T-Rex 550 L Dominator Tipps und Erfahrungs Thread!
  • buell47
    • 11.12.2014
    • 4161
    • Wedemark (Wildflieger)
    #526
    AW: T-Rex 550 L Dominator Tipps und Erfahrungs Thread!
    Leider nicht, ich bin selbst noch am rätseln ob die Standards mit 15°/32khz vielleicht wirklich okay sind, da viele einfach so fliegen.
    Ich habe zur Zeit aber erstmal 24kHz genommen.
    Leider gibt's zu den Werten keine verlässlichen Angaben.
    Werde demnächst aber mal Standard einstellen und die Temperaturen im Auge behalten.
    Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
    • luha
      • 07.10.2013
      • 4847
      • Lutz
      • Lehrte bei Hannover
      #527
      Nur zur Info und bitte keine neue Servodiskussion anfangen:
      Mein Heckservo hat auch gerade den Geist aufgegeben.
      Ich war gerade dabei einige Einstellungen am Regler zu machen (Anlaufverhalten und Drehzahl am YGE120LVK) als plötzlich das Heckservo zu zucken und brummen begann.
      Erst mal habe ich geschaut, ob das Heck irgendwo anschlägt, nein.
      Da mir das dann seltsam vorkam, habe ich erst mal den Akku abgezogen und dann mal das Servo angefasst und mir fast die Finger verbrannt.
      Nach dem das Servo abgekühlt war habe ich es nochmal an einen Servotester gehängt. Wenn man es mit dem Finger "führt" bewegt es sich ab und zu weiter.
      • advance28
        advance28
        #528
        Willkommen im Club der qualmenden Servos
        • Thecriss
          • 03.01.2011
          • 535
          • Chris
          • Nähe Nürtingen
          #529
          Hat jemand schon Erfahrung mit einem Roxxy Regler im 550l?
          Grad in Verbindung mit dem Motor usw.
          Danke
          Chris
          • Freeman
            • 08.06.2010
            • 7460
            • Steinbach a.d. Steyr
            #530
            OT
            Ich hab unter Servos mal eine Umfrage zu den Servoausfällen erstellt.
            Bin mal gespannt was da rauskommt.
            OT Ende
            MfG Christian
            • buell47
              • 11.12.2014
              • 4161
              #531
              Hi Lutz,
              das freut mich zu hören
              Ich hoffe du weißt wie ich das meine?
              Da nach meinen beiden qualmenden Servos und der MKS Neubestückung ja nur ein kurzer Testlauf möglich war blieb natürlich noch ein mulmiges Gefühl im Bauch, ob das Spirit oder der neue HW Regler vielleicht die Ursache waren.
              Jetzt bin ich erleichtert das es wohl nicht so ist.
              Mein anderes Problem ist hoffentlich durch das gerade neue gelieferte Spirit behoben.
              Der Aufbau hat begonnen.
              Gruß Frank
              PS. Lager der BLW waren auch in Mitleidenschaft gezogen, hab ich doch das richtige Gefühl in den Händen gehabt.
              Gruß Frank
              • Thecriss
                • 03.01.2011
                • 535
                • Chris
                • Nähe Nürtingen
                #532
                Kurze Frage zur Alu-Hülse auf der Heckanlenkung:
                Muss ich die Hülse auf der Heckanlenkung festkleben oder die Hülse an den Heckanlenkungs-Halter?
                Irgendwie steh ich da aufm Schlauch...bzw.der Hülse
                Danke
                • buell47
                  • 11.12.2014
                  • 4161
                  #533
                  Du meinst die Edelstahl Hülse auf dem Carbon-Servogestänge?
                  Die wird auf das Gestänge geklebt und gleitet im Halter.
                  • papads
                    • 07.01.2012
                    • 5575
                    • Werner
                    • Koblenz
                    #534
                    Die Hülse soll den Carbonstab schützen damit der durch den Halter beim Steuern nicht aufscheuert.
                    Deshalb wird wie bereits geschrieben die Hülse auf den Stab geklebt.
                    Der Kunststoffhalter reibt dann auf der Hülse und nicht am Carbon.
                    Werner
                    • Peter68
                      • 07.06.2014
                      • 157
                      • Betzdorf
                      #535
                      Hallo!
                      Gibt es irgendwo die Schrauben einzeln, mit denen das Nickservo am Chassis angeschraubt wird? Ich hab mir zwei rundgenudelt.
                      V.G. Peter
                      T-Rex 450 Pro DFC mit GR-18 und LOGO 550 SX mit GR-18 und +T120HV
                      • Aqualon
                        • 25.03.2015
                        • 6
                        Zitat von Peter68 Beitrag anzeigen
                        Hallo!
                        Ich auch zweimal
                        Gibt Schraubenpack zu kaufen. Allerdings nur einer mit allen Schrauben.
                        Irgendwie ist das der Kunsstoff anders. Alle Servos ohne Probleme nur beim Nickservo dreht der Schraubenkopf durch.
                        Du musst extrem aufpassen.
                        Hast du die Schraube rausbekommen? Ansonsten mit nem Dremel oder aehnlichem einen Schlitz machen
                        • buell47
                          • 11.12.2014
                          • 4161
                          #537
                          Hallo!
                          Ansonsten Loch ganz durchbohren und eine lange M2 Edelstahlschraube mit Mutter verwenden. Günstig bei eBay zu bekommen.
                          • Peter68
                            • 07.06.2014
                            • 157
                            • Betzdorf
                            #538
                            Hi! Die Schrauben habe ich noch rausbekommen. Das blöde ist ja, dass man da den Innensechskant nur schräg ansetzen kann.
                            Das Schraubenset kenne ich schon, aber wegen 2 Schräubchen gleich einen Haufen Schrauben für 25 Euro kaufen.....hatte ich eigentlich nicht vor
                            Nebenbei: Wenn ich so eine kleine Schraube runddrehe, bohre ich den Kopf mit einem 1,5 mm Bohrer etwas tiefer aus. Bisher hat dann der Sechskantschlüssel immer noch einmal gegriffen, und ich konnte die Schrauben auch aus Ecken herausbekommen, wo man mit einem Dremel nicht hinkommt.
                            V.G. Peter
                            • Aqualon
                              • 25.03.2015
                              • 6
                              Geht um Motorritzel und Hauptzahnrad. Die Sollten ja unten auf der gleichen Kante abschliessen. Wenn nicht kann man Distanzscheiben oben einsetzen.
                              Nur ist es bei mir so das OHNE Distanzscheibe das Ritzel ca. 0.5-0.8mm unter dem HZR endet. Distanzscheiben wuerden das Problem noch vergroessern.
                              Was habe ich falsche gemacht?
                              Das Ritzel ist auf der untersten Position an der Motorwelle. Hab die Madenschraubefestgedreht und wieder leicht geoeffnet und das Ritzel ganz nach unten gezogen innerhalb der Nut in der Welle und dann festgezogen.
                              War das zuviel? Weil das Problem kann ich nur dann loesen wenn ich das Ritzel einen mm hoeher festschraube.
                              Hoffe ihr versteht was ich meine
                              • t4k7los
                                • 10.02.2012
                                • 436
                                • Carsten
                                • Hohenweiden / Merseburg
                                #540
                                Brauchst du denn eine DistanzScheibe?
                                Wenn ja, kannst du diese auch oberhalb des hzr machen...ist zwar gefummelt aber somit kommt das Ritzel weiter nach unten.
                                Mfg
