Ist das zusätzliche Kugellager größer als die vorhandenen oder sieht das nur auf dem Bild im Shop so aus?
Nee das gibt es nicht kostenlos,kostet aber auch nur 6euro.Zitat von thomas21 Beitrag anzeigenWie das schickt der Gerd jetzt jedem kostenlos??
Grüße Thomas
Gruß Thomas
Einen Kommentar schreiben:
Hallo Peter.Zitat von PeterLustich Beitrag anzeigenSo ganz stimmt diese Aussage nicht. Ganz oben stützen sie seitlich genausoviel wie ganz unten. Also auf horizontaler Eben kein Unterschied da sie in beiden Fällen gleich weit weg von Heckrohr sind. Schraubt man sie unten an stützen sie halt noch auf der vertikalen Achse zusätzlich. Da die größten Belastungen aber auf horizontaler Ebene, eben durch den Heckrotor, auftreten kann man sie auch ohne Bedenken oben montieren.
Da hast du natürlich recht.
Ich bin mir nicht wirklich sicher ob in der Vertikalen Ebene auch so große Kräfte Herschen, da fehlt mir die Erfahrung.
Ich kenn mich halt nur in der Statik aus und für die Vertikale Ebene ist es eine Nullrunde mit oben angeflanschten Streben.
Aber mit der Horizontalen Ebene hast du natürlich recht.
Wäre ja auch zu schön gewesenZitat von tluckeneder Beitrag anzeigenJa, aber die anfänglichen, kostenlosen Updates hatten alle eine "Sicherheits-Hintergrund".
Die neue Taumelscheibe gibts ja auch nicht gratis und könnte ja so gesehen auch als Update betrachtet werden
aber ich hab bisher noch nie Probs mit klingeln gehabt obwohl keine Papprolle verbaut ist
Ja, aber die anfänglichen, kostenlosen Updates hatten alle eine "Sicherheits-Hintergrund".Zitat von thomas21 Beitrag anzeigenJa hatte sich jetzt so für mich angehört
Am anfangs gab es die Upgrades ja auch kostenlos
Würde mich schon sehr wundern wenn dieses Update kostenlos ist/wird - hat ja "sicherheitstechnisch" überhaupt keine Belange.Zitat von thomas21 Beitrag anzeigenWie das schickt der Gerd jetzt jedem kostenlos??
Grüße Thomas
Aber ich habs heute bekommen (am Montag nachmittag bestellt) - wiedermal ein super schneller Service von Gerd
vg,
Tom.
Ja hatte sich jetzt so für mich angehörtZitat von Eco-Royal Beitrag anzeigenJa kostenlos wäre ja lustig ,das wäre ja ein super Service vom Cheffe.
Ein Gast antworteteAW: Minicopter Diabolo Erfahrungsaustausch
Hab das Upgrade heute eingebaut hab am Rotorkopf gedreht wie ein Irrer und siehe da es klingelt nix .Kann natürlich im Betrieb auf dem Flugfeld anders sein.
Hat 6 Euronen mit Schrauben gekostet mit anderen Kleinteilen mitbestellt.
gruss chris
Grüße Thomas
Update meine ich den Beutel 159 .
Da ist ein Drittels Lager für die Riemenandrucksrolle und 5mm Distanzhüllen enthalten damit der Riemen nicht mehr so knapp am Rohr entlang läuft .
Gesendet von meinem Transformer Prime TF201 mit Tapatalk 2
also rein diabolotechnisch rede ich ich ja sowieso nur theoretisch mit, weil ich leider noch auf den Diabolo warte ...Zitat von PeterLustich Beitrag anzeigenWenn ich aus vollem Speed mit 16° Pitch und 2300 rpm 90° nach oben ziehe passiert bei mir mit oben montierten Heckstreben auch nix.
Deswegen ich sitze ich auch da und schreib irgendwelches Zeugs in ein Forum.
