T-Rex 550 L Dominator Tipps und Erfahrungs Thread!
  • buell47
    • 11.12.2014
    • 4161
    • Wedemark (Wildflieger)
    #496
    AW: T-Rex 550 L Dominator Tipps und Erfahrungs Thread!
    Ich erzähle hier Tatsachen und meine kurzen Erfahrungen mit Align. Das ist kein Lästern [emoji12]
    Klar verkauft Align viel, aber wie viele vielleicht ihre Servos, Regler, etc. rausschmeißen und durch andere ersetzen ist ist Frage? :-)
    Zuletzt geändert von buell47; 22.03.2015, 07:08.
    Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
    • Ralph S.
      • 07.07.2009
      • 3316
      • Ralph
      • MSC OberauÃ?em-NiederauÃ?em
      #497
      Jetzt kommen wir bitte wieder zum Thema und lassen die Servo Diskussion hier!
      Erfahrungen und Tips sind hie gewünscht!
      Zuletzt geändert von Ralph S.; 22.03.2015, 07:12.
      • Flusitom
        • 26.08.2014
        • 764
        • Aero Club Attendorn e.V.
        #498
        Hallo Zusammen,
        ich hatte es ja schon gesagt, das mir das im Speziellen sehr Leid tut. Wenn
        solche Probleme auf einen zu rollen, ist das nicht wirklich lustig und der
        angesprochene Sicherheitsaspekt steht natürlich im Vordergrund.
        Um das an dieser Stelle aber bitte abzuschließen, da das m.M.n. nichts mehr
        im Besonderen mit dem 550L zu tun hat:
        1. es gibt offensichtlich nicht so viele Probleme, wie man aus dieser einen
        Aussage entnehmen könnte
        2. ich persönlich habe vom ersten Tag an gar keine Probleme mit der Combo gehabt -
        egal welche Komponenten (und ich habe auch schon ein Getriebe am Rollservo
        getauscht, weil ich ein kurzzeitiges Defizit zwischen meinen Ohren zu verzeichnen
        hatte.... )
        Ich denke, auf solche Probleme rechtzeitig aufmerksam zu machen, um die Sensibilität
        zu schärfen; mit den Komponenten sorgsam und ordentlich umzugehen; dafür
        sollte so eine Plattform da sein.
        Aber wenn das tatsächlich ein so großes Problem in der breiten Masse darstellt, dann
        sollte das eher an separater Stelle weiter erörtert werden - Danke
        PS... Danke Ralph
        LG Thomas https://aeroclub-attendorn.de/
        • Meddten
          Meddten
          #499
          Thema Serovs und Einbau.
          Die Servowege sind ja begrenzt. Etwa ein 180 Grad Weg bei allen 4
          Wie baut ihr die ein bzw wo sind diese Limits?
          Im Bezug auf die Hörner gefragt
          Ich hoffe ihr verstehet was ich meine
          • Flusitom
            • 26.08.2014
            • 764
            #500
            Also richtig verstehe ich die Frage glaube ich nicht.
            Ich stecke den Servotester an, stelle das auf Mitte und die Einbaulage im Heli
            ist durch die Doku. fest gelegt (bzw. Gestängelänge(n)).
            Bei Servo - Mitte ist 0° - Pitch... dann kommst du auf +/-14° (glaube ich...
            ich hab 12° eingestellt - den Max.-Wert weiss ich gar nicht mehr - meine 14°?!).
            Und für die +/- 12° brauchst Du keine +/- 90° Servoweg.
            Sonst müsstest Du deine Frage noch mal etwas genauer stellen.
            http://www.live-hobby.de/Image-map/R...50L_Rahmen.jpg
            • t4k7los
              • 10.02.2012
              • 436
              • Carsten
              • Hohenweiden / Merseburg
              #501
              Ich verstehe die Frage auch nicht ganz!
              Die 180grad besuch man beim Rex sicher nicht.
              Ich habe jetzt 11 flüge weg mit dem guten Stück. Und auch wenn ich Spiel in der Taumelscheibe und bisl seitlich in den Servos. Die TS werde ich sicher demnächst wechseln.
              Aber der Heli macht absolut Laune.
              Er steht in der Luft wie angenagelt. Steuert dank dfc absolut direkt. Spiel im kopf habe ich keines und im Heck nur minimal.
              Ich bereue bis jetzt nichts [emoji4]
              Servos bei dem Wetter alle absolut kalt. Genau wie der Motor. Der Talon ist nur warm. Und das bei 90% öffnung. Bzw 2200umdrehungen.
              klar ich bin kein 3d bolzer aber ich nehmen ihn hart ran, weil er es so verlangt. Speeflug mit 12° tictocs funnels loopings... alles keine ding.
