    • 11.10.2016
    • 8426
    AW: TDF - Setup
    Sorry Doppelpost, bitte Löschen.
    • vlk
      vlk
      • 26.09.2009
      • 6996
      • Sigmund
      • Wuppertal
      #752
      AW: TDF - Setup
      Ich habe 2x 5S 5200 je 630g.
      Der vordere Akku schaut so ca. 2-3cm über die Schiene.
      Ich fliege überwiegend 1500-1550 Umdrehungen. Mit meiner höchsten Drehzahl ca. 1700 fühle ich mich unwohl, obwohl meine schlecht geflohenen Figuren damit etwas besser gehen.
      Siggi
        • 11.10.2016
        • 8426
        AW: TDF - Setup
        Also bei meinem Goblin 700 ist 1800 so die Wohl fühl Drehzahl.
        Beim Shape S8 sind es 1600.
        Deshalb war mir der TDF an 6S immer zu lahm, bei 1600 an 6S ging der zwar gut, da war der Lipo aber permanent das schwächste Glied in der Kette.
        Von daher dachte ich jetzt 1800 an 10S, langsamer geht ja immer noch.
        Mit dem Pyro 700-56 wären das ungefähr 83% Regleröffnung.
        Zudem denke ich etwas mehr Gewicht würde ihm ganz gut tuhen, bei uns ist immer Wind.
        Gruß Torsten
        • sme
          sme
          • 21.02.2008
          • 855
          • Düsseldorf
          #754
          AW: TDF - Setup
          Wie schwer sollte so ein 10S Lipo mindestens sein um den Schwerpunkt sauber hin zu bekommen?
          Persönlich würde ich ja lieber einen Xnova 4025 Lightning mit Welle B einbauen und dann die Welle kürzen, statt einem Pyro 700.
          Aber die Xnova Wellen haben wohl nicht die nötige Härte.
          Gruß Torsten
          Die Scorion Wellen für den TDF passen fast. Sind nur etwas zu lang - aber gehärtet
          Stefan
            • 11.10.2016
            • 8426
            AW: TDF - Setup
            Mag kein Scorpion, die werden mir einfach zu heiß und Wärme ist letzendlich Verlustleistung.
            • vlk
              vlk
              • 26.09.2009
              • 6996
              • Sigmund
              • Wuppertal
              #756
              AW: TDF - Setup
              Pyro 700-56
              Sehe gerade das Du einen 700-56 hast.
              Ich habe einen 700-52 und liege mit 1500 Umderehungen bei 70% PWM und schaffe wenn alles daneben geht gerade mal 91%.
              Hat da Deiner nicht zu viel KV?
              Je nach Xnova hast Du nur 2 Befestigungsschrauben.
              Mit der Welle scheint es zu gehen, bleibt nur nach anspitzen ein kleiner Rest der Abflachung und wenn ich das richtig im Kopf habe ist die TDF Welle 1/100 dicker.
              Die Härte ist wohl ausreichend.
              Im TDF Thread am Anfang kannst Du das mit Bilder sehen.
              Siggi
              • vlk
                vlk
                • 26.09.2009
                • 6996
                • Sigmund
                • Wuppertal
                #757
                AW: TDF - Setup
                Deine Rechnung rechne ich mal nach, kommt mir komisch vor.
                Du sollst ja nur die Welle vom Scorpion verwenden, musst nur die vom größten nehmen und etwas kürzen.
                Siggi
                  • 11.10.2016
                  • 8426
                  AW: TDF - Setup
                  Pyro 700-56 an 10S
                  3,7V x 10S x 560Kv = 20.720RPM
                  20.720RPM : 9,27i = 2.235RPM @ 100%
                  2.235RPM x 0,81 = 1810 RPM @ 81%
                  2.235RPM x 0,72 = 1609 RPM @ 72%
                  2.235RPM x 0,63 = 1408 RPM @ 63%
                  Für mein Verständnis passt das.
                  Klar man könnte den Lipo jetzt noch optimistischer Rechnen, aber eigentlich bin ich mit der Rechnung immer gut geflogen.
                  Heißt dass, das die Scorpion Welle 1:1 in den Xnova 4025 Lightning passt???
                  Gruß Torsten
                  Zuletzt geändert von Heli87; 15.06.2020, 12:12.
