und auf die logger.
Habe meinen 700er an 14s laut Graupner tele nie über 120-130A peak bekommen.
Und der 14s4000 ist in <4min leer am P800 Dickdraht bei 1800U/min-1 und 4090gr ohne Akku.
Mfg. Toni
Einen Kommentar schreiben:
Ich kann mich auch nur wundern! Ich habe in meinen Goblins und dem Minicopter Logs mit 80 A Peak bei F3C-Kunstflug.
Wenn ich dynamisch den Heli auf 150 Meter steigen lasse, dann einen Turn fliege und den Hubi mit + 6 Grad Pitch voll ansteche, den Pitch dann auf +3 zurücknehme. und dann einen großen Looping fliege, wobei ich den Pitch bei 0 Grad im 2. Teil der Figur sogar noch reduziere und dann erst im Ausflug wenn ich die Nase senke Pitch wieder auf +6 Grad erhöhe dann bekommt man so niedrige Stromwerte im Looping.
Wenn ich natürlich platt horizontal mit vollen 11 Grad Pitch anfliege ohne anzustechen und dann mit vollem Pitch in den Looping ziehe... dann komme ich auch auf 150 A....
Es hängt auch von der Drehzahl ab, aber am allermeisten beinflusst das Pitch-Management den Stromfluss!Zuletzt geändert von Wombat; 03.10.2016, 11:54.
Zitat von Dachlatte Beitrag anzeigenEr meint das das unmöglich is. Ein so schwerer Heli kann nicht so wenig Strom ziehen
Beim Black Edition (XNOVA Tareq 50XX) jedoch werden es hin und wieder auch mal 400A (Cool Kosmik) an 14S. Hier ist jedoch alles auf maximale Leistung ausgelegt, ohne Rücksicht auf die Flugzeit.
Ist eben alles eine Frage der Konfiguration
Zitat von ChrisTTian667 Beitrag anzeigenVerstehe den Kommentar nicht?
Kannst Du den erläutern?
Nein, wieso ? Was hat mein Heli damit zu tun ? Decolocsta hat bei seiner Antriebsauslegung alles richtig gemacht, darum sind seine Peaks niedrig, seine Temperatur niedrig, seine Flugzeit lang.
Ich fliege seit 4 Jahren den Copter 30/10 .
Ich fliege generell nur 5 min. dann ist ein 4000 mA 40 C 12 S Lipo bei 3,8 Volt Pro Zelle , +- .
Die Drehzahl ist immer knapp über 2000 U/min.
Heli Modell Diabolo
Hersteller minicopter (Germany)
Erstflug + Baujahr 01.04.12
Setup Stand 07.02.13
1 x Haube gelb rot 210 gr.
1 X Motor Plettenberg 30-10 (580Kv,7KW) 475 gr.
1 x Motor Ritzel 18 Z (1:11,0)
2 x Tenax
1 x Kufen CFK -25 gr.
1 X HR Blätter 710 mm FBL (Radix) ca.198 gr.
1 x Heckblätter 105 mm CFK (NHP) ca. 5 gr.pro Blatt
3 x BLS Savox 3 x 2271 HV 69 gr.
1 x BLS Heck 1 x 2272 HV 66 gr.
1 x Mini VStabi 5.03 11 gr.
1 x Regler Heli Jive 120 HV 140 gr.
1 X Empfänger R70008SB 2,4 GHz (FASSTest) 7 gr.
1 X SUPER BEC Hochvolt 10/15A,
3-14S, 5,2 - 8,2 V 70 gr.
Gewicht ohne Lipo 3682 gr.
Lipo 10 S 4000 mA 30C
Lipo 12 S 4000 mA 30C , 40 C + 47 gr .CFK Platte 1312 - 1392 gr.
Gewicht mit Lipo 12 S 40 ca. 5100 gr.
Update 21.01.13
Lagerbockhülsen 5 mm + drittes Lager (minicopter)
Update 02.03.14 Telemetrie Unisen-E 11.gr,
Unfug. Du hast das mit der Antriebsauslegung nicht wirklich verstanden.
Warum nicht ? Er hat ein kleines Ritzel, das bedeutet viel Drehmoment, viel Drehmoment bedeutet kaum Drehzahleinbruch, und dadurch weniger Strom.
Zitat von Hell-icopter Beitrag anzeigenWas fliegst du denn genau für eine Setup? Mein Diabolo BE wiegt z.B. nur 5030g.
habe grade wieder auf tri700 umgebaut und bin bei 6,3kg flugfertig
@Delacosta
Flieg den TDR doch auch mal mit 1700rpm (oder sogar 1800) dann wird dir der Jeli auch leichtfüßig vorkommen.
Solche Vergleiche sind nur bei identischen Drehzahlen aussagekräftig.