              Zuletzt geändert von t4k7los; 22.03.2015, 14:20.
              • nero16
                • 26.09.2010
                • 1962
                • Horst
                • Telfs Tirol
                #502
                ich brauche eure Hilfe.
                ich möchte bei meinem Trex 550 L Dominator einen 1200 KV Motor nehmen, nun ist aber das Problem das ich ein 11er Ritzel nehmen muss. Ich suche eine Motorplatte die langlöcher hat damit ich den Motor weiter nach hinten verschieben kann.
                Weis einer wo ich so eine Motorplatte bekomme, die in den Dominator passt?
                LG Horst
                Vbar Control / Vstabi Neo /Mini Comet /TDR 2 / Minicopter Diabolo / Logo 550 SE
                • t4k7los
                  • 10.02.2012
                  • 436
                  • Carsten
                  #503
                  Wird nicht funktionieren, da die welle vom Motor, also am ende nochmaL in einem
                  Lager sitzt. Das müsstest du ebenfalls versetzen dann. Glaube da würde ich die Finger von lassen.
                  Meine Meinung
                  • nero16
                    • 26.09.2010
                    • 1962
                    • Horst
                    • Telfs Tirol
                    #504
                    kan man das gegenlager nicht einfach weg lassen?
                      • 4839
                      Würde ich nicht machen.
                      Eventuell kann man mit einer Rundfeile "Langlöcher" in das Chassis feilen, aber das ist auch mehr Pfusch als Recht.
                      Ist doch toll, dass Align so einem nicht möglich macht, einen ordentlichen Motor einzubauen. Bei einem Bekannten ist das Spiel zwischen Ritzel und HZR so gross, das schon deutlicher Abrieb entsteht. Ist nur eine Frage der Zeit, bis das HZR dahin ist.
                      Ist mir ein Rätzel, wie man sowas bauen kann .
                      • t4k7los
                        • 10.02.2012
                        • 436
                        • Carsten
                        #506
                        Ich würde da überhaupt nichts feilen...lieber einen Motor nehmen der passt.
                        Ich habe oberhalb vom HZR bisl Abrieb...aber sonst passt der Abstand bei mir sehr gut sogar.
                        Ich habe aber nen anderes Problem.
                        Der Motor ruckelt beim anlaufen.
                        Habe schon mit der Motorstartpower rum gespielt...aber ganz weg bekomme ich es nicht.
                        Wie ist es bei euch?
                        • Freeman
                          • 08.06.2010
                          • 7460
                          • Steinbach a.d. Steyr
                          #507
                          LG Horst
                          Für'n 600er gibt's eine verstellbare Motorplatte inkl. Gegenlager von KDE.
                          Schau mal bei Freakware oder auf der KDE Seite nach ob's die auch für den 550er gibt.
                          MfG Christian
                          • nero16
                            • 26.09.2010
                            • 1962
                            • Horst
                            • Telfs Tirol
                            #508
                            Danke Freeman, leider gibt es nur ein 10/11er Ritzel also mußte ich einen 1200 KV Motor nehmen. Werde mal ei KDE schauen. Wie ihr wirst zieht mein Motor bis zu 220 Ampere. Ausprobiert habe ich einen Jive 120 HV und einen Graupner + T 100 HV. Ich glaube das der Motor was hat. Habe meinen Händler mal angeschrieben, aber bis jetzt keine Antwort bekommen. Vielleicht wird er getauscht.
                            LG Horst
                            • luha
                              • 07.10.2013
                              • 4844
                              • Lutz
                              • Lehrte bei Hannover
                              #509
                              Mit dem Talon 90 wirst Du das auch nicht weg bekomme. Der unruhige Start ist da leider normal. Ich bilde mir ein, mit der Firmware 4.22 Beta ist es etwas besser geworden. Rausgeflogen ist der Regler aber nun trotzdem, da ich den Rex als 600er fliege und der Regler dabei echt am Limit läuft.
                              Jetzt habe ich einen YGE 120 LV K drinn, da ist der Sanftanlauf um Welten besser und ich habe genug Leistungsreserve.
                              • dollebolle
                                dollebolle
                                #510
                                Mit dem Talon 90 wirst Du das auch nicht weg bekomme. Der unruhige Start ist da leider normal. Ich bilde mir ein, mit der Firmware 4.22 Beta ist es etwas besser geworden..
                                das bildest dir nicht ein, das ist definitiv so. Habe deshalb auch die beta drauf und jetzt läuft er weitaus sauberer an.
