  • Meinrad
    • 07.06.2001
    • 1969
    • Meinrad
    #271
    AW: Logo 550 SX
    Zitat von Hell-icopter Beitrag anzeigen
    Leider ist das 14er Ritzel zu niedrig gewählt. Ich werde wohl noch auf das 15er umsteigen.
    Drehzahlen kann ich leider nicht sagen. Nicht gemessen.
    Muß man das verstehen?
    Meinrad
    • Hell-icopter
      • 25.06.2012
      • 1132
      • Rommerskirchen
      #272
      AW: Logo 550 SX
      Meinrad
      Ohne den Heli geflogen zu sein eher nicht. Die gemessenen Drehzahlen in Zahlenwerten interessieren mich nicht. Der Heli geht aber auf Höchster Drehzahl nicht so gut wie in einigen Videos. Also 14 -> 15
      Diabolo BE / Pyro 800 / Jive Pro 120 / Futaba BLS 175/276HV
      • dirk72
        • 27.07.2009
        • 1893
        • dirk
        • MFC Tönisvorst
        #273
        AW: Logo 550 SX
        Scorpion 4025 & 553 Blätter & 15 Ritzel sind perfekt.
        Bin ich auch ganz lange so geflogen
        • Bundesbulf
          • 23.05.2011
          • 4109
          • Ulf
          #274
          AW: Logo 550 SX
          Zitat von linken98 Beitrag anzeigen
          und welche passen ohne zu dremeln?
          Die hier!
          • Lenux
            • 06.06.2012
            • 431
            • Lennart
            #275
            AW: Logo 550 SX
            Moin!
            Auch von mir die Xtrons. Hab auch die 5000er 30C. Hier mal ein paar Vergleichfotos zur APL 5000er 30C Serie. Im Akkuschacht ist der Xtron, da sind noch locker 2mm zu jeder Seite offen. Xtron links, APL rechts.
            Schöne Grüße
            • alexbs
              • 29.11.2010
              • 1577
              • Alexander
              • Braunschweig
              #276
              AW: Logo 550 SX
              habt ihr noch nachträglich das Antistatik-Set beim 550sx verbaut? Laut Mikado ist es bei dem schwarzen Riemen nicht nötig. Die Anleitung von meinem HC-3SX sagt aber auf alle Fälle einen Potentialausgleich zum Heck schaffen.
              Alex
              • Goldfussel
                • 01.02.2008
                • 746
                • Conny
                • GieÃ?en/Wettenberg
                #277
                AW: Logo 550 SX
                Alex
                Ich würde im Zweifelsfall immer eins verbauen, es kostet so gut wie nix und bringt recht viel.
                • alexbs
                  • 29.11.2010
                  • 1577
                  • Alexander
                  • Braunschweig
                  #278
                  AW: Logo 550 SX
                  Ja, es würde mir auch nicht um die 5€ gehen, sondern um die Befestigung am Heckrohr. Wie mache ich das am Besten, bohre ich vorne von unten und hinten von der Seite jeweils ein kleines Loch ins Rohr und befestige dort mit einer kleinen M2 Schraube mit Mutter eine kleine ßse außen am Rohr?
                  • Schampi85
                    Schampi85
                    #279
                    AW: Logo 550 SX
                    Also ich habe es nicht und flieg auch das BD3SX. Seit einer Saison ohne Probleme!
                    • Hell-icopter
                      • 25.06.2012
                      • 1132
                      • Rommerskirchen
                      #280
                      AW: Logo 550 SX
                      Fliege Vstabi und habe auch keins verbaut.
                      • vlk
                        vlk
                        • 26.09.2009
                        • 6996
                        • Sigmund
                        • Wuppertal
                        #281
                        AW: Logo 550 SX
                        Was Ihr zumindest nach RV von Mikado machen könnt, ist ein Kabel vom Motorträger zum Heckrohr!
                        Aber brauchen tut man es nicht unbedingt!
                        Ich habe ein sehr dünnes mit dem Motorträger im Chassis verklemmt, dort wo einer der 4 Schrauben zur Trägerbefestigung ist.
                        Gleich hinter der Heckrohrklemmung das Rohr an einem Punkt angeschliffen, das abisolierte Kabel genau da mit Tesa fixiert und mit einem Kabelbinder angepresst.
                        Habe leider keine besseren Bilder!
                        Siggi
                        • alexbs
                          • 29.11.2010
                          • 1577
                          • Alexander
                          • Braunschweig
                          #282
                          AW: Logo 550 SX
                          Wie ist die Befestigung des Antistatik-Set am Heckrohr denn beim 600sx gelöst, hier liegt dem Bausatz ja von Haus aus ein Antistatik-Set bei.
                          • pointfighter
                            pointfighter
                            #283
                            AW: Logo 550 SX
                            Ich fliege nun auch seit einem Jahr ohne Antistatik-Kit - völlig ohne Probleme! Macht euch nicht kirre.
                            Gesendet von meinem GT-I9195 mit Tapatalk
                            • gde2011
                              gde2011
                              #284
                              AW: Logo 550 SX
                              Bis zum letzten Flug, und dann kommt das große Rätselraten
                              Hängt sehr von Umwelteinflüssen ab, und offenbar hattest du bis jetzt einfach Glück, Aufladung findet statt, soviel steht fest.
                              So geringer Aufwand, aber wers nicht will, seine Sache
                              • Schampi85
                                Schampi85
                                #285
                                AW: Logo 550 SX
                                Laut Mikado und auch einem persönlichen Gespräch bei ner Veranstaltung wird es nicht benötigt.
