T-Rex 470 L
  • mlw_1109
    • 08.01.2013
    • 79
    • Mario
    • (AT) Klagenfurt - Umgebung
    #166
    AW: T-Rex 470 L
    Ich möchte gerne von KST die DS215MG V3 auf der TS und das DS565X am Heck verbauen.
    Hat da vielleicht jemand Erfahrungen damit?
    Passt am Heck überhaupt ein Mini-Servo?
    • goone75
      • 20.06.2012
      • 3964
      AW: T-Rex 470 L
      Die Taumelscheibenservos kann man nehmen. Die fliege ich auch schon eine Weile, ohne dass ich mich beschweren könnte.
      Auch das Heckservo ist nach den allgemeinen Erfahrungsberichten gut. Allerdings würde ich mir die Frage stellen, ob es an einem 380er ein Miniservo zwingend sein muss, gerade im Hinblick auf einen möglichen Gewichtsnachteil von bis zu 30 Gramm gegenüber einem Microservo. Verglichen mit einem guten (also für das Heck explizit geeignetem) Microservo sehe ich keinen Performance-Gewinn.
      Zuletzt geändert von goone75; 30.06.2017, 16:25.
      • enied
        • 17.06.2017
        • 3076
        • Eugen
        • Tirol
        #168
        AW: T-Rex 470 L
        Ich fliege das Align Microservo DS455 am Heck. Funktioniert problemlos.
        • *wt98*
          Optipower
          Teampilot
          • 13.02.2015
          • 1622
          • Italy
          #169
          AW: T-Rex 470 L
          Kann mir jemand die Breite im inneren des Chassies messen?
          Welche Abmessungen darf der Lipo maximal haben?
          make it better, fly with OptiPower
          • Knaxsi
            • 13.02.2017
            • 152
            • Rene
            #170
            AW: T-Rex 470 L
            Im Inneren beim Akkuschacht hat man 40,40 mm.
            • *wt98*
              Optipower
              Teampilot
              • 13.02.2015
              • 1622
              • Italy
              #171
              AW: T-Rex 470 L
              Super Danke!
              Wie hoch darf der Akku maximal sein?
              • David Tobias
                • 17.01.2007
                • 1648
                • David
                • Schwäbisch Gmünd
                #172
                AW: T-Rex 470 L
                Super Danke!
                Ca 49,6mm
                David
                • Knaxsi
                  • 13.02.2017
                  • 152
                  • Rene
                  #173
                  AW: T-Rex 470 L
                  Super Danke!
                  Jo also 49 ist wirklich absolutes Maximum. Ich benutze die SLS 6S 1800 Quantum 30C.
                  Die passen sowohl von der größe als auch vom Schwerpunkt perfekt.
                  LxBxH 107 x 34 x 41mm haben die als Abmessungen.
                  Mehr als 1800 würde ich beim 470 sowieso nicht nehmen.
                  Denk dran auf die Breite und Höhe kommen noch die Klettbänder bzw Kabelbinder oder Tape um den Akku an der Akkurutsche zu befestigen. Je nach dem wie du sie festmacht brauchst da auch 1-3 mm.
                  • michaMEG
                    • 13.04.2016
                    • 2383
                    • Melsungen, Nordhessen
                    #174
                    AW: T-Rex 470 L
                    Hi, ich habe mir auch einen bestellt:
                    • HB T-REX 470LP Dominator Combo
                    • Graupner BRUSHLESS CONTROL + T 60 XT-60
                    Einen GR18 habe ich noch (bisher unbenutzt).
                    Ich werde wahrscheinlich eine Weile für den Zusammenbau brauchen, da ich noch einige andere Dinge zu tun habe.
                    Aber wen er dann fertig ist:
                    Gibt es jemanden in Nordhessen (Kassel, Nördlicher Schwalm-Eder-Kreis) der sich mit Graupner + T-Rex auskennt, und mir beim Einstellen, ßberprüfen und Einfliegen helfen kann?
                    Danke + Grüße
                    Micha
                    Zuletzt geändert von michaMEG; 19.12.2017, 11:42.
                    Grüße, Micha
                    • Pavi
                      Junior Member
                      • 04.12.2017
                      • 5
                      AW: T-Rex 470 L
                      Hallo Micha,
                      Wie das mit dem Graupner BRUSHLESS CONTROL + T 60 XT-60 klappt insbesondere im Governor Mode würde mich dann mal interessieren wenn Du soweit bist.
                      Hab zur Zeit noch den original Align Regler im 470LP.
                      Gruß Paul
                      • Christoph89
                        • 07.10.2016
                        • 329
                        • Bad Salzungen
                        #176
                        AW: T-Rex 470 L
                        Hallo Micha,
                        wenn dir etwas Fahrt (ca. 80km)nicht zu viel ist, können wir gern über deinen Heli schauen und im Frühjahr klappt das sicher auch mit dem Einfliegen.
                        Ich ahbe eine MX20, T45, T120, GR16 und GR18 im Einsatz.
                        Vorweg, halt dich an die Anleitug udn schau mal bei Youtube, da solltest du das einstellen eigentlich hinbekommen.
                        Christoph
                        WL Toys V977, Thunder Tiger Mini Titan E360, Soxos 600, Henseleit TDF
                        Graupner MX20
                        • michaMEG
                          • 13.04.2016
                          • 2383
                          #177
                          AW: T-Rex 470 L
                          Hallo Christoph,
                          Prima, Danke!
                          Wie gesagt, kann noch etwas dauern.
                          Aber 80 km sind Ok.
                          Ich melde mich.
                          Micha
                          Grüße, Micha
                          • Christoph89
                            • 07.10.2016
                            • 329
                            • Bad Salzungen
                            #178
                            AW: T-Rex 470 L
                            Ja, keinen Stress, das Wetter passt ja im Moment sowieso nicht.
                            Christoph
                            Graupner MX20
                            • michaMEG
                              • 13.04.2016
                              • 2383
                              #179
                              T-Rex 470 L: Servos montieren?
                              beim Servo montieren habe ich ein Problem:
                              Wie bekomme ich die M2er-Muttern auf die "Linkage-Balls":
                              Das Gewinde kommt mir etwas sehr kurz vor.
                              Danke und schöne Weihnachten!
                              Micha
                              Grüße, Micha
                              • enied
                                • 17.06.2017
                                • 3076
                                • Eugen
                                • Tirol
                                #180
                                AW: T-Rex 470 L
                                Ja, die Gewinde der Kugelköpfe sind sehr kurz, das geht aber so gerade noch. Kugelkopf so weit wie möglich in das Servohorn eindrehen und dann die Mutter mit Schraubensicherung halt nur soweit eindrehen, dass sie hält und das Gewinde nicht abgedreht wird.
                                Alternativ Kugelköpfe mit längerem Gewinde und gleichem Kugelkopfdurchmesser aus dem Align Sortiment kaufen und verwenden.
                                Das Servohorn dünner feilen würde ich nicht.
