  • Netzferatu
    • 07.08.2017
    • 2183
    #4891
    Bei mir funktionieren die DH611 mit 100er Heck sogar an 6s prima...
    • michaMEG
      • 13.04.2016
      • 2381
      • Melsungen, Nordhessen
      #4892
      Haben die 100er Heckblätter da ausreichend Abstand zum Boden, auch bei Autorotation, die etwas Misslingen?
      Grüße, Micha
      • Netzferatu
        • 07.08.2017
        • 2183
        #4893
        Habe bisher keine AuRo gewagt. Bei einer Not-AuRo wg Absteller, haben die Heckblätter nichts abbekommen. Auch sonst scheint der Kleine ziemlich robust zu sein. Es war nämlich auch nichts anderes kaputt.
        • michaMEG
          • 13.04.2016
          • 2381
          #4894
          Gut zu hören, Danke!
          Habe auch noch keinen gewagt, will mir aber die Möglichkeiten offen halten.
          Beim T-Rex 470 waren die größeren Heckblätter da schon bei unsauberen Landungen problematisch!
          Bin immer noch verzweifelt auf der Such nach Bildern mit 3D Nick Maxwell Stil Haube bzw. klassische Haube. Welche ist jetzt welche?
          Die hätten ja mal ein paar Beispielbilder auf der mincopter Seite zeigen können!
          Will ja nicht die falsche bestellen!
          Grüße, Micha
            Hier sind doch beide gezeigt.
            • Toto
              • 02.03.2008
              • 3380
              • MLC Recklinghausen
              #4896
              Die "klassische" ist die mit den großen Diabolo Schriftzügen. Das ist die Haube, welche auf jeder Diabolo Größe zu finden ist. Die kürzere "knubbelige" Form ist die Maxwell Haube.
              Gruß Toto
              • michaMEG
                • 13.04.2016
                • 2381
                #4897
                Also ist diese:
                jetzt die "klassische"?
                Oder diese:
                Danke + Grüße
                Micha
                Grüße, Micha
                • *wt98*
                  Optipower
                  • 13.02.2015
                  • 1611
                  • Italy
                  #4898
                  Die erste ist die klassische Haube, die zweite (rundliche) Haube ist die Nick Maxwell.
                  • michaMEG
                    • 13.04.2016
                    • 2381
                    #4899
                    Ok, Danke!
                    Ich nehme die klassische Haube!
                    Grüße, Micha
                      • 12.10.2016
                      • 8537
                      Zitat von michaMEG Beitrag anzeigen
                      Ok, Danke!
                      Dachte ich mir.
                      Ich finde die klassische auch viel schnittiger und moderner.
                      Gruß Torsten
                      • enied
                        • 17.06.2017
                        • 3076
                        • Eugen
                        • Tirol
                        #4901
                        Perfekt passende Turnbuckles Servo - Swash für alle Diabolos ab 700 (baue gerade einen Diabolo 700 2018 für mich auf).
                        VG
                        • enied
                          • 17.06.2017
                          • 3076
                          • Eugen
                          • Tirol
                          #4902
                          Nickservo Geometriekorrektur mit Bordmitteln (Teile aus dem Bausatz) - Gestänge Nickservo ist nun gerade (senkrecht).
                          VG
                          Zuletzt geändert von enied; 27.12.2019, 10:32.
                            • 12.10.2016
                            • 8537
                            Das Gestänge muss nicht 100% gerade sein, sondern die selbe Schrägstellung wie die vorderen beiden Rollgestänge haben, da die Taumelscheibe sonst auf Pitch nicht linear läuft.
                            Gruß Torsten
                              Eigentlich steht das Gestänge richtig mit den Delrinblöcken, die dabei sind.
                              • enied
                                • 17.06.2017
                                • 3076
                                • Eugen
                                • Tirol
                                #4905
                                Gruß Torsten
                                Hat es auch - doch wenn ich von hinten den Heli ansehe, darf es schon senkrecht stehen und nicht diagonal
                                Trotzdem nur eine optische Sache ohne Einfluss auf Funktion.
                                VG
