  • peter_pan
    antwortet
    das ist blasphemie, die helipolizei soll dich verhaften
    Einen Kommentar schreiben:
  • enied
    antwortet
    Ein 3-Blatt Heck bekommt er auch - nur keines von Minicopter. Hier die 6mm Version. Die 5mm Version hat schon bei meinem Vor-Diabolo 700 (2011-2017) bestens funktioniert.
    5mm Version vom Align T-Rex 600
    6mm Version vom Align T-Rex 700
    VG
  • enied
    antwortet
    Wenn du von hinten drauf schaust muss es genau so schräg stehen wie die vorderen beiden Rollservos.
    Der Rest ergibt sich doch über die Ruderhörner oder verbaust du da auch unterschiedliche Hebellängen?
    Anschließend alle 3 Gestänge gleich lang und über das FBL die TS gerade trimmen. Dann ist die bestmögliche Geometrie erreicht.
    Aber mache wie du denkst, war ja nur ein Hinweis.
    Gleiche Hebellängen und Original Ruderhörner von Minicopter. Vielen Dank für den Hinweis !
    VG
    antwortet
    Zuletzt geändert von Heli87; 27.12.2019, 09:58.
  • enied
    antwortet
    Eigentlich steht das Gestänge richtig mit den Delrinblöcken, die dabei sind.
    Das wird von Servo zu Servo unterschiedlich sein - bei mir stand es deutlich schräg.
    VG
  • enied
    antwortet
    Das Gestänge muss nicht 100% gerade sein, sondern die selbe Schrägstellung wie die vorderen beiden Rollgestänge haben, da die Taumelscheibe sonst auf Pitch nicht linear läuft.
    Gruß Torsten
    Hat es auch - doch wenn ich von hinten den Heli ansehe, darf es schon senkrecht stehen und nicht diagonal
    Trotzdem nur eine optische Sache ohne Einfluss auf Funktion.
    VG
    Ein Gast antwortete
    antwortet
    Gruß Torsten
  • enied
    antwortet
    Nickservo Geometriekorrektur mit Bordmitteln (Teile aus dem Bausatz) - Gestänge Nickservo ist nun gerade (senkrecht).
    VG
    Zuletzt geändert von enied; 27.12.2019, 09:32.
  • enied
    antwortet
    Perfekt passende Turnbuckles Servo - Swash für alle Diabolos ab 700 (baue gerade einen Diabolo 700 2018 für mich auf).
    VG
    antwortet
    Zitat von michaMEG Beitrag anzeigen
    Ok, Danke!
    Ich nehme die klassische Haube!
    Dachte ich mir.
    Ich finde die klassische auch viel schnittiger und moderner.
    Gruß Torsten
  • michaMEG
    antwortet
    Ok, Danke!
  • *wt98*
    antwortet
    Die erste ist die klassische Haube, die zweite (rundliche) Haube ist die Nick Maxwell.
  • michaMEG
    antwortet
    Also ist diese:
    jetzt die "klassische"?
    Oder diese:
    Danke + Grüße
    Micha
  • Toto
    antwortet
    Die "klassische" ist die mit den großen Diabolo Schriftzügen. Das ist die Haube, welche auf jeder Diabolo Größe zu finden ist. Die kürzere "knubbelige" Form ist die Maxwell Haube.
