T-Rex 550 L Dominator Tipps und Erfahrungs Thread!
  • buell47
    • 11.12.2014
    • 4161
    • Wedemark (Wildflieger)
    #976
    AW: T-Rex 550 L Dominator Tipps und Erfahrungs Thread!
    Speedy war schneller als ich, aber genau das hätte ich dir auch vorgeschlagen.
    8 Pole auch korrekt.
    Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
    • rbrose
      • 28.01.2006
      • 196
      • Richard
      • Rödinghausen
      #977
      Nabend,
      ich habe das Problem, das der Heli nicht 100% auf allen Kufen steht. Siehe Foto.
      Habe schon alle Schrauben los gemacht und noch mal das Chassi ausgerichtet. Aber immer noch bleibt ein kleiner Schlitz.
      Ist das Schlimm? Wie kriege ich es weg? Oder ist es normal das der Heli minimal Wackelt?
      • buell47
        • 11.12.2014
        • 4161
        #978
        Du hast doch wohl das Chassis nicht auf den Kufen ausgerichtet?
        Das Chassis ohne Landegestell mit nem 90°Winkel auf dem Tisch ausrichten. Wenn das Landegestell später schief ist hast du evtl die Kufen (Alurohr) verspannt, oder die Arme sind schief. Wenn nicht, dann kannst du die Arme warm machen und biegen.
        • rbrose
          • 28.01.2006
          • 196
          • Richard
          • Rödinghausen
          #979
          Nein, das Chassi habe ich ohne Kufen ausgerichtet.
          Auch ohne Kufen hat es unten auf einer Seite bisschen Spiel. Aber es sind 90 Grad. Komisch.
          • rbrose
            • 28.01.2006
            • 196
            • Richard
            • Rödinghausen
            #980
            Reicht ein Föhn um warm zu machen?
            • buell47
              • 11.12.2014
              • 4161
              #981
              Tja, ja und nein. Auch da gibt's Schrott der nur lauwarm pustet oder vernünftige mit denen du auch dein Landegestell genügend warm bekommst.
              Meiner schaft zumindest auch den Schrumpfschlauch der Lipos zu schrumpfen :-D
              • rbrose
                • 28.01.2006
                • 196
                • Richard
                • Rödinghausen
                #982
                Man hat man viele Fragen beim Aufbau^^
                Bei den Servos verstehe ich noch nicht ganz der Vorgang. Laut der Anleitung soll man den Servohorn auf die Servos tun, natürlich mit Lotice noch und in den Rahmen einbauen.
                Danach Motor etc...
                ABER von wo weiß ich zu dem Zeitpunkt ob die Servos in der Mittelstellung sind!? So wie ich das sehe, kommt man zum späteren Zeitpunkt an die Schraube von Servohorn nicht mehr dran, da der Motor da stört.
                Im Schlimmsten fall wenn ich die Servos starte zum ersten mal und die zum 0-Punkt wandern, schlagen die an den Rahmen und passen überhaupt nicht.
                Wie habt ihr das gemacht?
                • buell47
                  • 11.12.2014
                  • 4161
                  #983
                  Wenn du kein Hilfgerät wie z.B. ein Junsi Ladegerät mit Servotester oder einen Servotester hast, musst du deinen Empfänger / Regler Akku kurz lose auf dem Tisch zusammenbasteln und die Servos anschliessen, damit diese in die Nullstellung fahren.
                  Dann Servohorn so gut es geht im richtigen 90° Winkel aufstecken und Schraube mit Loctite versehen festdrehen. Achte auf die Servozuordnung und Einbaulage, sonst machst du das ganze 2 mal.
                  • Flusitom
                    • 26.08.2014
                    • 764
                    • Aero Club Attendorn e.V.
                    #984
                    da hast Du zwei Möglichkeiten:
                    1. Du nimmst einen "Servo-Tester", der in der Regel einen Mode hat, der ein Servo
                    in die Nullstellung bringt. Dann kannst Du es einbauen
                    2. Du machst das Gleiche, nur mit deiner Fernsteuerung. Ist etwas mehr Aufwand, aber
                    geht genauso gut (also Empfänger binden, Servo einstecken und alles auf "Neutral").
                    An die Servoverschraubungen der Taumelscheibe ist sehr schwierig bis unmöglich im
                    eingebauten Zustand.
                    Bitte daran denken, das Bezugsquellen an dieser Stelle nur per PM weiter gegeben
                    werden
                    PS... da war der Frank schneller ;-)
                    LG Thomas https://aeroclub-attendorn.de/
                    • rbrose
                      • 28.01.2006
                      • 196
                      • Richard
                      • Rödinghausen
                      #985
                      Warum mich das irritiert hat, weil Jeff Fassbinder in Video nichts davon macht. Einfach die Hörner drauf und ab gehts :-)
                      • Flusitom
                        • 26.08.2014
                        • 764
                        #986
                        SO ist das halt beim "Fernsehen" ... der Fachmann staunt, der Laie wundert
                        sich - Technik halt
                        • buell47
                          • 11.12.2014
                          • 4161
                          #987
                          Der Fassbender hat auch mal so einfach die Geschichte mit den Messingbuchsen für die Servos übersprungen und irgendwo hat er noch nen Fehler gemacht.
                          Hab aber nicht mehr im Kopf was es war. :-)
                          • Strubber
                            • 02.03.2014
                            • 197
                            • Bad Neustadt
                            #988
                            Ich hab die Hörner mit eingebauten Servos drauf geschraubt. Kam mir auch komisch vor aber ging am Ende mit nem magnetischem Schraubendreher.
                            550SE; Oxy 3+; Devil 380
                            Hobbywing und Brain; DX8
                            Love this Hobby!
                            • Strubber
                              • 02.03.2014
                              • 197
                              • Bad Neustadt
                              #989
                              Hab den ganzen Aufbau vom Chassis, Motor und Servos auch erst mal ohne Schraubensicherung gemacht. War viel relaxter. Wenn dann z.B. der Motor im Weg ist kann man ihn ohne Prob wieder runter schrauben...
                              Auch ein Fehler von Fassbinder: Die Stecker von Motor in den Regler zu stecken fand ich fast unmöglich wenn beides schon eingebaut war...
                              Die Schrauben alle noch mal rauszudrehen und zu sichern hat vll 20 Min gedauert.
                              Love this Hobby!
                              • buell47
                                • 11.12.2014
                                • 4161
                                #990
                                Hast du denn die Schrauben und die Gewindebohrungen vor dem ersten zusammenschrauben auch gereinigt/entfettet, oder nur die Schraube nachdem du sie wieder entfernt hast um sie mit Loctite einzusetzen?
