  • Raven784
    • 28.01.2012
    • 26
    • Alexander
    • Ã?berall
    #3766
    Ich glaub manche sich auch zu viele gedanken, denn 50-60° sind für das Material nicht viel. Laut Datenblätter die man so findet ist Delrin Formstabil bis 110° und schmelzen tuts bei 180°
    Grüße, Raven
    Minicopter Diabolo // F450 Power Quad
    • wolv
      • 15.04.2012
      • 1433
      • Adrian
      • 51.006967, 7.692252
      #3767
      Also ich habe heute mal bei meinem 7HV gemessen 50/50 mix 1600/2000 RPM 58° am Ritzel... wärmer als der Motor (750mx). Ich denke es ist bei anderen Helis ähnlich man kommt nur schlecht dran und beim Diabolo kommt man leichter dran, darum ist es halt da aufgefallen. Sorry ich denke das Thema ist tot diskutiert, wollte trotzdem meine Erfahrung Posten
      Gruß Adrian
      • Tomnic.11
        • 13.04.2011
        • 829
        Na siehste alles normal,ist ja auch kein Wunder,bei den immer stärker werdenden Motoren.
        Irgendwo muß ja die Wärme hin,die von den Motoren erzeugt wird.
        • thomas1130
          Admin
          • 26.11.2007
          • 25914
          • Österreich
          #3769
          Ich verstehe das "Problem" hier ehrlich gesagt nicht so ganz
          Wenn ein Getriebe nicht warm werden würde - dann wäre das doch mehr als "merkwürdig"
          Man steckt Energie rein -> das Getriebe wandelt (wie auch zB der Regler) natürlich (leider) nicht zu 100% um -> und die Verlustleistung erzeugt eben Wärme -> völlig normal!
          Entscheidend ist ja bloß, dass die Konstruktion das aushält - aber die Erwärmung ist völlig normal und physikalisch unvermeidbar.
          Keine Ahnung wie hoch der Wirkungsgrad jetzt genau ist - aber wenn man zB 5000 Watt da reinsteckt, ist man schon bei wenigen % Verlust beim Lötkolben
          Zuletzt geändert von thomas1130; 29.08.2015, 21:40.
          Stay hungry. Stay foolish.
          • Hocki
            Hocki
            #3770
            kurze Frage bzgl. ßbersetzungsverhältnis im Diabolo.
            Ich will mir noch ein JLog einbasteln um mir zweidrei relevante Daten auf die Funke zu schicken.
            Jetzt brauche ich für RPM ja ein ßbersetzungsverhältnis.
            Ich nutze ein 13er TDR Ritzel und finde in diesem Drehzahlrechner die Zahl 196 für den Diabolo als ßbersetzungsgrundlage.
            Würde für mich ein ßbersetzungsverhältnis von 1:15,077 bedeuten
            Jetzt meine Frage: Die 196 Zähne - ist da schon die zweite Getriebestufe eingerechnet? Also kann ich das als Grundlage annehmen und immer mit meinem Ritzel rechnen oder läuft da in dem Rechner im Hintergrund noch eine andere Berechnung?
            VG
            Richard
              • 16.08.2005
              • 7263
              • Hagen NRW
              #3771
              Das passt schon , nur finde ich ein 13 Z wenn das richtig ist recht klein ?
              Wie niedrig darf / soll der Heli denn drehen ?
              • Hocki
                Hocki
                #3772
                Danke - dann passt das ja.
                Geplant sind Drehzahlen um die 1200-1300RPM
                  • 16.08.2005
                  • 7263
                  • Hagen NRW
                  #3773
                  Hi , ja das geht natürlich .
                  Dann hast du aber keine Luft nach oben.
                  Ich würde den Umgekehrten weg , Drehzahl nach oben bei ca. 1850 U/min. bei ca. 70 % Regleröffnung . Dann hast du wenn der Regler weiter zu gemacht wird bis 40% Regleröffnung nach unten. Nach meiner Meinung fliegt sich der Diabolo ab 1600 U/min. gut , 1850 U/min. fliegen viele , die Drehzahl erachte ich als Ideal. Mehr braucht man eigentlich nicht , aber wenn es Flott werden soll ist es schon schön wennman kurzzeitig auch mal über die 2000 U/min. gehen kann. Ich habe am Anfang den Diabolo mit 10 S und 17 Z geflogen was überaschend gut funktionierte . Doch nach kurzer Zeit mit 12 S und weit geöffneten Regler hat mir immer etwas Dampf gefehlt und so kam das 18 Z , der Regler unter 70 % zu gemacht und damit bin ich wirklich mehr als zufrieden mit 18 Z / 580 Kv Motor .
