  • papads
    • 07.01.2012
    • 5575
    • Werner
    • Koblenz
    #4441
    Der kann aber aufgrund der anliegenden Spannung und der ßbersetzung gar nicht so hoch drehen.
    ein voller 12S Akku hat mehr als 44,4V daher kann er auch 2250 erreichen bei 100% öffnung
      Nochmal in Ruhe nachgerechnet. Passt alles. Also die Welt ist in Ordnung.
        • 12.10.2016
        • 8524
        Wie habt ihr das denn gelöst mit dem Kosmik im Diabolo?
        Also noch enger geht ja quasi nicht.
        Alternative Stecker für den Kosmik - RC-Heli Community
        Gruß Torsten
        • sk0807
          • 23.10.2013
          • 418
          • GroÃ?raum Stuttgart
          #4444
          Habe die PSG Kosmik Kabelschuhe im Einsatz und vorne eine Nut rein gedremelt ... alles easy.
          VG
            Ich habe zwar kein Kosmik, stand aber auch vor dem Problem der Kabelverlegung. Ich habe einfach die Reglerplatte mit M3x6 10mm Distanzbolzen für Platinen angehoben und die Kabel darunter geführt.
            • Till
              • 31.05.2001
              • 1906
              • Till
              #4446
              Alles viel zu kompliziert, es gibt einen Hersteller, der in Goldkontaktbuchsen Gewinde reinschneided, diese schraubt man einfach an den kosmik, an den Motor kommen 5,5er Stecker, von oben hineingesteckt: leicht, billig, funktional - bei Interesse suche ich die Adresse gerne raus..
              Passt für Tdr, diabolo, zenyt usw..
              • miro911
                • 15.02.2012
                • 1957
                • Jochen
                • Düsseldorf und Umgebung
                #4447
                Till meint diese hier, von PSG . Nutze ich auch .
                TDR II Speed mit Pyro 900 Custom
                DiaboloS mit Scorpion 4540 Custom
                • Till
                  • 31.05.2001
                  • 1906
                  • Till
                  #4448
                  Nein, ich meine diese hier:
                  5,5mm Buchse Goldkontakt mit M5 Gewinde, 1,60
                  Habe das bis Pyro 750 probiert, mit größeren Motoren muss der Regler minimal weiter nach vorne.
                  • Till
                    • 31.05.2001
                    • 1906
                    • Till
                    #4449
                    So sieht das aus:
                    Habe die Steckverbindung noch mit Gewebeband gesichert - insgesamt einwandfreie Lösung
                    • ChrisTTian667
                      • 10.04.2014
                      • 945
                      • Kreis Wittlich
                      #4450
                      Ich hab beim XNOVA 50XX Tareq direkt 90Grad Kabelschuhe an die Motorkabel gelötet und von unten direkt an den Kosmik geschraubt. Kostet so gut wie nix, passt wunderbar und man muss keine Kabel an drehenden Teilen vorbei führen.
                      Chris
                      minicopter diabolo, ...
                      • Till
                        • 31.05.2001
                        • 1906
                        • Till
                        #4451
                        Als bei "meiner" Lösung ist da genug Platz, die Kabel sind ja relativ steif und können nicht schwingen - von daher, kein Problem..
                          • 12.10.2016
                          • 8524
                          Wenn jemand Kufengummis für den Diabolo mit CFK Kufe sucht.
                          Die vom T-Rex 500 passen perfekt. Muss man innen nur etwas mit DryFuid einschmieren und die Kanten der CFK Kufe etwas entgraten.
                          Align H50052AT
                          So kann man den Heli auch mal auf Asphalt stellen, ohne das die Kanten der CFK Kufe zerkratzt werden.
                          Gruß Torsten
                          • sven1275
                            • 01.02.2012
                            • 422
                            • sven
                            • Mfv Böblingen
                            #4453
                            Kurze Frage:
                            Was für ne Wellenlänge sollte der Motor den haben im diabolo 700?
                            Gruß Sven
                            Logo700-Diabolo700-Logo 600se-Beam aquila 550-Bo 105-2xBeam E4
                            • bones7
                              • 27.03.2013
                              • 637
                              • RMV Nimbus
                              #4454
                              Hab nen Xnova Xts 4525 530 verbaut mit Welle A im Diabolo 700. Shaftlänge ist 36 mm...
                                • 12.10.2016
                                • 8524
                                Welle B 27mm.
                                Siehe letztes Artikelbild.
                                Xnova Motors Sale Service - Xnova 4530 Lightning 480KV
                                Gruß Torsten
