T-Rex 470 L
  • MiniSpark
    • 20.11.2015
    • 128
    AW: T-Rex 470 L
    Kann man den Align Regler denn noch Sanfter hochlaufen lassen?
    Da geht doch nur Helicopter 1 (Soft Start) oder Helicopter 2 (Governor + Soft Start).
    Was zum einstellen wie soft der hochlaufen soll hab ich nicht gefunden
    Aber ja ich statt auf Asphalt von daher ist der Untergrund schon recht glatt
    • extreme011
      helishop-nrw.de
      Flugschule / Onlineshop
      • 17.08.2009
      • 5791
      • Bochum
      #302
      AW: T-Rex 470 L
      Dann hast du deinen Fehler doch gefunden. Liegt einfach am Boden. Mach einfach Kufenstopper dran und gut ist.
      Torsten
      Vollkasko für Flugmodelle
      http://Helishop-nrw.de
      • Daniel Schmidt
        • 02.03.2009
        • 6426
        AW: T-Rex 470 L
        Nein, geht beim Align Regler nicht.
        Also entweder kurz gegensteuern, Kufenstopper oder einen anderen Untergrund wählen.
        • michaMEG
          • 13.04.2016
          • 2383
          • Melsungen, Nordhessen
          #304
          AW: T-Rex 470 L
          OK, da gibt es beim Graupner-Regler deutlich mehr Einstellmöglichkeiten:
          Hochlaufzeit: lowest, low, normal, high, highest
          Startdrehmoment: lowest, low, normal, high, highest
          ßbrigens habe ich mir zum lösen der Schrauben für die Blattlagerwellen dieses spezielle Werkzeug zugelegt und daran ist auch ein Maulschlüssel für die Servogestänge!
          Hätte ich mir ja den Kauf eines Maulschlüssels sparen können.
          Grüße, Micha
          Grüße, Micha
          • Daniel Schmidt
            • 02.03.2009
            • 6426
            AW: T-Rex 470 L
            Ja, der originale Regler ist halt leider für die Tonne. Für die ersten Hüpfer taugt er, aber das war es dann auch. Die Regelung ist echt nicht gut.
            Gesendet von iPhone mit Tapatalk
            • MiniSpark
              • 20.11.2015
              • 128
              AW: T-Rex 470 L
              Sehe ich das richtig, dass das mitgelieferte Microbeast+ keine Rettungsfunktion hat, sondern man die erst über ein Update dazukaufen muss?
              Hatte mich schon fast gefreut da ich erst dachte die wäre dabei
              Ich denke für mich reicht der Originale Regler erstmal, ich hab ja noch keine harten 3D Vorhaben.
              So eben noch schnell einen kleinen Isolationskäfig aus Depron für den Lipo gebastelt, jetzt macht der auch bei -2°C nicht schlapp
              • MiniSpark
                • 20.11.2015
                • 128
                AW: T-Rex 470 L
                Super bin richtig zufrieden mit der Akku Laufzeit jetzt.
                Gestern endlich mit einer Pitchlehre den Pitch richtig eingestellt und die Drehzahl abgesenkt, jetzt eben gerade bei bestem Wetter 9:30 Flugzeit mit großen Rundflügen geschafft.
                Lipo Piepser stand auf 3.5V und vor dem Laden hatte ich noch 3.56V pro Zelle, mal sehen wie viel jetzt wieder reingeht.
                Die Isolation scheint auch eine Menge Gehilfen zu haben, der Akku ist schön warm geblieben.
                • Olli99
                  • 23.02.2017
                  • 1165
                  • Olli
                  #308
                  AW: T-Rex 470 L
                  Zitat von extreme011 Beitrag anzeigen
                  Das hat doch damit gar nichts zu tun.
                  Torsten
                  Würde ich schon sagen. Wenn der Motor anläuft dreht ja auch der Heckrotor und wenn der einen zu steilen Anstellwinkel hat wirkt ein Moment am Heck was den Heli wegdreht. Das Wegdrehen hört dann auf wenn der Gyro dies ausgleicht, aber der muss ja erstmal checken dass der Heli wegdreht.
                  T-Rex 300X, Oxy 3, Goblin Fireball, T-Rex 470L, Goblin 570 Sport
                  • Olli99
                    • 23.02.2017
                    • 1165
                    • Olli
                    #309
                    AW: T-Rex 470 L
                    Zitat von Daniel Schmidt Beitrag anzeigen
                    Nein hat es nicht! Der Gyro weiß doch garnicht ob der Heli gerade anläuft oder nicht... Der arbeitet wie immer.
                    Eben. Der arbeitet aber erst wenn was passiert. Also dreht der Heli kurz weg, bis der Gyro dann eingreift. Aber ich denke auch, dass man durch einen sanfteren Anlauf das Problem ebenso reduzieren, oder beseitigen, kann. Dann hat der Gyro mehr Zeit zum Eingreifen.
                    Zuletzt geändert von Olli99; 14.01.2018, 14:59.
                    • Olli99
                      • 23.02.2017
                      • 1165
                      • Olli
                      #310
                      AW: T-Rex 470 L
                      Jepp, ist nicht dabei. Ich würde es eh nicht nutzen. Würd mich glaub ich eher verwirren, als unterstützen.
                      • goone75
                        • 20.06.2012
                        • 3923
                        AW: T-Rex 470 L
                        Du hattest eine Ruhespannung von 3,56V? Wenn du die weiter so leer nudelst, wird das Vergnügen damit ein Kurzes werden. Ruhespannung sollte bei modernen Lipos mind. 3,7 V sein. Damit sind noch 10-15% im Akku.
                        • nestsurfer
                          • 04.06.2017
                          • 60
                          • Sonsbeck-Labbeck
                          #312
                          AW: T-Rex 470 L
                          9.30 Flugzeit ? Mit einem 1800er ???
                          Komme mit SLS 6S 1800mAh 30/60C auf max. 5.30 Min Flugzeit. Und das im eher gemütlichen Runflug. Was fliegst Du für Drehzahlen ? Ich mit 2500, 2700 und 2900 je nach -Stimmung-.
                          Und korrekt. Beeper Warnschwelle etwas höher setzen. Bei mir geht die Telemetrie Warnung bei 3,8V los.
                          Frank
                          • bones7
                            • 27.03.2013
                            • 637
                            • RMV Nimbus
                            #313
                            AW: T-Rex 470 L
                            Frank
                            Ich denk mal er war am Schweben ohne grosse Belastungen zu erzeugen mit ner ziemlich kleinen Drehzahl.
                            • MiniSpark
                              • 20.11.2015
                              • 128
                              AW: T-Rex 470 L
                              Sind 3.5V echt schon zu wenig? Aus meiner Multicopter und Flächenzeit war das nicht zu wenig.
                              Hab heute 3 Lipos mit um die 10min geflogen, mit dem SLS 1800mAh Lipo und bei 3.5V unter Last gelandet. Geflogen bin ich eigentlich fast nur Sanften Rundflug, das reicht für mich als Anfänger auch.
                              Drehzahl lag laut der Handyapp bei 2300-2400 beim Schweben. Wie genau das Ist kann ich nicht sagen.
                              • MiniSpark
                                • 20.11.2015
                                • 128
                                AW: T-Rex 470 L
                                Reinladen kann ich dann 1650mAh, also sind noch etwa 10% drin im Akku.
