ja gibt es, aber schwarz auf Schwarz ist stilistisch sehr ansprechend...
Der neue 3D.....
AW: Der neue 3D.....
HalloZitat von siXtreme Beitrag anzeigenHallo Andi,
ich hab es so gelöst:
ich möchte euch gerne meine Lösung gegen das lästige blitzen/funken beim anstecken an Lipos zeigen:
Es handelt sich um eine kleine Platine, aus der zwei Kabel herausführen.
Das gelbe wird mit dem Regler verbunden, das andere beim Pluspol des Akkus vorm verbinden dran gehalten.
Da ich von Natur aus faul bin und ich keine zweiten Stecker an den Akkus anbringen wollte, die mich dann noch mit "mehrarbeit" beim an-und abstecken versehen, hab ich mir folgendes einfallen lassen:
Ich habe über die normale Buchse (bei mir 5,5mm) noch eine kleine Hülse aus Kunstoff angefertigt in der die Buchse eingesteckt wird. Davor sitzt ein kleiner Messing-Ring (metallisch vom Hauptakku getrennt über einen kleinen Abstands-ring).
Dieser verbindet die Vorladeschaltung, bevor der Hauptakku angesteckt wird. Damit wird das lästige blitzen wirkungsvoll unterbunden.
Und besonders wichtig, die Stecker werden geschont und bruzzeln nicht mehr zusammen.
Der einzige Nachteil ist, daß der Stecker evtl. nicht mehr tief und sicher genug sitzt, besonders wichtig wenn man mit BEC fliegt.
Daher habe ich den Stecker in der Drehbank einfach "länger" abgedreht.
Der hält. Hab´s verg. Wochenende getestet.
Funktioniert wunderbar. Ohne daß ich noch besondere Vorkehrungen treffen muß.
Auch am Ladekabel hab ich mir eine solche Vorladeschaltung nach dem selben Prinzip angebracht, denn auch dort funkts immer...
Natürlich nicht so stark, weil ja der Akku leer ist, aber dennoch...
Damit ist das auch weg.
Die Vorladeschaltungen sind von:
Anbei Fotos.
Gruß siXtreme
Gibt´s einen direkten Link. Kann die Vorladeschaltung nicht finden.
Eolfgang
HeliInvasion
Hallo Falcon,
schau Dir mal die von Sinusleistungssteller an ( der Link ist ein paar Zeilen höher ) ! Dürfte, so wie es aussieht, die gleiche sein.
André
Hi Matt,Zitat von Matt Beitrag anzeigen... Ich gehe jetzt mal wieder an den Schnitt es wird Zeit das es weiter geht... 10min. sind fertig... Matt
wieviel Minuten sollen es denn werden?
Daraus lässt sich dann ableiten, wie lange es noch dauert
Gruß JanT12FG, T18SZ, DS-12 und eine ausreichende Anzahl Helis
falls schon ein paar Hauben fertig sein sollten könnte man ja mal ein Bild einstellen - ich befürchte, dass sich die Farben im PFD stark vom Original unterscheiden.
seijoscha
Ja das mit den Hauben wäre mal eine gute Sache um mal eine Ungefäre Vorstellung zu bekommen.
Vieleicht kann ja mal jemand noch Sagen ob nur die Weiße Haube für Lackierungen Bestellt werden sollte,
oder ob sich die anderen Farben auch Lackieren lassen?
OK Schwarz wäre wohl nicht so gut,aber Gelb,Orange,Rot.Grün kann man die Lackieren lassen
wenn man das irgendwann mal möchte?
Oder ist das am besten nur mit der Weißen machbar?
Zum Lackieren auf jeden Fall weiße Hauben verwenden.
Es sei denn, man will auf die Grundfarbe nur noch was sehr dunkles (schwarz) lackieren.>>>>>>>> Alex <<<<<<<<
Gruß Jan
Eigentlich sehen alle Farben im PDF nach metallic aus. Wenn es in echt so wäre, wäre das natürlich schön. Ist es aber nicht. Im Moment sieht man halt am besten den Unterschied bei Gelb. Die echte Haube gibt es ja auf den bisher gezeigten Bildern zu sehen und im PDF sieht sie komplett anders aus. Das PDF soll halt nur ein Anhaltspunkt für Farbkombinationen sein. Man darf sich davon nicht täuschen lassen.Gruß Holger
Oliver Möhring
Wir haben schon versucht die Farben so genau wie möglich darzustellen. Es liegt aber auch teilweise an der Lichteinstellung in der 3D-Szene. Ihr müss mal einwenig die anderen Lichteinstellungen ausprobieren (siehe Foto)Zitat von Holger Port Beitrag anzeigenEigentlich sehen alle Farben im PDF nach metallic aus. Wenn es in echt so wäre, wäre das natürlich schön. Ist es aber nicht. Im Moment sieht man halt am besten den Unterschied bei Gelb. Die echte Haube gibt es ja auf den bisher gezeigten Bildern zu sehen und im PDF sieht sie komplett anders aus. Das PDF soll halt nur ein Anhaltspunkt für Farbkombinationen sein. Man darf sich davon nicht täuschen lassen.
Oliver M.Angehängte Dateien
als mir es es erst mal relativ egal ob die Farben zu 100% passen oder nicht, Haptsache man kann Spielen.
Und von mir kann Jan jetzt die Mails wegen der Farben versenden, mein Design steht
UliIch kann zwar nicht gut fliegen, liebe aber gute Technik.
seijoscha
Das wäre ja echt toll wenn Jan bald anfängt die emails zu verschicken und wir die richtige Bestellung
vertig machen können.
Wie weit seit ihr denn mit den Rotorblättern ?Hat die Massen Producksion schon begonnen?
Und ist V-stabbi 4.0 auch schon Vertig?
Chili Fresser
Zeig mal!!!Zitat von Uli_ESA Beitrag anzeigenHallo,
Uli
Hätte da mal noch eine Frage an die Henseleit Team-Piloten und hoffe die gab es nicht schon mal:
Reichen eigentlich die original Kabellängen von den BLS451 und vom Jive bis zum Empfänger bzw. Flybarlesssystem ? Auf den Bildern lässt es sich nicht erkennen ob da was verlängert werden muss.
