  • ArguZ
    ArguZ
    #2686
    Jaaaa.die Streben...
    Mit ist das Teil letztens fast um die Ohren geflogen als ich auf 2100 hochgeschaltet hatte...ohne Streben.
    Hat derbe angefangen zu rappeln...
    Meine kommen auch wieder ran, unten...
    • Diabolocruiser
      Diabolocruiser
      #2687
      Zumindest mach ich sie bestimmt mal testweise unten ran obwohl ich nur Low rpm mache und 3D garnicht beherrsche.
      • Bundesbulf
        • 23.05.2011
        • 4109
        • Ulf
        #2688
        Sodele,
        nach längerer Diabolo-Abstinenz (die üblichen Ausreden: schlechtes Wetter, erstmal mit den Kleinen üben, blahblahblah...) heute mal wieder in die Luft geworfen. Ich weiß gar nicht warum ich den so lange hab stehen lassen? Er fliegt sich einfach am besten von allen meinen Helis... eigentlich der ideale Trainer. Direkt am Knüppel, bei 1400/1600 lammfromm und ab 1800 geht die Post ab.
        Die Lipos laden schon wieder...
        • Julian E.
          • 16.06.2011
          • 1761
          • Julian
          #2689
          meinem Heli Jive im Diabolo wird's etwas warm... hatte heute schon 80° PA-Temperatur.
          Hat jemand den Lüfter von Minicopter verbaut, bringt der auch was für den Regler? Oder besser einen JCooler drauf?
          Ersterer wäre mir ganz sympathisch, da ich ihn direkt mit an den Antriebsakku klemmen kann.
          Julian
          • Fingolf
            VStabi Supporter
            • 25.11.2010
            • 2422
            • Stephan
            • Möhringen
            #2690
            ich hab den Lüfter von Heli-Chris verbaut und damit auch im Hochsommer nie Probleme gehabt.
            • Julian E.
              • 16.06.2011
              • 1761
              • Julian
              #2691
              Kann man den einfach so montieren? Ich frage, weil es z.B. für den JCooler eine extra Montageplatte bei Minicopter gibt.
              Julian
              • Fingolf
                VStabi Supporter
                • 25.11.2010
                • 2422
                • Stephan
                • Möhringen
                #2692
                Hier mal ein Log vom letzten Sommer:
                - Die Montageplatte gibts bei Heli-Chris mit dazu.
                • swiss-raven
                  swiss-raven
                  #2693
                  Mal eine Frage. Gibt es zum Diabolo 700 auch fürs Heck schwarze Heckblatthalter? Ich möchte auch schwarze dort verbauen wie bei den Rotorblatthalter.
                  • Tomnic.11
                    • 13.04.2011
                    • 829
                    Nein nicht vom Gerd.
                    • Tim1988
                      Tim1988
                      #2695
                      kurze Frage... verkable grade meinen Kosmik! Verwende das Vstabi (Silverl.) und als Empfänger R7008SB (Futaba). Die Servos mach ich an das Stabi ran, nur wo muss ich das Master und Slave- Kabel vom Kosmik anschließen?
                      Danke schon mal vorab!
                      Es ist doch richtig das ich das Master u. Slave- Kabel bzw. den Stecker entgegengestzt der Rundung einstecken muss?!
                      • Tim1988
                        Tim1988
                        #2696
                        kann mir keiner helfen??
                        • HeliFrank2
                          • 17.03.2008
                          • 385
                          Master an Kanal 3 Empfänger, Slave an v-Stabi als zusätzliche Stromversorgung.
                          Z.b Channel 4
                          Gruß frank
                          Diabolo; Logo 600 SE, Logo 600 SX, Diabolo S #20
                          • Tim1988
                            Tim1988
                            #2698
                            hi Frank,
                            danke für die Antwort... hab mir jetzt nochmal die Bedienungsanleitung zur Hand genommen. Da steht das ich das Slavekabel einfach an einen anderen freien Platz am Empfänger stecken kann!?
                            ....und wo mach ich bei dem R7008SB das Jlog ran?
                            Danke
                            • Mad Mike
                              • 31.07.2010
                              • 931
                              • MSV Condor Göttingen
                              #2699
                              Das Slavekabel würde ich unbedingt ins Stabi stecken.
                              Da hängen ja auch die Servos dran und so ersparst du dem Strom den Umweg über den Empfänger.
                              Michael
                              Helitreffen Göttingen 2020
                              • Tim1988
                                Tim1988
                                #2700
                                okay alles klar, Verwende da Vstabi Silverl. an welchen Platz muss es da ran?