                  • vlk
                    vlk
                    • 26.09.2009
                    • 6996
                    • Sigmund
                    • Wuppertal
                    #759
                    AW: TDF - Setup
                    Xnova 4025 Länge (ohne Welle): 56,2 mm
                    HKIII-4025 Motorwelle / Shaft Kit (6mm 20mm) - WORLD-OF-HELI
                    HKIII-4035 Motorwelle / Shaft Kit (6mm 20mm) - WORLD-OF-HELI
                    Die eine zu kurz, die andere zu lang.
                    Wenn Du die am dicken Ende kürzt müssten die Abflachungen neu gemacht werden.
                    Aber wie gesagt, es geht wohl auch mit der originalen.
                    Jetzt rechne ich mal nach ob Dein Ergebnis schlüssig ist und ich einen Denkfehler habe.
                    Siggi
                    • HeliHans
                      • 15.01.2018
                      • 1120
                      • Oberoesterreich/Muehlviertel
                      #760
                      AW: TDF - Setup
                      Ich werfe mal den TENGU 4035HS / 520KV TDF Edition in den Raum - waere meine Wahl an 10s. Wenn die 520KV zu wenig sind, kann dir Vincent Offenbeck sicher eine Spezial-Wickelung anbieten
                      Btw. 1800 RPM ist meine hohe Drehzahl an 12s, da hat der TDF 4,5kg - mit den Rapid 690. Das passt ideal. Je nach Abfluggewicht brauchst du vielleicht die Drehzahl gar nicht...
                      • vlk
                        vlk
                        • 26.09.2009
                        • 6996
                        • Sigmund
                        • Wuppertal
                        #761
                        AW: TDF - Setup
                        Du hast ohne Verluste gerechnet.
                        Ich komme bei 90-93% Verluste so ungefähr bei mir hin.
                        Problem beim rechnen ist die tatsächliche KV des Motor, das die Spannung abfällt und sich damit die Effiziens ändert.
                        Ich hänge Dir mal meinen Rechner für Excel an, die letzten beiden sind Deine.
                        Siggi
                        • Timo Wendtland
                          Henseleit Teampilot
                          • 17.04.2003
                          • 3564
                          • Darmstadt
                          #762
                          AW: TDF - Setup
                          Frag doch wegen dem Xnova direkt bei dem deutschen Vertrieb an... vielleicht hat er ja eine Lösung für die Welle.
                          • Mosli
                            • 23.11.2008
                            • 442
                            • Jürg
                            #763
                            AW: TDF - Setup
                            Ich schliesse mich der Frage mit 10S mal an. Ich habe 10S 4000mAh, kann ich die fliegen oder kriege ich damit den Schwerpunkt nicht hin? (habe den tdf noch nicht)
                            Der Pyro 700-52 wird ja für 10S empfohlen. Kann hier jemand praktische Erfahrungen teilen, was für Drehzahlen hiermit möglich sind? Nach meiner Rechnung ist bei etwa 1750rpm Schluss, stimmt das?
                            Hat jemand den Tengu 4035HS im Einsatz? Möchte gerne mal was anderes als Kontronik ausprobieren.
                            • vlk
                              vlk
                              • 26.09.2009
                              • 6996
                              • Sigmund
                              • Wuppertal
                              #764
                              AW: TDF - Setup
                              RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - TDF - Setup
                              Wie schwer sind Deine Akkus?
                              Ich habe hinter dem Schwerpunkt ein schweres Heckservo MKS HBL 990 HV, ein ALU Neo und 25er Linus Cap.
                              Vorn den 700-52 Comp und YGE Aureus.
                              Vermutlich wird es mit Deinen Akkus schwer, bzw. musst Du sehr weit nach vorn, was ja beim TDF geht.
                              Bei 1750 ist noch lange nicht schluss, hatte mal deutlich über 2000 beim früheren Einlernen mit vollem Akku.
                              Wenn der Tengu 4035HS schwerer als der Pyro ist, kann das bei Dir von Vorteil sein, allerdings ist er nahe am Schwerpunkt.
                              Siggi
                                • 11.10.2016
                                • 8426
                                AW: TDF - Setup
                                Ein 4035 im TDF ist doch Unsinn.
                                Die Leistung kann der Freilauf eh nicht übertragen.
