T-Rex 470 L
  • lawww
    • 04.01.2018
    • 366
    • Lars
    • Schwalm-Eder-Kreis
    #331
    AW: T-Rex 470 L
    Zitat von MiniSpark Beitrag anzeigen
    Ich hab vorhin mal die Gunst der Stunde genutzt und meine Schwester filmen lassen, es war leider schon ziemlich eisig durch den Wind aber den Heli hat das erfreulicherweise wenig gestört!
    Dabei ist mir ein komisches Geräusch aufgefallen, ein relativ leises klacken, oder knacken. Meine Schwester hat es als Klingeln beschrieben.
    Das kommt denke ich vom Heck, ist das ein Indiz auf falsche Riemenspannung oder woher könnte das kommen?
    Leider kann man das in dem Video nicht wirklich hören.
    Hi, das klingeln habe ich bei meinem T-Rex 470 LM auch bemerkt. Ich glaube aber nicht, dass es vom Heck kommt, was soll da klingeln? Bei höheren Drehzahlen wird es stärker. Da es sehr metallen klingt, glaube ich nicht an den Riemen. Wenn der überspringt, dann rattert es eher...
    Lars
    • Christoph89
      • 07.10.2016
      • 329
      • Bad Salzungen
      #332
      AW: T-Rex 470 L
      kenne mich mit dem Rex nicht aus, aber grundsätzlich, wenn ein Riemen an die Heckrohrinnenwand (was ein Wort) anschlägt kann es zu einem Klingeln kommen.
      Das würde bedeuten, dass die Riemenspannung nicht passt.
      Christoph
      WL Toys V977, Thunder Tiger Mini Titan E360, Soxos 600, Henseleit TDF
      Graupner MX20
      • echo.zulu
        • 03.09.2002
        • 3939
        • Egbert
        • MFG Wipshausen
        #333
        AW: T-Rex 470 L
        Das "Klingeln" kommt garantiert vom Heckriemen. Wenn Du ihn zu Hause in der warmen Werkstatt einstellst, dann ist er draußen in der Kälte zu schlapp, weil das Heckrohr kürzer wird. Entweder etwas stärker spannen, oder ein CFK-Heckrohr verwenden. Aber bei der Spannung sollte man sehr moderat vorgehen. Ich lasse den Riemen lieber mal klingeln, als das er zu straff gespannt ist. Grundsätzlich wird der Riemen auch nur dann überspringen, wenn er viel zu schwach gespannt ist. Ich verwende schon seit vielen Jahren eine geringere Riemenspannung, als vom Hersteller empfohlen wird und habe deshalb einen sehr geringen Riemenverschleiß und ein leichter drehendes System.
        CU,
        Egbert.
        • Olli99
          • 23.02.2017
          • 1165
          • Olli
          #334
          AW: T-Rex 470 L
          Hi Leute,
          ich bin eben nun auch meinen Rex Probe geflogen. Läuft 1A.
          Ich bin allerdings nur ca. 2 Minuten geflogen, da der Akku auf 3,7V gefallen ist. Nach dem Landen stieg es wieder auf ca. 3,85 V pro Zelle an. Ich habe diesbezüglich im Akku- und Ladetechnikbereich ein Thema mit meinen Fragen dazu eröffnet. Wenn mir da jemand weiter helfen könnte wäre das top.
          Olli
          T-Rex 300X, Oxy 3, Goblin Fireball, T-Rex 470L, Goblin 570 Sport
          • extreme011
            helishop-nrw.de
            Flugschule / Onlineshop
            • 17.08.2009
            • 5791
            • Bochum
            #335
            AW: T-Rex 470 L
            Zitat von Olli99 Beitrag anzeigen
            Inwiefern und was?
            Sorry sollte heißen nicht weißt. Daher wollte ich es nur erklären.
            Torsten
            Vollkasko für Flugmodelle
            http://Helishop-nrw.de
            • MiniSpark
              • 20.11.2015
              • 128
              AW: T-Rex 470 L
              Zitat von echo.zulu Beitrag anzeigen
              Das "Klingeln" kommt garantiert vom Heckriemen. Wenn Du ihn zu Hause in der warmen Werkstatt einstellst, dann ist er draußen in der Kälte zu schlapp, weil das Heckrohr kürzer wird. Entweder etwas stärker spannen, oder ein CFK -Heckrohr verwenden. Aber bei der Spannung sollte man sehr moderat vorgehen. Ich lasse den Riemen lieber mal klingeln, als das er zu straff gespannt ist. Grundsätzlich wird der Riemen auch nur dann überspringen, wenn er viel zu schwach gespannt ist. Ich verwende schon seit vielen Jahren eine geringere Riemenspannung, als vom Hersteller empfohlen wird und habe deshalb einen sehr geringen Riemenverschleiß und ein leichter drehendes System
              Align gibt ja nicht wirklich eine Riemenspannung vor, es steht ja mehr oder weniger nur das es "passend" eingestellt sein soll
              Ich hab die Spannung jetzt etwas erhöht, konnte aber heute aufgrund des Starken Windes nichts testen.