Ich freue mich aber wenn das Rohr echt soviel aushält!
Mit härteren Landungen hab ich keinen crash gemeint, sondern härtere Landungen wo das Heck zuerst aufkommt.
Ist mir mal bei einem 450er-Heli bei viel Wind passiert, beim Landen durch eine Windboe nach unten gedrückt, vorher war schon die Klemmschraube der hinteren Strebenbefestigung locker, ich denk mir: eh egal, flieg weiter und dann war das Rohr nach einer nicht vorbildlichen Landungen verbogen. Da hätten fixe Streben schon geholfen.
War aber auch egal, den einer der Vorteile eines Riemenantrieb ist: man kann auch mit leicht gebogenen Heckrohr noch tadellos weiterfliegen ...
so und jetzt sehe ich gerade, dass ich in diesem thread jetzt gar nichts mehr schreiben darf, da ich (leider) noch über keine DIABOLO Erfahrungen verfüge ...
ich hoffe, nicht mehr lange!!!
Eine Lösung wofür? Es besteht ja kein Problem.Zitat von Mikewoofer Beitrag anzeigenIch hoffe das Gerd da mal eine Lösung findet .
Schraub sie ab wenn du sie nicht magst und geh fliegen. Wenn du dem Braten nicht traust, steiger deinen Flugstil langsam. Ich glaube nicht das es Probleme geben wird. Du wirst halt nur evtl. mit der Heckempfindlichkeit etwas zurückgehen müssen.
Ganz vernachlässigen will ich die vertikalen Kräfte ja auch nicht, nur spielen sie meiner Meinung nach nicht eine so große Rolle wie oft gemeint wird. Wenn ich aus vollem Speed mit 16° Pitch und 2300 rpm 90° nach oben ziehe passiert bei mir mit oben montierten Heckstreben auch nix. Beim Crash hast du natürlich recht, aber wer plant shcon zu crashen und meistens bekommt das Heckrohr trotzdem was ab. Also bei meinen vergangenen Crashs mit anderen Helis haben die Heckstreben nicht geholfen das Rohr unbeschädigt zu lassen wenns richtig gekracht hat. Wenn waren die Streben total verbogen und das Rohr trotzdem hin. Oder das Rohr hat so oder so nix abbekommen.Zitat von elekSENDER Beitrag anzeigenGanz vernachlässigen würde ich die vertikale Ebene aber doch nicht, erstens weil auch der Heckrotor ein Drehmoment entwickelt bzw. bei Nickflips und für mich wichtiger: zweitens, als Schutz bei etwaigen härteren Landungen, hier helfen die unten montierten Streben doch einiges um das Rohr nicht vorn (am Rohrhalterausgang) zu knicken/biegen. Für so einen Fall bringen die oben montierten Streben (fast) gar nix.
Welches Upgrade,wenn ich fragen darf?Zitat von Mikewoofer Beitrag anzeigenHabt ihr auch alle das Upgrade von Gerd bekommen
Gruß Thomas
Sehe ich genauso.Zitat von PeterLustich Beitrag anzeigenGanz oben stützen sie seitlich genausoviel wie ganz unten. Also auf horizontaler Eben kein Unterschied da sie in beiden Fällen gleich weit weg von Heckrohr sind. Schraubt man sie unten an stützen sie halt noch auf der vertikalen Achse zusätzlich. Da die größten Belastungen aber auf horizontaler Ebene, eben durch den Heckrotor, auftreten kann man sie auch ohne Bedenken oben montieren.
Wenn man nur die Kräfte betrachtet, die durch den Heckrotor wirken, wäre oben sogar besser als unten. Für die horizontale Ebene wirds nochmal besser, wenn man die die Befestigungen soweit aussen wie möglich macht.
Echt? Tut das nicht unheimlich weh??!!Zitat von Manfred Beitrag anzeigenBei mir sticht im Flug eher das Heckrohr ins Auge , da übersehe ich gerne die Streben .
