T-Rex 550 L Dominator Tipps und Erfahrungs Thread!
  • Peter68
    • 07.06.2014
    • 157
    • Betzdorf
    #646
    AW: T-Rex 550 L Dominator Tipps und Erfahrungs Thread!
    Da hatten wir die gleiche Idee
    V.G. Peter
    T-Rex 450 Pro DFC mit GR-18 und LOGO 550 SX mit GR-18 und +T120HV
    • Wombat
      • 22.02.2015
      • 977
      • Guido
      • SMC Stürzelberg e.V.
      #647
      Ich hatte gestern erstmals auch eine Warnmeldung nach der Landung nach dem fünften Flug.
      Der Regler machte:
      Piieep Pip - Piieep Pip - Piieep Pip.....
      Also langes Piepen und dann kurzer Piep.
      Im Manual sind zwei zweitönige Warnungen beschrieben
      Punkt - Strich = ßberlastwarnung
      Strich - Punkt = Temperaturwarnung
      Welche ist es denn?
      Nach dem Morsealphabet wäre der Punkt der lange Piep und der Strich der kurze Piep.... Das glaube ich aber nicht, weil ich nur normalen Kunstflug gemacht habe.
      Wombat
      Diabolo 700/Urukay 3-Blatt/Goblin 700+500/T-Rex 550L+450L/H21 Tandem/Super-E-Heli-Baby
      • buell47
        • 11.12.2014
        • 4161
        • Wedemark (Wildflieger)
        #648
        Vergiss das Morsealphabet :-)
        Was glaubst du wie viele dieses kennen? :-D
        Das weiß nicht mal CC.
        Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
        • HeliChris1993
          • 21.07.2011
          • 1543
          • Bedburg Hau
          #649
          Ich hatte die Warnung noch nie und bei mir wird er auch gerne mal gescheucht
          Chronos 700 Trex 700 nitro
          Goblin 570 Goblin 380 mz 24 hott
          • Juergen70
            • 06.09.2014
            • 50
            • Jürgen
            #650
            Der Regler machte:
            Welche ist es denn?
            Wombat
            Wie kommst du denn zu dieser Erkenntnis?
            - = langer Ton
            . = kurzer Ton
            In deinem Fall war das also die Temperaturwarnung.
            Viele Grüße, Jürgen
            • buell47
              • 11.12.2014
              • 4161
              #651
              Jetzt muss man nur noch zum Vergleich wissen bei welcher Drehzahl und welchem Flugstil.
              Selbst das ist dann noch nichtmal vergleichbar, da jeder anders am Pitchhebel rumzerrt. ;-)
              • luha
                • 07.10.2013
                • 4845
                • Lutz
                • Lehrte bei Hannover
                #652
                Der Regler machte:
                Das war es.
                Genau umgekehrt. Der Code verwendet drei Symbole, die Punkt ( · ), Strich (-) und Pause ( ) genannt werden, gesprochen als dit, dah (oder doh) und -Schweigen-. Ein Dah ist dreimal so lang wie ein Dit. Die Pause zwischen zwei gesendeten Symbolen ist ein Dit lang.
                Ein großer Looping mit viel Pitch belastet den Regler ungemein. Wenn Du insgesamt auch noch zügig bei recht niedriger Drehzahl unterwegs warst, kann das schon vorkommen.
                • nick
                  • 16.12.2012
                  • 376
                  • Nick
                  • frechen 450pro,mcpx,msrx
                  #653
                  benutzt von euch einer den edge130, die frage ist ob das 5 ampere bec von dem ausreicht ?
                  • Freeman
                    • 08.06.2010
                    • 7460
                    • Steinbach a.d. Steyr
                    #654
                    Für ein HV Setup eher nicht, oder fliegst du LV Servos?
                    MfG Christian
                    • nick
                      • 16.12.2012
                      • 376
                      • Nick
                      #655
                      häää? der kann doch 8,4 volt !
                      • buell47
                        • 11.12.2014
                        • 4161
                        #656
                        Ja kann er.
                        Zur Frage ob 5A reicht.
                        Das sind 5A Peak, das weißt du schon?
                        Ich finde das ist für die Align BL815H und BL855H zu wenig, auch wenn ich nicht weiß, was die ziehen.
                        Ich würde es nicht versuchen.
                        • luha
                          • 07.10.2013
                          • 4845
                          • Lutz
                          #657
                          Die 5A vom Edge reichen definitiv nicht. Ein Servo zieht je nach Betriebsspannung 4-5A und du hast 4 Servos verbaut. So rund 20A Peak sollte das BEC schon liefern können.
                          • Pectoralis
                            • 19.06.2011
                            • 1014
                            • Matze
                            #658
                            Möchte das Bec meines jive100 lv auch benutzen bei 6v ohne ext. BEC. Denke das geht schon sollte man aber greencaps oder linus bufferschaltung nehmen egal ob ich nun lv oder hv servos habe.
                            An meinem Goblin 630 ist ein powerjive 120 verbaut an hv mks servos an 6v Spannung, arbeitet ohne Probleme bei mir (habe dort einen 4 zelligen Nimh noch drin).0 bei leichtem Kunstflug.
                            • Freeman
                              • 08.06.2010
                              • 7460
                              #659
                              Ich kenn die Daten des Reglers nicht aber ein HV BEC mit nur 5A ist zu wenig.
                              Im Datenblatt steht auch der Hinweis dabei man soll für 550/600er Helis ein externes BEC nutzen.
                              MfG Christian
                              • Freeman
                                • 08.06.2010
                                • 7460
                                #660
                                Die Info mit dem Datenblatt in meinem vorigen Post sollte eigentlich ein Nachtrag sein.
                                Ich hatte mir in der Zwischenzeit nämlich die Daten angesehen.
                                MfG Christian
