T-Rex 550 L Dominator Tipps und Erfahrungs Thread!
  • Aqualon
    • 25.03.2015
    • 6
    AW: T-Rex 550 L Dominator Tipps und Erfahrungs Thread!
    Zitat von t4k7los Beitrag anzeigen
    Brauchst du denn eine DistanzScheibe?
    Wenn ja, kannst du diese auch oberhalb des hzr machen...ist zwar gefummelt aber somit kommt das Ritzel weiter nach unten.
    Mfg
    Wie ich geschrieben habe brauche ich keine Distanzscheibe und habe immer noch zuviel.
    • t4k7los
      • 10.02.2012
      • 436
      • Carsten
      • Hohenweiden / Merseburg
      #542
      Du verstehst mich falsch.
      Die distanzscheibe ist dafür da, wenn du Spiel in der hauptrotorwellen nach oben und unten hast.
      Ich zum beispiel musste die kleine(dünnere) scheibe einsetzen.
      • Aqualon
        • 25.03.2015
        • 6
        Danke jetzt vertehe ich dich. Also nehmen wir mal an ich hab ohne Scheibe KEIN Spiel. Dann kann ich ja gar nichts mehr tun.
        • t4k7los
          • 10.02.2012
          • 436
          • Carsten
          #544
          Gut [emoji16]
          mein Ritzel ragt auch 1mm oder weniger, nach unten, über das Ritzel des Hzr.
          Habe da bis jetzt keine Probleme mit.
          • buell47
            • 11.12.2014
            • 4161
            • Wedemark (Wildflieger)
            #545
            Vollkommen falsch!
            Distanzscheiben sind zum Ausgleich des Axialspiels der Welle. Wenn du Spiel hast, kommen die Scheiben entweder oben oder unten hin. Dabei ist der Ausgleich von Autorotationszahnrad zum Heckgetriebe zu beachten.
            Dein Motorritzel einfach hochschieben bis bündig mit HZR.
            Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
            • t4k7los
              • 10.02.2012
              • 436
              • Carsten
              #546
              Zitat von buell47 Beitrag anzeigen
              Vollkommen falsch!
              Das habe ich doch so, nur einfacher damit sagen wollen
              • buell47
                • 11.12.2014
                • 4161
                #547
                Deine Nachricht hab ich nicht gesehen, war bereits am Antworten, nur langsam, bin auf Autobahn. :-D
                Also, wenn du kein Spiel in der Rotorwelle hast, dann einfach nur das Motorritzel soweit hochschieben dass es bündig läuft. ich habe aber auch das Motorritzel einen knappen Millimeter überstehen lassen.
                Zuletzt geändert von buell47; 31.03.2015, 08:19.
                • t4k7los
                  • 10.02.2012
                  • 436
                  • Carsten
                  #548
                  Ich habe mir den mist abgewöhnt [emoji16]
                  Ich gebe dir aber recht.
                  das wäre der nächste schritt.
                  Aber dadurch das er keine Scheibe benötigt.
                  bleibt nur das Ritzel nach oben zu schieben.
                  • Harkonne
                    • 16.04.2013
                    • 102
                    • Rene
                    #549
                    Gibts denn eigentlich auch ein größeres Ritzel für den 730mx außer das 16er?
                    • luha
                      • 07.10.2013
                      • 4845
                      • Lutz
                      • Lehrte bei Hannover
                      #550
                      Das macht zumindest im 550L keinen Sinn, da Du sonst Motor und Gegenlager verschieben müsstest. Das ist aber mangels Langlöchern nicht vorgesehen außer Du setzt selbst die Feile an.
                      • buell47
                        • 11.12.2014
                        • 4161
                        #551
                        Wenn schon ein neues Heckrohr nach nem Crash, dann.....
                        jaja ich weiß ....hält auch nicht mehr aus beim nächsten crash, aber 10 Gramm (!!!) leichter...der geht jetzt ab wie nix
                        Wollte es nur erwähnen und mal zeigen, falls jemand optisch ne Aufwertung möchte oder langeweile hat
                        • t4k7los
                          • 10.02.2012
                          • 436
                          • Carsten
                          #552
                          Hatte ich auch schon im Auge.
                          Sieht klasse aus. Sollte standard sein [emoji16]
                          Aber glaube hatte Schwerpunkt probleme damit
                          • buell47
                            • 11.12.2014
                            • 4161
                            #553
                            Ist doch nur 10 Gramm leichter, das ist doch kein Problem :-D
                            • t4k7los
                              • 10.02.2012
                              • 436
                              • Carsten
                              #554
                              Bin jetzt schon mit dem Akku ganz hinten am anschlag [emoji16] da machen 10g was aus
                              • buell47
                                • 11.12.2014
                                • 4161
                                #555
                                Dann musst du eben die 5200mAh MyLipo HV fliegen, dann kannst du auch Carbon Heckrohr fliegen [emoji12]
