Logo 550 SE Info- und Erfahrungsthread
  • BOcnc
    • 14.06.2010
    • 1139
    • Werner
    #1216
    AW: Logo 550 SE Info- und Erfahrungsthread
    Ich habe nichts kaputt gemacht. Hinten die Schrauben ganz raus. Die anderen kann man ja etwas lösen wenn es nicht weitgenug auseinander geht. Zahnrad muss auch raus wegen den neuen Riemen. Und 3 mal prüfen was man alles braucht. Sonst bestellt man 2 mal.
    Ich habe nicht genug Geld um billig einzukaufen.
    • BOcnc
      • 14.06.2010
      • 1139
      • Werner
      #1217
      Und Kufenbügel hatte ich auch ab glaube ich. Ist schon wieder zu lange her.
      • Nelson
        • 20.06.2011
        • 562
        • Enrico
        • MFC Hochstadt
        #1218
        Zitat von BOcnc Beitrag anzeigen
        Ich hab es auch nur hinten auseinander gebaut.
        Habt ihr auch den Rotorkopf umgebaut? Der 600ter hat ja andere Blatthalter.
        den Kopf und HZR habe ich vom 550er gelassen, aber den den Rest vom 600er eingebaut. Hab mich da eher am 550SE orientiert der kann ja auch 600er Latten aufnehmen. Fliege kein hartes 3D
        VBC Touch | RAW Piuma | Kraken 700 | Specter 700 V2 | Protos 380 Evo | OMP M2 streched
        • BOcnc
          • 14.06.2010
          • 1139
          • Werner
          #1219
          Ich habe ja auch auf den 600SE umgerüstet fällt mir gerade ein weil ich 700ter Blätter mit 1600 Umdrehungen fliegen will. Bin aber noch nicht geflogen weil die Blätter noch nicht fertig sind.
          Wegen Corona und ich nicht weis wie das bei den EU Regeln wird liegt das erstmal rum.
          • Monty
            • 16.09.2020
            • 127
            • Heiner
            • Berlin
            #1220
            So, nachdem Berhard Kerscher und thexo mich so nett im 480 XXtreme Thread beraten haben und ich mit viel Kopfschmerz mit mir einige Tage gekämpft habe, ist es bei mir nun auch ein 550 SE mit VBar Control Touch geworden. Man lebt nur einmal ...
            Danke an alle, die hier schon so viel geschrieben und mit ihren Helis gekämpft haben. Der Thread wird helfen, für den Rest würde ich gerne das Schwarmwissen nutzen und euch eventuell mit Fragen nerven.
            Wollte nur meine Vorfreude teilen ...
            Monty
            Sapere aude ...
            • Bernhard Kerscher
              • 26.04.2010
              • 3318
              • Bernhard
              #1221
              Hallo Monty,
              freut mich das wir dir helfen konnten, gute Entscheidung und viel Freude mit dem Vogel.
              Gruß, B.
              • thexo
                • 16.06.2018
                • 230
                • Theodor
                • Raum Mühlacker
                #1222
                gratuliere zum ultimativen "Sorglospaket" Jetzt noch ein Regler mit V-Bar Protokoll, bequemer geht es nicht.
                Mik.200,480+550SE+690SX;TT.550+620EFBL;G.500S,570S +Drake;Sox600,Str7;Spec700V2;Tr5.8;VBCT
                • Monty
                  • 16.09.2020
                  • 127
                  • Heiner
                  • Berlin
                  #1223
                  Ein YGE ist es geworden. Sollte passen.
                  Sapere aude ...
                  • Monty
                    • 16.09.2020
                    • 127
                    • Heiner
                    • Berlin
                    #1224
                    Zitat von Bernhard Kerscher Beitrag anzeigen
                    Hallo Monty,
                    Gruß, B.
                    So, er ist fertig aufgebaut und scheint zu funktionieren. VBAR/NEO/YGE ist leider geil, wie man wohl heute so sagt.
                    Bernhard, dickes Dankeschön für deine Unterstützung während der Bauphase.
                    Ganz in Ruhe werde ich dich aber bestimmt noch nicht lassen. Keine Drohung, ein Versprechen.
                    Sapere aude ...
                    • Bernhard Kerscher
                      • 26.04.2010
                      • 3318
                      • Bernhard
                      #1225
                      Immer gerne Monty.
                      • valentin
                        • 12.07.2013
                        • 109
                        • Valentin
                        • Wien
                        #1226
                        Guten Abend,
                        ich stehe vor der Anschaffung eines Logo 550 SE und hätte folgende zwei Fragen:
                        1.) Ich habe noch einen nagelneuen Hobbywing Platinum Pro HV130A V4 (5-14S) hier liegen. Kann ich den am 550 SE verwenden oder passt das nicht wirklich? Abmessungen lt. technischer Daten: 101.0 x 45.5 x 27.0mm - Gewicht: 169g
                        2.) Ich würde ja lieber ein Kit kaufen und den Motor separat. Welcher ist da empfehlenswert und passt vor allem in Hinblick auf die Welle bis maximal ca. 230 EUR? Oder kann ich auch einfach zu einem Align RCM-BL730MX greifen?
                        Bitte seht es mir nach wenn die Fragen auf den vielen vergangen Seiten bereits beantwortet wurden...
                        • Bernhard Kerscher
                          • 26.04.2010
                          • 3318
                          • Bernhard
                          #1227
                          Hallo Valentin,
                          gratuliere zu deiner Entscheidung.
                          Der Regler sollte natürlich funktionieren, ob er allerdings unter die Haube passt kann ich dir nicht sagen, da ich keine V3 550er Haube zum messen habe, aber hier wird sicher jemand antworten.
                          Als Motor, kannst du den Scorpion aus der Kombo nehmen oder den Xnova 4025 oder den Egodrift 4025.
                          Diese Motore passen alle und es gibt sie mit der passenden Welle 5/32mm
                          Gruß, Bernhard
                            Der xnova 4025 ist erste Sahne in allen Drehzahlen.
                            • michaMEG
                              • 13.04.2016
                              • 2383
                              • Melsungen, Nordhessen
                              #1229
                              Falls auch ein X-Nova 4025-670 in Frage kommt, schau mal bei Minicopter auf die HP.
                              Mit 10 S geht der im 600er Diabolo richtig gut!
                              Dort ist er recht günstig.
                              Grüße, Micha
                              • Bernhard Kerscher
                                • 26.04.2010
                                • 3318
                                • Bernhard
                                #1230
                                Die Minicopter Xnova sind die "alte" Generation, ich würde heute zum Lightning greifen.
                                Außerdem gibt es die nur mit Welle A/B die haben beide 6mm, passt leider nicht.
                                Gruß, B.