              @Olli
              Mit wie viel Drehzahl bist du denn ca. geflogen? Schau einfach mal wie viel mAh du wieder reinladen kannst und dann weißt du ja ob noch mehr geht oder nicht.
              • Olli99
                • 23.02.2017
                • 1165
                • Olli
                #337
                AW: T-Rex 470 L
                @MiniSpark
                Bei der Heckriemenspannung habe ich mich nach dem hier gerichtet Align T Rex 470L, Heckriemenspannung einstellen, adjust belt tension ! - YouTube
                Ich bin mit einer 60% Gasgerade geflogen, das ging super, auch Flips und Loops waren damit kein Problem.
                Zum Thema Akku weis ich jetzt bescheid, denke ich. Ich habe einfach den Piepser wieder ausgebaut und messe nach meinem Zweitflug dann nochmal nach 5 Minuten Flugzeit die Restspannung des Akkus. So taste ich mich da ran, so das ich nach Möglichkeit nicht weniger als 3,7V noch pro Zelle habe.
                • Olli99
                  • 23.02.2017
                  • 1165
                  • Olli
                  #338
                  AW: T-Rex 470 L
                  Also 2180 rpm
                  • Daniel Schmidt
                    • 02.03.2009
                    • 6426
                    AW: T-Rex 470 L
                    Zum thema Riemenspannung steht ja auf seite 18 der Anleitung das man die Schrauben 1,5 - 2 Umdrehungen raus drehen soll. (mich musst auch erst ein anderer user hier darauf aufmerksam machen)
                    Damit habe ich keine Probleme, Heck hält perfekt, Riemen springt nicht über.
                    • Olli99
                      • 23.02.2017
                      • 1165
                      • Olli
                      #340
                      AW: T-Rex 470 L
                      Stimmt da steht was. Aber 1,5-2 Umdrehungen scheint mir sehr wenig.
                      • echo.zulu
                        • 03.09.2002
                        • 3939
                        • Egbert
                        • MFG Wipshausen
                        #341
                        AW: T-Rex 470 L
                        Du machst es Dir unnötigerweise schwerer als es sein müsste. Fliege einfach 5 Minuten und lade dann den Akku wieder auf. Wenn Du dann noch nicht bei 75% reingeladener Kapazität bist, verlängerst Du die Flugzeit entsprechend. Diesen Test wiederholst Du immer dann, wenn Du neue Dinge ausprobiert hast oder Dein Flugstil härter wird.
                        CU,
                        Egbert.
                        • Daniel Schmidt
                          • 02.03.2009
                          • 6426
                          AW: T-Rex 470 L
                          Ich kann dir nur sagen, dass es so wunderbar funktioniert. Habe gerade extra mal geschaut. 2 umdrehungen raus habe ich eingestellt pro Seite. Falls er mal überspringt kann ich immer noch nachspannen. Zu oft habe ich schon von Problemen bzgl. gerissenem Heckriemen gelesen. Das brauche ich nicht. Zu locker sollte er natürlich auch nicht sein, aber das passt schon.
                          • Olli99
                            • 23.02.2017
                            • 1165
                            • Olli
                            #343
                            AW: T-Rex 470 L
                            @echo.zulu Probier ich mal, danke für den Tip.
                            • Olli99
                              • 23.02.2017
                              • 1165
                              • Olli
                              #344
                              AW: T-Rex 470 L
                              Obwohl, es scheint mir jetzt einfacher die Akkus mit dem funktionierenden Piepser zu checken. Auf der Wiese wo ich bin habe ich kein Ladegäret.
                              • enied
                                • 17.06.2017
                                • 3076
                                • Eugen
                                • Tirol
                                #345
                                AW: T-Rex 470 L
                                Ich habe den Riemen vom 470LM mit 4,5 Umdrehungen je Seite gespannt und bin damit 2800RPM geflogen. Im Sommer wird der Riemen beim Flug recht lang und ich brauchte diese Spannung. Wenn es klingelt dann schlägt der Riemen im Heckrohr an.
