Fragen Logo 600 SX
  • HeliALEX
    CopterFactory
    • 27.03.2011
    • 86
    • Alex
    • Gütersloh
    #121
    AW: Fragen Logo 600 SX
    Da hätte ich auch gleich mal ein Frage:
    Betreibt jemand den SX mit einem Pyro 700-52 an 10s?
    Falls ja - welche Drehzahlen erreicht man mit dem 12er Ritzel?
    Fliege den Logo 600 mit Pyro 700-52 und 10s zur Zeit mit einem 13er Ritzel M1.
    Da es aber für den SX "rätselhafterweise" nur 11er und 12er Ritzel gibt, mache ich mir Gedanken, ob ich meine Wunschdrehzahl von 2150 überhaupt (sinnvoll) erreiche...
    Hallo Thomas,
    ich verwende einfach das "alte" kleine 13er Ritzel am neuen hohen Hauptzahnrad. Bei mir hält das bei 3D auch sehr gut. Das kleine Motorritzel steht ja ein wenig über beim alten Hzr. Jetzt beim neuen Hzr ist das Ritzel minimal niedriger, was nicht weiter schlimm ist finde ich. Sonst war alte Hzr nach max. 50 Flügen hin, jetzt ist das neue hohe bereits seit über 150 Flügen verbaut.
    • Kunstrasen
      • 23.02.2010
      • 449
      • Jüchen
      #122
      Zitat von HeliALEX Beitrag anzeigen
      Hallo Thomas,
      Moin Alex,
      paßt denn beim 13er Reitzel das neue Gegenlager? Wenn ich mir das GGL so auschaue ist der Verstellbereich (Langlöcher) sehr klein. Reicht es?
      • Tekknik
        Tekknik
        #123
        Und da bin ich schon wieder.
        Bei mir gehen die Taumelscheibenmitnehmer nicht auf den Kugelkopf der Taumelscheibe.
        ich habe das Gefühl das die anders rum rauf müssten, weil von der anderen Seite gehen sie auf den Kopf drauf.
        Das problem ist nur dass ich sie ja nicht einfach umdrehen kann, da die Mitnehmer, die wie ein Y aussehen und mit einem Bolzen auf dem Arm befestigt werden, ja eine bestimmte Richtung haben.
        Sprich, ich bin der Meinung dass die verkehrt produziert wurden. Wie bekomm ich die jetzt da drauf ohne mir die Finger und eventuell die Mitnehmer zu brechen.
        Des weiteren wollte ich jetzt mal eine fundierte aussage darüber ob die Entstörringe wirklich was bringen. ich würde sie gerne entfernen, weil sie einfach nur unpraktisch sind und die Kabellänge so reduzieren, dass sie nicht bis zum V stabi reichen.
        • MBHeli
          MBHeli
          #124
          Gehen drauf, muss aber bisschen Kraft aufgebracht werden. Zange hilft.
          • Kunstrasen
            • 23.02.2010
            • 449
            • Jüchen
            #125
            habe auch den SX Kopf. Die TS Mitnehmer waren ja ursprünglich auf einem separaten Klemmstück (dort paßte es). Und sie haben genau wie Kugelköpfe eine größe und eine kleine Seite. Beim neuen Zentralstück ist es von der vorgegebenen Klemmung leider so, daß die kleine Seite auf die Kugeln muß.
            Also: etwas sanfte Gewalt
            Ferritkerne: Viele fliegen bei 2,4 GHZ ohne. Ich würde sie drinlassen. Habe allerdings beide Kabel druch einen Ring geführt. Kabel sind bei mir ausreichend bis zum Empfänger/VStabi.
            • Tekknik
              Tekknik
              #126
              Ok also doch mit Gewalt.
              Dass einige mit und einige ohne feritringe fliegen habe ich schon bemerkt. Ich würde aber gerne eine fundierte Aussage haben, da die Beiträge und threads darüber sehr subjektiv ablaufen und es mir schwer fällt das alles zu beurteilen.
              Bei mir gehen sich die Kabel mit Ring definitiv nicht bis zum v stabi aus.
              • Mikewoofer
                Mikewoofer
                #127
                Nik ich weis nicht wie ich dir das noch erklären soll da du es endlich verstehst .
                LASS DIE DINGER WEG !!!!
                Wir fliegen alle ohne .
                • HeliALEX
                  CopterFactory
                  • 27.03.2011
                  • 86
                  • Alex
                  • Gütersloh
                  #128
                  Zitat von Kunstrasen Beitrag anzeigen
                  Moin Alex,
                  jap das passt alles ist genug Platz an den Langlöchern für das neue Gegenlager+ 13er Ritzel, soll ja auch welche Ende der Jahres von Mikado geben also die hohen Motorritzel und dafür braucht man bestimmt nicht wieder ein neues Gegenlager, wäre ja blöd.
                  Zuletzt geändert von HeliALEX; 26.10.2012, 12:43.
                  • sound3122
                    sound3122
                    #129
                    Ihr wisst aber das es in der Logo600SX Bauanleitung einen Fehler gibt beim TS Mitnehmer?!
                    Der ist angeblich spiegelverkehrt gerendert worden....finde es aber auf die schnelle im Mikado Forum nicht mehr!
                    gruß
                    chris
                    • Kunstrasen
                      • 23.02.2010
                      • 449
                      • Jüchen
                      #130
                      die orginal SX Anleitung ist korrekt. Spiegelverkehrt ist die Anleitung die beim Umrüstkit dabei ist.
                      • sound3122
                        sound3122
                        #131
                        Ich glaube nicht das die SX Anleitung stimmt.....dort sind die "Y-Arme" zur TS "voreilend" in sämtlichen Produktbildern "nacheilend" .... also 180° anders angebracht.
                        Ich werde es wissen wenn ich endlich dazu komme meinen SX aufzubauen....
                        Nur ist es beim "alten" 600er mit separatem TS Mitnehmer ebenfalls anders gezeichnet wie beim SX...daher denke ICH (aber lasse mich gerne belehren) das es falsch gezeichnet ist und ein Grund sein könnte warum das Ganze so schwer auf die Kugeln geht :dknow:
                        Chris
                        • Tekknik
                          Tekknik
                          #132
                          also hier sind sie so wie in der Beschreibung montiert.
                          • sound3122
                            sound3122
                            #133
                            Habe das Zentralstück mal kurz aus dem Baukasten genommen...hat mir jetzt keine Ruhe gelassen
                            Es muss in der Tat so montiert werden wie Du es hast und die Anleitung zeigt....sonst passt das mit der Klemmung / Gewinde vom Rotorkopfzentralstück nicht.
                            Wieder was gelernt.... obwohl wirklich alle Bilder vom SX es genau andersherum zeigen.
                            Wieso hast Du denn ein silbernes Zentralstück meins ist schwarz....
                            • Drizzel
                              Drizzel
                              #134
                              Das auf dem Bild ist noch der Prototyp
                              • thomas1130
                                Admin
                                • 26.11.2007
                                • 26058
                                • Österreich
                                #135
                                Könnte vielleicht jemand so nett sein, und mir 2 Bilder aus der SX-Anleitung per mail schicken:
                                1) HZR Montage - wo und wieviele Passscheiben
                                2) Rotorkopf - wie sieht das dort mit den Mitnehmern in der Anleitung aus
                                Habe nämlich nur die Upgrade Anleitungen da, und bin jetzt nicht ganz sicher..
                                DANKE!
                                Thomas
                                Edit: hat sich erledigt
                                Zuletzt geändert von thomas1130; 26.10.2012, 18:18.
                                Stay hungry. Stay foolish.
