  • *wt98*
    antwortet
    Zitat von enied Beitrag anzeigen
    Hier noch 2 Bilder, damit man sich das besser vorstellen kann.
    VG
    Sehr sauber gemacht!
    Darf ich dich fragen warum du den Motor abgeklebt hast?
    Liebe Grüße
    Thomas
    Einen Kommentar schreiben:
  • 47110815
    antwortet
    Sieht sehr gut aus.
  • enied
    antwortet
    VG
  • enied
    antwortet
    Glückwunsch ! Bei meinem 700er geht es jetzt wieder sichtbar weiter. Bisher steht nur das Chassis mit der TS aber die ganze Elektrik / Elektronik ist drin und final verkabelt (die R2 Caps sind auch verkabelt, müssen aber noch physisch rein), eingestellt und getestet. Ich baue gerne so, denn da ist der Heli noch klein und handlich. Verkabeln mit Heckrohr ... nö.
    - Regler
    - Motor
    - Servos
    - Empfänger
    - FBL
    - 2 x Optipower BEC Guards
    - UniSens-E
    - R2 Caps
    VG
    Zuletzt geändert von enied; 14.01.2020, 17:33.
  • Juky
    antwortet
    Danke für die Antworten zu den Gabelservoarmen
    Knöpfchen gedrückt, Servoarme und Blätter habe ich mit dem Bausatz geordert, hoffentlich nix vergessen ...
  • Aussenläufer
    antwortet
    Aber manche sind halt Umstandskrämer und müssen mit irgendwelchem Fremdzubehör das Rad immer Neu erfinden.
    warum so abwertend?
    gängige praxis.
    antwortet
    Bei jedem neuen Bausatz ist eine Taumelscheibenlehre dabei.
    Und das gute an der ist, das man damit auch direkt die 0° eingestellt hat.
    Minicopter TS-Lehre unter die Taumelscheibe legen und Taumelscheibe so Einjustieren das sie flächig aufliegt, jetzt sollten an den Blattgriffen auch 0° Pitch anliegen.
    Fertig, ihr Heli ist Eingestellt und das ohne irgendetwas Abschrauben zu müssen.
  • Bernhard Kerscher
    antwortet
    Ich hatte mir mal so eine Lehre gekauft, die ist universal und passt auch für andere Helis.
  • enied
    antwortet
    Bei mir war so eine Art schwarzer "Puck" aus POM dabei. Da kann man die TS mal drauflegen und in der Mittelstellung einstellen. Dann bin ich mit der von mir geposteten TS Lehre noch den gesamten Pitchweg abgefahren und konnte die TS letztlich final einstellen.
    VG
    Ein Gast antwortete
    Taumelscheibenlehre für Diabolo 700/800.
    War bei mir zumindest dabei, bei Dir nicht?
  • enied
    antwortet
    Diese hier. Funktioniert mit 10mm und 12mm Rotorwellen. Da ich keinen Black Edition besitze, habe ich die 10mm Hülse eingeklebt um die Präzision sicherzustellen. Könnte man auch schrauben.
    VG
    antwortet
    Mit den Gabelhebeln stehen die Gestänge halt etwas gerader.
    Dafür muss man aber beim hinteren Servo etwas Basteln. Wer die Möglichkeiten hat, auch mal ein Bauteil anzupassen, bekommt als Dank halt eine sehr geile Optik.
    Gruß Torsten
  • Toto
    antwortet
    Zitat von Juky Beitrag anzeigen
    Moin Minicopterer,
    werde mir wohl mal einen 600er gönnen, eigentlich alles schon da bis auf den Bausatz (Xnova 4025/1120, YGE 135LVT, NEO, GDW890/895).
    Da hier in einigen Freds dazu was zu lesen war: Was genau bringen diese Gabriel Gabelservohebel und welche benötige ich, diese?
    Welchen Gewindedurchmesser hat das Gestänge?
    Danke & Gruß
    Juky
    Nimm die von Minicopter vorgesehenen Hebel. Du musst für das Roll- und das Pitchservo die Kugeln Richtung Zahnkranz und beim Nickservo entgegengesetzt des Zahnkranzes montieren. Das klappt mit den Gabelhebeln so nicht.
  • enied
    antwortet
    das hier wären die passenden von Minicopter zum 600:
    Servorarmsatz CfK 17/20mm (3), minicopter - RC-Helicopter und Zubehör
    VG
  • Juky
    antwortet
    Moin Minicopterer,
    Danke & Gruß
    Juky
