T-Rex 550 L Dominator Tipps und Erfahrungs Thread!
  • charly39
    • 21.09.2008
    • 2066
    • Karl
    • UMFC Reichenthal OÃ?
    #1006
    AW: T-Rex 550 L Dominator Tipps und Erfahrungs Thread!
    Zitat von buell47 Beitrag anzeigen
    Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, würde ich davon dringend abraten die Lager der Kegelräder einzukleben.
    warum?
    _______________________
    [FONT="Comic Sans MS"][FONT="Times New Roman"]SuziJanis700//Trex700FL//EXO500[/FONT][/FONT]
    • buell47
      • 11.12.2014
      • 4161
      • Wedemark (Wildflieger)
      #1007
      Willst du nach nem popeligen Zahnfrass an einem der Kegelräder jedesmal neue Lager kaufen, weil du die dann evtl. bei der demontage kaputt machst wenn die zu fest drauf / drin sitzen?
      Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
      • Flusitom
        • 26.08.2014
        • 764
        • Aero Club Attendorn e.V.
        #1008
        Hi Zusammen,
        ich mache das eigentlich immer mit dem "Einkleben". Das Kegelrad hat in Richtung
        Motor (also nach vorn gerichtet) keine Begrenzung - kann also nach vorne
        gegen das andere Kegelrad rutschen. Wenn das Zahnflankenspiel zu klein
        wird, läuft das Heck nicht richtig / weich und kann haken.
        Ich montiere also das vordere Lager zunächst auf das Kegelrad, bis zum Anschlag.
        Anschl. das hintere ebenfalls montieren und sofort verbauen, so daß sich die Lager
        in den Lagersitz einfügen. Anschl. trocknen lassen. Bis jetzt hatte ich noch kein
        Problem damit. Und nach dem letzten Zahnfrass an der Stelle habe ich die Lager
        freiwillig gewechselt, da diese leicht hakten - war fühlbar. Das ist mir auch lieber als
        wegen den 3 Euro / Lager etwas Schlimmeres zu riskieren.
        Warum das jetzt zu DEM Problem werden soll, kann ich nicht nachvollziehen - aber
        man lernt ja nicht aus!?
        LG Thomas https://aeroclub-attendorn.de/
        • nick
          • 16.12.2012
          • 376
          • Nick
          • frechen 450pro,mcpx,msrx
          #1009
          hallo zusammen, hab auf nem flugtag gesehen das viele rex piloten die dfc anlenkung seitlich an die taumelscheibe machen, hat das von euch einer so und was bringt das ?
          • buell47
            • 11.12.2014
            • 4161
            #1010
            Zitat von Flusitom Beitrag anzeigen
            Hi Zusammen,
            Natürlich ist DAS kein Problem, wenn du dir gerne Lager kaufst. ;-)
            Aber jetzt mal im ernst, ein Kegelrad rutscht niemals in Richtung des anderen Kegelrades, sondern davon weg.
            Du willst mit Loctite etwas verhindern, daß niemals auftreten kann, nur um bei Zahnfrass einen Grund zu haben, dir auch neue Lager kaufen zu müssen. :-)
            • rbrose
              • 28.01.2006
              • 196
              • Richard
              • Rödinghausen
              #1011
              ist mein Hauptzahnrad zu hoch? Oder ist das so OK?
              Habe der Rotorkopf momentan nur mit der dünnen Unterlegscheibe geschimmt.
              • buell47
                • 11.12.2014
                • 4161
                #1012
                Alles gut soweit erkennbar, Motorritzel kann, muss aber nicht höher gesetzt werden.
                Guck einfach ob das HZR nicht bereits am Motorritzel in der Höhe läuft, wo die Zähne schon flacher werden. Wenn nicht, alles okay.
                • Lars_L
                  • 19.06.2011
                  • 379
                  • Lars
                  • Münsterland
                  #1013
                  Da kann ich mich meinem Vorredner nur anschließen.
                  Und die Höhe des Auro-Zahnrads sieht - jedenfalls den Bildern zufolge - perfekt aus.
                  • Lars_L
                    • 19.06.2011
                    • 379
                    • Lars
                    • Münsterland
                    #1014
                    Meinst du, dass einige das äußere der beiden Löcher an der TS nehmen?
                    Das macht größere kollektive und zyklische Maximalausschläge möglich, aber bringt eine etwas schlechtere Auflösung. Es ist dasselbe wie bei einem Servo und dem Servohebel. Ist an sich 'ne gute Sache... wenn es mal etwas mehr sein darf.
                    Edit: Oder meinst du die Anlenkung gaaanz nahe an die TS?
                    • rbrose
                      • 28.01.2006
                      • 196
                      • Richard
                      • Rödinghausen
                      #1015
                      Muss man oben am Roterkopf auf jeden Fall eine scheibe drin haben? Oder kann man komplett ohne?
                      Weil jetzt wo ich unten die Schraube fest gemacht habe, scheint die Auro nicht mehr perfekt zu sein. Es geht oben sogar ein kleines stück raus.
                      Zuletzt geändert von rbrose; 24.09.2015, 23:01.
                      • buell47
                        • 11.12.2014
                        • 4161
                        #1016
                        Ohne wenn kein Spiel
                        • rbrose
                          • 28.01.2006
                          • 196
                          • Richard
                          • Rödinghausen
                          #1017
                          OK habe ohne Scheibe probiert und es hat Spiel! Somit muss ich die kleine nehmen.
                          Aber habe gemerkt das es so ok ist, da wenn ich drehe es von perfekt bis zu bisschen höher geht.
                          Somit ist das HRZ nicht 100% gerade :-)
                          • luha
                            • 07.10.2013
                            • 4845
                            • Lutz
                            • Lehrte bei Hannover
                            #1018
                            Das machen diese Piloten deswegen, weil sie so leichter einzeln die DFC Anlenkungen von den Kugel "knipsen" können um z.B. den Blattspurlauf einfacher einstellen zu können.
                            Leider hat diese Anordnung den Nachteil, dass bei Belastung wohl auch mal einfach so die Kugelköpfe abspringen können, weswegen Align das geändert hat.
                            Du kannst also zwischen Faulheit und Sicherheit wählen
                            Wen wundert's bei der Teilequalität von Align ...
                            • Freeman
                              • 08.06.2010
                              • 7460
                              • Steinbach a.d. Steyr
                              #1019
                              Ja die Zahnräder haben fast immer einen kleinen Höhenschlag.
                              Das kommt vom Spritzgiessen, die meisten Edelhersteller fräsen die Zahnräder daher sind diese gerade.
                              Das macht aber nichts und sagt auch nichts über schlechte Teilequlität aus denn es fliegen tausende Helis so rum und alle funtktionieren.
                              MfG Christian
                              • buell47
                                • 11.12.2014
                                • 4161
                                #1020
                                Ich würde die Scheibe jetzt eher nach unten machen.
                                Habe damals bei mir bemerkt, daß oben eh nicht so gut ist.
                                Kann ich dir aber gerade nicht in Worte fassen, glaube mir einfach :-)
                                Evtl. wirst du es bemerken, wenn du Sie nach unten packst und dann sogar noch die zweite Scheibe brauchst.
                                Zuletzt geändert von buell47; 25.09.2015, 07:46.
