dem -Leistungsverfall- nachdem man mal draußen war. Das ist ja schon mal gut.
                PhFPS sind bei mir irgendwo bei 500 mit höherer Qualität. Am alten PC bei 1200.
                Ich werde jetzt am Wochenende wohl nochmal alles durchprobieren müssen. Gruß Helmut
                • 47110815
                  • 30.07.2014
                  • 4427
                  #1868
                  Wird in der Zwischenzeit eventuell ein Bildschirmschoner aktiv? Den dann mal testweise deaktivieren.
                  • KU-HELI7
                    • 02.02.2012
                    • 1847
                    • Helmut
                    #1869
                    Wie meinst du das genau? Wenn der SIM läuft, wird der Screensaver nie aktiv.
                    • 47110815
                      • 30.07.2014
                      • 4427
                      #1870
                      Nein, wenn Du mal Pause am Sim machst.
                      • KU-HELI7
                        • 02.02.2012
                        • 1847
                        • Helmut
                        #1871
                        Muss ich mal testen. Hab ich bis jetzt zumindest einen Zusammenhang wahrgenommen.
                        • KU-HELI7
                          • 02.02.2012
                          • 1847
                          • Helmut
                          #1872
                          Tippfehler!
                          Hab ich bis jetzt zumindest keinen Zusammenhang wahrgenommen.
                          • KU-HELI7
                            • 02.02.2012
                            • 1847
                            • Helmut
                            #1873
                            So, jetzt scheint es zu laufen. Hab nun die Version 2 beta installiert.
                            Alle Einstellungen auf Maximum, vsync an, AA8 auf 1920x1080 ergibt 60fps und 1700 phFPS.
                            Laut nvidia inspector ist die GPU nur knapp 40% ausgelastet.
                            Gruß Helmut
                            • roque
                              • 20.06.2014
                              • 60
                              • Rouven
                              • Norddeutschland
                              #1874
                              Bei der alten 1.6 musste man bei nVidia Grafikkarten irgendwelche Einstellungen, tief unten im Treiber machen. Da gab es auf der Homepage eine Ableitung.
                              Seit der V2 ist das aber vorbei, da jetzt auf eine andere Grafikengine verwendet wird.
                              • Fabian1704
                                • 16.07.2015
                                • 420
                                • Fabian
                                #1875
                                Ich hole mal mein Problem wieder etwas nach vorne.
                                Ist niemand hier der den AccuRC mit einer Jeti per USB betreibt?
