Natürlich reicht 10S aus, aber das Modell ist mit dem Motor für 12S gedacht. Der Motor hat nur 450KV - für 10S passt am besten einen Motor um die 550KV.
Für den SX gibt es übrigens nur ein 11er und 12er Ritzel. Alle Ritzel mit mehr Zähnen sind nicht so hoch und für das "alte" Hauptzahnrad (11 oder 12mm Höhe, statt 13mm). Man kann auch die Ritzel 13+ an dem neuen Hauptzahnrad verwenden, aber optimal ist das nicht.
Wenn Du ohnehin noch keine Akkus hast, dann hol Dir gleich 12S - das ist auf jeden Fall die bessere Wahl und auch nicht unbedingt teurer durch die geringere Kapazität. Mit dem 11er Ritzel sind dann auch relativ niedrige Drehzahlen möglich; die Kombo mit 11er Ritzel UND 10S ist eine richtige "low RPM" Maschine.
Eine Fliegerkollege, der von einem 130er Blade auf einen 600SX umgestiegen ist, hat am Anfang auch gedacht, dass 10S genug ist (und meine 10S Akkus probegeflogen), hat sich aber dann 12S Akkus geholt und ist sehr zufrieden damit.
-Guido
