Bitte jetzt versuchen.
T-Rex 550 L Dominator Tipps und Erfahrungs Thread!
AW: T-Rex 550 L Dominator Tipps und Erfahrungs Thread!
Hast du in deiner Funke denn schon ein Modell angelegt und den AR8000 gebunden? Funktionieren denn die Servos wenn du sie anklemmst?
Ich würde erstmal alles verkabeln und den Spirit auch.
Dann Schritt für Schritt einrichten.Goblin 700CE, Cool Kosmik 200, Pyro 800, MKS X8, Spirit, Jlog
Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
Ah alles klar, natürlich :-)
Sah so aus als ob du übereilt alles provisorisch eingestöpselt hast und vielleicht etwas übersehen hast. :-D
Vermutlich hast du aber gerade wieder alles zerpflückt.
Ich gehe davon aus das du einen Preset Failsafe am AR8000 programiert hast.
Also falsch gebunden denke ich.
Wie hast du den Bindevorgang ausgeführt?
Oder hast du den Satelliten nicht angeschlossen?Zuletzt geändert von buell47; 08.10.2015, 22:29.Goblin 700CE, Cool Kosmik 200, Pyro 800, MKS X8, Spirit, Jlog
Wann läuft der Motor denn genau an? Was machst du in dem Moment gerade?Goblin 700CE, Cool Kosmik 200, Pyro 800, MKS X8, Spirit, Jlog
Habe nochmal gebunden mit 0 Gas beim Failsafe.
Gleiches verhalten .. Motor gibt von selbst Gas und wieder kein Gas und wieder Gas obwohl an der Funke 0 Gas steht.
Kann doch nicht sein das Regler aus dem Karton neu und unbenutzt schon kaputt ist ...Zuletzt geändert von rbrose; 08.10.2015, 22:57.
Ist bei mir alles schon so lange her und mit meinem Alzheimer will ich mich da nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. :-)
Ich meine aber, daß es so sein sollte. Alles Stromlos, TH HOLD ON, Bindstecker rein, Akku ran, Bindtaster drücken halten und Funke an. Nach Bindevorgang Akku abklemmen, Bindstecker raus. Fertig.Goblin 700CE, Cool Kosmik 200, Pyro 800, MKS X8, Spirit, Jlog
- 130% steht da bei mir.
Wie kann ich den Regler Gasweg neu einlernen? Wenn ich Gas Weg auf 30% stelle und wieder versuche Pitch hoch zu drehen, passiert mehr nichts. Muss ich was anders machen?
Das sollte dir weiter helfen
Einstellung Gasweg CastleCreations Talon 90 Brushless Speed Controller - YouTube
Wie weit hast du Gas noch hoch gedreht?
Ich glaube beim Einschalten muss der Pitchknüppel auch ganz oben stehen.Zuletzt geändert von buell47; 08.10.2015, 23:44.Goblin 700CE, Cool Kosmik 200, Pyro 800, MKS X8, Spirit, Jlog
Ich habe die Spektrum DX8. Ne den cc link habe ich nicht. Welches wäre das richtige? Hast du ein link?
Vielleicht sollte ich gleich auf ein besseren Regler wechseln. Wider l welcher wäre eine alternative?
Ohne wieder die Frage aufkommen zu lassen, ob der Talon ausreichend ist oder nicht, würde ich dir dazu raten den Hobbywing Platinum 100A V3 zu nehmen.
Macht aus dem Heli auch einen Heli der sich gesund anhört und mehr Spaß macht.
Von der besseren Governor Regelung mal ganz abgesehen.
Du hast in der Combo einen Gutschein für die Gratisbestellung eines Castle Link Adapter.
Direkt online bei CastleCreations in USA einlösbar.Goblin 700CE, Cool Kosmik 200, Pyro 800, MKS X8, Spirit, Jlog
