Logo 550 SX
  • goone75
    • 20.06.2012
    • 3646
    AW: Logo 550 SX
    Klar packt der Motor eine beliebige Reduzierung der Gesamtübersetzung nicht endlos. Mit einem 16er Ritzel ist man immer noch bei fast 10:1, was den Scorpion nun wahrlich nicht überfordern sollte.
    Halte ich persönlich für allemal sinnvoller als 90%+ an Regleröffnung. Die PWM ist damit sehr schnell am Anschlag. Pitch zusätzlich erhöht, würgt den Antrieb nochmals mehr.
    Regeln wird bei diesem Zustand der Regler nicht mehr. Dann kann ich ihn auch gleich zu 100% öffnen.
    • kreids
      • 29.08.2014
      • 2147
      • Ã?berall wo ich nichts rammen kann......
      #977
      Logo 550 SX
      So hab heute alles eingestellt und mit Pitchpump herum gespielt. (13 grad Pitch)
      Was mir aufgefallen ist das wenn ich den Wert über 30 gestellt habe dann stimmte der Spurlauf nicht mehr, bin dann gelandet und lipo ab und wieder dran Spurlauf wieder ok.
      Damit ist es etwas besser.
      Style hat ihn nicht wirklich agiler gemacht.
      Was mir nich aufgefallen ist das er gerne nach roll rechts weg kippt.
      Pitch schnell hoch und runter, da kippt er gerne mal weg mach roll rechts und ganz leicht nach nick vorne.
      Warum macht er das?
      Stefan
      Edit: kann das daran liegen das ich die Gummis an den Servos verbaut habe?
      Zuletzt geändert von kreids; 02.05.2017, 20:00.
      Logo 600SE @8S/ Tron 7.0 @12S/ Specter 700 V2 @8S ->VBC Touch --> Heli X
      • Bernhard Kerscher
        • 26.04.2010
        • 3223
        • Bernhard
        • Dingolfing/Frontenhausen
        #978
        AW: Logo 550 SX
        Vielleicht biegen sich deine dünnen Servohörner weg?
        • vlk
          vlk
          • 26.09.2009
          • 6996
          • Sigmund
          • Wuppertal
          #979
          AW: Logo 550 SX
          Mit dem Spurlauf ist was faul!
          Schraube mal ein Blatt ab und drehe mit einem Inbus die Blattlagerwelle und schaue ob das verbliebene Blatt sich am Blattende kreisend bewegt.
          Wenn nicht, das Gleiche mit der anderen Seite testen.
          Sind die Servos in den Gummis weich?
          Wenn ja, Schrauben fester anziehen oder Gummis entfernen, was mir ohne entsprechenden harten Distanzstücken die die Differenz zwischen Schraubendurchmesser und großes Loch der Servobefestigung ausgleicht, nicht so Gut gefällt.
          Das der Heli nicht gerade Steigt und sinkt, liegt meist an der Taumelscheiben Einstellung im FBL System und/oder den nicht korrekt justierten Servohebeln.
          Die müssen beim Setup wo sie in Neutralstellung blockiert sind genau im rechten Winkel zum Gestänge stehen.
          Erst dann die Taumelscheibe an den Gestängen gerade justieren und die Endwege wieder im FBL System auch so justieren, das die Taumelscheibe gerade steht.
          Je genauer Du das machst, je gerader wird der Heli steigen.
          Schwerpunkt muss dabei natürlich auch 100% auf 0 sein.
          Beim miniVstabi konnte ich die Trimmwerte auslesen.
          Da hatte ich Heck auf nahezu 0, Nick auch 0, nur Roll war ein paar Punkte die aber so gering waren das ich den Trimmflug löschen konnte.
          Siggi
          • vlk
            vlk
            • 26.09.2009
            • 6996
            • Sigmund
            • Wuppertal
            #980
            AW: Logo 550 SX
            Sehe ich jetzt auch!
            Und was auch gefährlich ist sind die übrigen Arme abzukneifen.
            Da ist auch schon mal ein Hebel geplatzt ohne das man es bemerkt hat.
            Möglichst absägen und sauber rundschleifen.
            Am besten besorgst Du Dir z.B. die Mikadohebel wenn sie auf Deine Servos passen.
            Siggi
            • kreids
              • 29.08.2014
              • 2147
              #981
              Logo 550 SX
              Wenn es die Servohebel sind warum, warum meistens dann nach roll rechts?
              Gestänge und Ts und Spurlauf sind gut eingestellt.
              Eingestellt wird mit dem Soko Heli Kit.
              Der Spurlauf verstellt sich von Pitchpump im stabi wenn ich ihn zu hoch wähle.
              Werde die Blw trotzdem mal prüfen, aber ich hab hier noch kein Feindkontakt gehabt mit dem Heli.