                  Meine Empfehlung ca. 1800 U/min. wenn es nicht so weit nach oben soll.
                  • Hocki
                    Hocki
                    #3774
                    Hallo Manfred,
                    danke für deine ausführliche Erläuterung
                    Ich habe einen 620kV Motor und will versuchen den Diabolo leichtfüßig zu bewegen. ßhnlich dem Flugstil den ich mit dem Voodoo (690er Blätter) habe bei dem ich mit 1200 RPM sehr gut zurechtkomme.
                    Ich plane mit dem Abfluggewicht bei 4,3-4,5 Kg raus zu kommen - durch das geringe Gewicht sollte ich auch etwas an benötigter Leistung einsparen können. Zusätzlich dazu sind ja nochmal etwas größere Blätter als am Voodoo drauf, was die Kreisflächenbelastung auch etwas reduziert - so zumindest der Plan ;-)
                    Mal schauen wie er sich fliegt - bisher warte ich noch auf mein Heck und dann werde ich die ersten Flüge wagen.
                    Ein Bolzsetup wird es sicherlich nicht - das ist derzeit eh nicht mein Flugstil. Wenn ich irgendwann mal mehr Bedarf haben würde, müsste ich nur den Motor tauschen
                    VG
                    Richard
                      • 16.08.2005
                      • 7263
                      • Hagen NRW
                      #3775
                      Zitat von Hocki Beitrag anzeigen
                      Hallo Manfred,
                      VG
                      Richard
                      Ich wünsche dir gutes gelingen..
                      • wolv
                        • 15.04.2012
                        • 1433
                        • Adrian
                        #3776
                        hat einer einen pyro 800-48 im Diabolo mit 22er Ritzel und kann mir sagen auf welche Drehzahl man kommt? Und ob man die lange oder kurz welle braucht?
                          • 16.08.2005
                          • 7263
                          • Hagen NRW
                          #3777
                          196,3 : 22 Z = 1:8,92 Untersetzung
                          12 x 4,2 x Motor Kv (480)= 50,4 Volt x Regler ßffnung Z.B. 65% = 15724.8:8,92 = 1762.87 U/min.
                          + - 50 U/min. je nach Lipo
                          Welle ? Je nach Motor Aufnahme bei minikopter nachfragen.
                          Zuletzt geändert von Manfred; 31.08.2015, 20:34.
                          • tz02
                            • 16.02.2014
                            • 415
                            • BC
                            #3778
                            Hallo Manfred, endlich habe ich den Zusammenhang von ßbersetzung und Regleröffnung auch mal verstanden
                            Danke!
                            Da habe ich mir doch glatt gleich ein kleines Spreadsheet gemacht. Zum einen um die Rechnung zu verstehen und zum anderen um die Werte meines Diabolos (der hoffentlich in den nächsten Tagen bei mir eintrifft) zu verifizieren.
                            Futaba T14SG; T-Rex 450L & HD500 & Diabolo L
                            • peter_pan
                              • 31.12.2011
                              • MArco
                              #3779
                              mit 4,2V/Z würde ich nicht rechnen, die hast du, je nach Ladereinstellung, nichtmal vor dem Flug!! eher mit ~3,8V/Z
                              Diabolo700 & Diabolo550
                              • tz02
                                • 16.02.2014
                                • 415
                                • BC
                                #3780
                                Stimmt! Das heisst die Regleröffnung verändert sich im Flug basierend auf der LiPo Spannung am Anfang und am Ende.
                                Dann dürfte man eigentlich nie mit einem fixen Verhältnis rechnen sondern muss immer den Anfangs und Schlusswert betrachten um zu sehen ob die Regleröffnung mit dem gewählten Ritzel passt.
                                Wird jetzt aber etwas off topic
