T-Rex 470 L
  • Ello Propello
    • 16.11.2013
    • 3172
    • Norbert
    • MFF Klostermoor
    #241
    AW: T-Rex 470 L
    Zitat von Olli99 Beitrag anzeigen
    Oder man bestellt sich eine Taumelscheibenlehre für ca 10 Euro.
    ...kann man machen, aber es gibt "gefühlt" 1000 Wege, und Helferlein,
    die nix kosten.
    Gruß Norbert
    • buell47
      • 11.12.2014
      • 4161
      • Wedemark (Wildflieger)
      #242
      AW: T-Rex 470 L
      Oder man nimmt das, was man vermutlich sowieso schon hat, nämlich eine digitale Pitchlehre. Dann muss man auch keine Einweg Kabelbinder zusammenbasteln oder für eine Taumelscheibenlehre den Kopf abnehmen.
      Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
      • Daniel Schmidt
        • 02.03.2009
        • 6426
        AW: T-Rex 470 L
        Wie stellst du mit einer Digitalen Pitchlehre die Taumelscheibe gerade ein?
        • Olli99
          • 23.02.2017
          • 1165
          • Olli
          #244
          AW: T-Rex 470 L
          Hi Leute,
          mein T-Rex 470L P kommt ja auch demnächst. Das wird mein erster größerer Heli sein und somit auch mein erster den ich komplett aufbauen muss. Bestellt habe ich die Super Combo Variante mit dem Microbeast plus. Als Empfänger möchte ich gerne den Spektrum 9645 einbauen und mit dem Microbeast plus verwenden.
          Gibt es neben dem Spaß am Aufbau noch irgendwelche Punkte die ich noch wissen und beherzigen sollte? Ich bin praktisch unerfahren im Aufbau von Helis. Das man Locktide benutzen muss und dieses nicht in Plastikgewinde reinschmieren sollte weis ich bereits.
          Gruß Olli
          T-Rex 300X, Oxy 3, Goblin Fireball, T-Rex 470L, Goblin 570 Sport
          • buell47
            • 11.12.2014
            • 4161
            #245
            AW: T-Rex 470 L
            Das man die Gewinde vorher noch entfernen muss hoffentlich auch? [emoji16]
            • Olli99
              • 23.02.2017
              • 1165
              • Olli
              #246
              AW: T-Rex 470 L
              Warum entfernen?
              • buell47
                • 11.12.2014
                • 4161
                #247
                AW: T-Rex 470 L
                Entfetten...siehste, kannte selbst meine Autokorrektur nicht [emoji23]
                • Olli99
                  • 23.02.2017
                  • 1165
                  • Olli
                  #248
                  AW: T-Rex 470 L
                  Ach so. Nein nicht direkt.
                  • buell47
                    • 11.12.2014
                    • 4161
                    #249
                    AW: T-Rex 470 L
                    Frage nur, damit man einschätzen kann woran man ist. [emoji4]
                    Also ist da garantiert noch einiges das du wissen musst.
                    Am besten einfach anfangen nach Anleitung und wenn unsicher oder nicht weiter weißt, hier fragen.
                    Und ja, Gewinde (Schraube und dawo die Schraube rein soll müssen entfettet werden, sonst hält kein Loctite.
                    Am besten Bremsenreiniger und schön verdunsten lassen.
                    • Olli99
                      • 23.02.2017
                      • 1165
                      • Olli
                      #250
                      AW: T-Rex 470 L
                      Ah ok, also mit Bremsreiniger oder ähnlichem alles schön sauber machen, wegen Fett durch Fertigung der Teile. Richtig?
                      Bin schon ein wenig aufgeregt...
                      Und vor allem auch wegen der Einstellung des Flybarlesssystem, da ich ja einen Empfänger mit einem Kabel für alle Wege verwenden möchte.
                      Zuletzt geändert von Olli99; 03.01.2018, 22:32.
                      • Ello Propello
                        • 16.11.2013
                        • 3172
                        • Norbert
                        • MFF Klostermoor
                        #251
                        AW: T-Rex 470 L
                        Hallo Olli,
                        wenn Du mit einer Schraube die zu sichern ist, durch ein Kugellager musst, oder durch kleine
                        Messinghülsen, wie z.B. am Rotorkopf, oder am Heckrotor, dann bring das Loctite mit einem
                        Zahnstocher in das Gewinde ein, sonst verklebst Du dir Kugellager und Buchsen.
                        Gruß Norbert
                        • Ello Propello
                          • 16.11.2013
                          • 3172
                          • Norbert
                          • MFF Klostermoor
                          #252
                          AW: T-Rex 470 L
                          Wenn Du bei dem Setup der Elektronik bist, ist darauf zu achten, das Du immer die passende
                          Anleitung zu der bei Dir aufgespielten Firmware nimmst. Da kann es schon mal Unterschiede geben.
                          Und wenn Du irgendwann einmal ein Firmware Update machst, dann geh nochmals das komplette
                          Grundsetup durch, denn es kann sein das dann einstellung xy neu gemacht werden muss.
                          Gruß Norbert
                          • Olli99
                            • 23.02.2017
                            • 1165
                            • Olli
                            #253
                            AW: T-Rex 470 L
                            Und woran erkenne ich dann welche Firmware drauf ist? Muss ich für die Einstellungen das Flybarlesssystem mit dem Computer verbinden?
                            • Ello Propello
                              • 16.11.2013
                              • 3172
                              • Norbert
                              • MFF Klostermoor
                              #254
                              AW: T-Rex 470 L
                              das kann man an den LED´s beim einschalten erkennen. Steht auch in der Anleitung beschrieben.
                              Ja, für ein Firmware Update benötigst Du den USB2SYS Adapter von BeastX.
                              Gruß Norbert
                              • Olli99
                                • 23.02.2017
                                • 1165
                                • Olli
                                #255
                                AW: T-Rex 470 L
                                Gruß Norbert
                                Ah ok. Wie sinnvoll ist denn ein solches Update überhaupt? Weil dann den Heli wieder neu einzustellen ist ja auch blöd.