              Stefan
              Zuletzt geändert von kreids; 02.05.2017, 20:33.
              • vlk
                vlk
                • 26.09.2009
                • 6996
                • Sigmund
                • Wuppertal
                #982
                AW: Logo 550 SX
                Wenn Du z.B. in der Mittelposition die Taumelscheibe einen Hauch nach links stehen hast und bei Vollpitch einen Hauch nach rechts, fällt das bei langsamen Pitch nicht auf, beim schnellen aber schon.
                Sollte dabei auch noch der linke Servohebel tiefer als der rechte stehen, verfälscht dieser das Ergebnis nochmal.
                Um die Servohebel wenigstens Augenscheinlich gleich zu bekommen habe ich mir für die Mikado Hebel einen Winkel gemacht mit dem ich die Servohebel sehr genau justieren kann.
                Siggi
                • Schraubcopterflieger
                  • 15.01.2013
                  • 2953
                  • Dominique
                  #983
                  AW: Logo 550 SX
                  Style macht ja auch nichts agiler, es ändert nur das Steuerverhalten. Aber nicht irgendeine Rollrate. Einige finden da 0 total toll, andere 100, und wieder andere irgend etwas dazwischen.
                  Agiler machst du ihn per Wendigkeit.
                  Jetzt mal zu den Servos... die Messing Hülsen sind falsch rum in den Gummis! Der Kragen kommt zum Chassis, bei dir ist aber die Scharfe Kante am Chassis und bort sich darum ins Material. Das steht übrigens auf jedem Beipackzettel für Servos den ich bis jetzt in der Hand hatte.
                  Dann wie schon gesagt kneift man an einem Servohorn die überflüssigen Teile nicht ab sondern sägt oder schleift sie weg. Auch das steht auf jedem Beipackzettel.
                  Bzw. benutzt die Dinger gar nicht erst weil meist zu weich. Die Gummis sind nicht so weich wie die Servohörner. Die weißen sind dabei besonders labberig, schwarze sind meist härter.
                  Das der Heli wegdreht beim Pitchen lässt sich mit einem Trimmflug beheben, oder einer sehr genauen Einstellorgie.
                  Zuletzt geändert von Schraubcopterflieger; 02.05.2017, 20:55.
                  • kreids
                    • 29.08.2014
                    • 2147
                    #984
                    AW: Logo 550 SX
                    Werde ich gleich ändern das mit den hülsen.
                    Hab gerade gesehen das ich die kugelköpfe bei 18mm habe statt bei 16mm, würdet ihr das ändern?
                    Stefan
                    • kreids
                      • 29.08.2014
                      • 2147
                      #985
                      AW: Logo 550 SX
                      So Hülsen hab ich mal entfernt, einfach um diese ausschließen zu können.
                      Kugelköpfe gehen nur bei 17mm oder bei 15mm, hab sie dann bei 17mm befestigt, hatte noch andere Servohörner da.
                      Hab nun die Mechanik Neu eingestellt, werde die Tage dann einen Testflug machen.
                      Die Servos haben schon minimal gewackelt mit den Gummis, ob das nun was ausgemacht hat werde ich nach dem Testflug wissen.
                      • vlk
                        vlk
                        • 26.09.2009
                        • 6996
                        • Sigmund
                        • Wuppertal
                        #986
                        AW: Logo 550 SX
                        17mm ist richtig.
                        Siggi
                        • kreids
                          • 29.08.2014
                          • 2147
                          #987
                          AW: Logo 550 SX
                          So war heute Fliegen, und es ist etwas besser , aber wenn ich voll rein lange dann kippt er noch weg.
                          Hab nun diese Servohörner bestellt, wenn es es nicht verbessert dann ist es auch nicht so tragisch.
                          Aber ich denke schon , denn die mitgelieferten Servohörner sind schon arg weich.
                          Werde dann melden ob es besser ist.
                          Danke
                          • kreids
                            • 29.08.2014
                            • 2147
                            #988
                            AW: Logo 550 SX
                            So hab nun endlich die Servohörner aus alu montiert, ich hab nun auch die ösen mit gummi wieder montiert, diesmal richtig herum.
                            Nun kann ich die servos minimal hin und her bewegen.
                            Ist das Normal?
                            Ich hab da noch sonst nicht darauf geachtet.
                            Stefan
                            • alexbs
                              • 29.11.2010
                              • 1577
                              • Alexander
                              • Braunschweig
                              #989
                              AW: Logo 550 SX
                              Ja, mit Gummis kann man die Servos leicht bewegen, war bei mir auch so.
                              Ich habe die Gummis nicht mehr drin.
                              • kreids
                                • 29.08.2014
                                • 2147
                                #990
                                AW: Logo 550 SX
                                Merkt man das im Flug?
                                Stefan
