Neuer Sim: AccuRC
  • Crashpilot1977
    Gesperrt
    • 15.05.2017
    • 2284
    • Marek
    • Hontheim
    #2686
    AW: Neuer Sim: AccuRC
    Das haben in der Tat schon einige User gemacht, und funktioniert auch ganz gut, da wir die Rotorgeometrie simulieren und damit das grundsätzliche Steuerverhalten der Helis auch realistisch hinkommt (vielfach erwiesen).
    Worauf du achten musst ist, dass du nach Möglichkeit dein Simmodell mit den tatsächlichen Komponenten die du auch in der Realität verwenden willst ausstattest, wobei vor allem die Rotorblätter vom Flugverhalten her ins Gewicht fallen. Mit den Akkus kannst du das Abfluggewicht des Modells auf dein geplantes Setup abstimmen. Die gewünschten Drehzahlen solltest du auch einstellen und dabei checken wie das Modell sich verhält.
    Dann sollte dir noch bewusst sein, dass verschiedene FBL Systeme leicht verschiedene Flugverhalten an den Tag legen, und das AH720 in AccuRC eigens für AccuRC entwickelt wurde und keinem realen FBL exakt entspricht. Am ehesten wäre es zu beschreiben wie eine VStabi mit sehr hohem Style.
    Pass am besten auch die atmosphärischen Bedingungen im Wettermenü in der Sidebar auf deinen Flugort an, damit Auftrieb und Abrissverhalten der Rotorblätter mit der Realität übereinstimmen.
    Wenn du all diese Sachen beachtest, kannst du tatsächlich nach dem Flugverhalten in AccuRC entscheiden ob dir ein Modell liegt oder nicht.
    Hab ich auch gemacht.
    Es wurde eine Prothese 700 Evo
    Sim-Heli fliegt sehr ähnlich zum Original.
    Zuletzt geändert von Crashpilot1977; 03.03.2021, 22:15.
    • Joh
      Joh
      • 28.07.2018
      • 2758
      • Vogelsbergkreis
      #2687
      kann mir einer sagen wie ich die Rettung konfigurieren kann?
      Ich kann diese zwar auf einen Schalter legen. Dann stabilisiert er auch. Allerdings möchte ich, dass wenn ich inverted fliege der Heli umgedreht wird und dann mit Rettungspitch nach oben steigt.
      Oder funktioniert diese Art von REttung im Sim nicht ?
      Ist der Rettungspitch irgendwo einstellbar ? habe mich durchgeklickt, aber nichts gefunden.
      Logo 550 SE || Gobin RAW 420
      • Nelson
        • 20.06.2011
        • 560
        • Enrico
        • MFC Hochstadt
        #2688
        aus meiner Erfahrung heraus kann ich sagen, das die Rettung mit wechsel von inverted auf upright während der Rettung und auch Rettungspitch im AccuRc nicht einstellbar ist. Im Next geht das, im AccuRc vermisse ich das auch...
        VBC Touch | RAW Piuma | Kraken 700 | Specter 700 V2 | Protos 380 Evo | OMP M2 streched
        • Johnny
          OMPHOBBY
          • 27.11.2010
          • 5637
          • Jonas
          • Wherever
          #2689
          Die Rettung rettet zum nächstgelegenen Horizont und gibt dann automatisch Pitch bis sie deaktiviert wird. Momentan ist das nicht anders vorgesehen.
          Jonas
          • Joh
            Joh
            • 28.07.2018
            • 2758
            • Vogelsbergkreis
            #2690
            Ok, schade.
            Danke für die Info
            • Joh
              Joh
              • 28.07.2018
              • 2758
              • Vogelsbergkreis
              #2691
              Kann man bei dem Sim eigentlich den Pitchwinkel der Helis anpassen ? Oder geht sowas nur über Anpassung der Pitchkurve bzw Diagonale. Ich kann bisher nix finden und finde den Pitch etwas zu gering.
              • Johnny
                OMPHOBBY
                • 27.11.2010
                • 5637
                • Jonas
                • Wherever
                #2692
                Kommt drauf an was du meinst. Generelle Reaktion bzw Ansprechverhalten: FAQs - AccuRC 3rd Generation RC Flight Simulator
                Für Schub in den Endlagen, im FBL im Tab M2 die Collective Endpunkte 1 und 2 verstellen.
                Jonas
                • freestyler777
                  • 25.08.2019
                  • 36
                  • Alexander
                  #2693
                  Huhu, Generelle Frage, speziell an Johnny....
                  Das letzte AccuRC Update (Welchen ich nach wie vor klasse finde) ist laut Steam von vor fast einem Jahr (10.10.20) gewesen. Ist denn demnächst mal wieder eins zu erwarten? Eventuell mit neuen Helis oder andere Locations fänd ich auch cool.
                  Zuletzt geändert von freestyler777; 07.09.2021, 20:56.
                  • Joh
                    Joh
                    • 28.07.2018
                    • 2758
                    • Vogelsbergkreis
                    #2694
                    Ich hole die Frage nochmal hoch...
                    wie schaut es aus mit neuen Modellen ? Beispielsweise dem Goblin RAW?
                    • Nelson
                      • 20.06.2011
                      • 560
                      • Enrico
                      • MFC Hochstadt
                      #2695
                      • Ir0n
                        • 18.09.2020
                        • 13
                        • Max
                        • Raum Aachen
                        #2696
                        ßber eine Info, ob beim AccuRC noch weiterentwickelt wird, würde ich mich auch freuen. Auch im entsprechenden Steam Forum ist es leider sehr ruhig geworden. Seit Juli scheinbar keine Antworten der Entwickler mehr.
                        Specter V2, Glogo 690, Kraken 580, Goblin Mini Comet (Motorheckumbau), OMP M2 Evo
                        • Joh
                          Joh
                          • 28.07.2018
                          • 2758
                          • Vogelsbergkreis
                          #2697
                          Ein Entwickler ist doch hier im Forum unterwegs
                          • Voodoo
                            • 25.06.2017
                            • 162
                            • Mladen
                            • Bermatingen am Bodensee
                            #2698
                            einem User auf Steam wurde am 30.10.2021 folgendes geantwortet
                            "we are working hard on getting v3 done, sorry for the wait!"
                            das macht Hoffnung
                            Voodoo400,600,Diabolo700, Pulsar3, Spektrum DX9, AC3-X, AccuRC
                            • freestyler777
                              • 25.08.2019
                              • 36
                              • Alexander
                              #2699
                              ... auch schon wieder nen Monat her Und @Johnny meldet sich dazu auch nicht. Macht mir jetzt keine großen Hoffnungen
                              • Joh
                                Joh
                                • 28.07.2018
                                • 2758
                                • Vogelsbergkreis
                                #2700
                                Es gab kürzlich eine Rabatt Aktion.
                                Da wurde Werbung auf Facebook gemacht. Da wurde der Goblin RAW abgebildet. Eigentlich ist das nicht ganz richtig mit ihm Werbung zu machen, da er nur in der Alpha Version verfügbar ist. Diese Version ist aber mit Bugs behaftet. Habe sie direkt wieder deinstalliert.
                                Da habe ich gefragt wie es mit der V3 aussieht.
                                Habe als Antwort bekommen ( vermutlich von einem der Entwickler oder Geschäftsführer) , dass Sie an einer neuen Version arbeiten aber es noch viel zu tun gibt.
                                Auch im Steam Forum wurde das schon so angedeutet.
                                Es tut sich zwar was, aber ich denke es dauert noch einige Zeit. So hab ich das zumindest verstanden.
