  • pauliiinsche
    antwortet
    Zitat von azscout Beitrag anzeigen
    Du ziehst aus einen 5000 er Lipo 4700 mah?
    Dann werden sie aber nicht allzulange leben,..
    lg alex
    *murmel*nicht schon wieder die Diskussion über "wie leer darf mein Akku sein"*/murmel*
    Ja, ziehe ich, die Zellen haben dann 3,72V bis 3,75V pro Zelle, das ist völlig OK...
    Denn es zählt die Spannung, nicht die entnommene Kapazität
    Ich lade sie auch mit 4C und lasse sie nach dem fliegen leer liegen...
    80 Zyklen und kein bisschen von Altersermüdung oder Blähen zu sehen
    Zuletzt geändert von pauliiinsche; 17.08.2012, 10:08.
    Einen Kommentar schreiben:
  • azscout
    antwortet
    lg alex
  • pauliiinsche
    antwortet
    Zitat von Dünner Beitrag anzeigen
    Welche Lanzeit-Erfahrungen habt Ihr mit dem Heli gemacht?
    seit 170 Flügen nur gute...
    Wie lang sind die Flugzeiten mit 12S und 1500rpm und 1800rpm bei welchem Flugstiel/Konfiguration?
    Akku = 12S@5000
    Drehzahl 1300 = 17 Minuten (Rundflug & Soft 3D)
    Drehzahl 1700 = 10 Minuten (3D)
    Drehzahl 2100 = 6 Minuten (Speedflug)
    Wie viel ladet Ihr dann nach?
    4700mAh
    Gibt es Probleme oder Verschleiß durch den Riemantrieb?
    Etwas, er schleift bei mir am Heckrohreingang
    Wie ist der Service von von Minicopter tatsächlich so gut?
    Außnahmslos... Ja!
  • faxxe
    antwortet
    Welchen Antrieb werwendest Du?
    Gruß Olaf
    Einen Scorpion 4525-520 LE
  • Dünner
    antwortet
    Zitat von faxxe Beitrag anzeigen
    Anbei 3 Logs mit jeweils 1550umin. Flugzeit & verbr. Kapazität ist eh ersichtlich.
    Ich habe +130 Flüge am Diabolo. Beim ~100. Flug ist er hart zu Boden gegangen.
    Das war sehr teuer, da alle Chassisteile kaputt waren. Crashen kann in der Klasse
    halt teuer werden
    Ansonsten ein sehr zuverlässiger Heli. Verschleiß habe ich bis dato keinen bemerkt.
    Ich habe am Anfang einige Fragen zum Aufbau etc an minicopter.de gestellt. Die wurden
    prompt (auch Samstags) beantwortet. Ersatzteile sind rasch geliefert worden.
    Aufbau und Passgenauigkeit sind noch immer begeisternd für mich.
    Gruß Olaf
  • faxxe
    antwortet
    halt teuer werden
  • HeliCarsten
    antwortet
    Hallo Carsten,
    danke für Die Anwort.
    Hast Du auch Daten zum Energieverbrauch, wenn Du (natürlich der Heli) ausschließlich mit 1500rpm unterwegs bist?
    Olaf
    Ne, die habe ich nicht.
    Wenn ich morgen fliegen gehe werde ich mal einen Flug nur mit 1.600rpm fliegen(sind zwar nicht 1.500rpm, aber dafür ist das halt meine zweite Gasvorwahl) und dann stelle ich den Log hier ein
  • Dünner
    antwortet
    Zitat von HeliCarsten Beitrag anzeigen
    Nach etwa 100 Flügen habe ich keinen Verschleiß beobachten können, die Flugzeit liegt bei gemischten Drehzahlen von 1.300-2.300rpm bei 06:00 und dann lade ich 3.000mAh in meine 4.000er Packs nach(Scorpion 4525, 3D und Speeden). Zum Flugverhalten habe ich hier etwas ausführlicher geschrieben: RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Minicopter Diabolo Erfahrungsaustausch
    Der Service von minicopter ist in der Tat so gut( m.E. noch besser) als der Ruf.
    Hallo Carsten,
    Olaf
  • HeliCarsten
    antwortet
    Hallo liebe Diabolo Flieger,
    Hier wurde ja nun schon seit langem vieles berichtet.
    Trotzdem wäre es wäre schön, wenn jemand meine Fragen zusammenhängend beantworten könnte.
    Gibt es ein Akkuschienensystem für den Diabolo (Fremdanbieter) oder hat sich jemand etwas geeignetes konstruiert?
    Wie verhält sich der Heli in der Luft?
    Gibt es weitere/andere Interessante Informationen zum Heli?
    Olaf
  • HeliCarsten
    antwortet
    AW: Bestellfrage
    so langsam werden meine O-Ringe für die Akkubefestigung spröde, sollte wohl doch den Akku nicht immer im Modell haben, wegen langlebigkeit!
    Jetzt wollte ich zwei Sätze O-Ringe nachbestellen, aber ich bin verwirrt!
    Da gibt es im Shop:
    D126 O-Ring klein (4)
    D127 O-Ring mittel (4)
    D128 O-Ring gross (4)
    Weiss jemand, was Orginal im Bausatz für welche dabei sind, da steht nix in der Bauanleitung, egal ob PDF oder die Online Anleitung!
    Die im Bausatz dabei wahren, sind perfekt für meine Akkus, aber sind daß jetz klein, mittel oder groß?
    Gruß Thomas
    Ich habe Gerd vor kurzem die gleiche Frage gestellt, im Baukasten sind die mittleren enthalten.
  • Dünner
    antwortet
    Olaf
  • Schöni
    Ein Gast antwortete
    Hi Stefan,
    hab meine mal gerade "rund" auf den Tisch gelegt, da habe ich einen Durchmesser von 100mm, währen also wahrscheinlich die Großen, wenn meiner nicht schon so ausgeleiert ist!
    Aber danke Dir!
    Gruß Thomas
  • STC...
    antwortet
    Hallo Thomas,
    in der alten Preisliste hatte Gerd noch die Maße dazugeschrieben:
    D126 90 mm
    D127 94 mm
    D128 100 mm
    vielleicht hilft dir das weiter.
  • Schöni
    Ein Gast antwortete
    Bestellfrage
    Da gibt es im Shop:
    Gruß Thomas
  • sunnyville
    Ein Gast antwortete
    Naja es eiert vom Gefühl her das gesamte Rad und das eben im genauen Rhythmus des sich bewegenden Hecks/unrund laufenden Riemens.
