  • ichbindran
    • 06.05.2008
    • 40
    • Ruhrgebiet / Niederrhein
    #5431
    Zitat von enied Beitrag anzeigen
    welche gerüchte ?
    Das die Betreiber der Heli Edelschieden wohl Schwierigkeiten haben Nachfolger zu finden. Sie haben ja auch lange ihre Produktionen geführt. Ich denke da an die Ersatzteilversorgung unserer Maschinen.
    Gruß Peter
      • 12.10.2016
      • 8537
      Das kann dir bei jedem Hersteller passieren. Dafür geht die Welt nicht unter.
      • Chris Lange
        • 13.05.2005
        • 5367
        Heute zum ersten mal Rotortech 710er auf dem Diabolo geflogen. Die Blätter gehen einfach gut. Gibt es eigentlich eine härtere Kopf-Dämpfung für den Diabolo? Die Rotortech fliege ich auch noch auf anderen Mechaniken und dort haben die Blätter mitunter eine noch bessere Performance, bei ähnlichem Gewicht/Drehzahl.
        Moin
        • ichbindran
          • 06.05.2008
          • 40
          #5434
          Guten morgen zusammen,
          sehr schönes Modell. Die Rotortech fliege ich noch auf einem anderen Helikopter 693er die machen ordentlich Dampf. Hat jemand Erfahrungen mit den VTX Blättern auf dem Teufel?
          Gruß Peter
          • heli56
            • 05.04.2007
            • 3428
            • Toni
            • Hof / Pößneck
            #5435
            [QUOTE=Chris Lange;n5756530]Heute zum ersten mal Rotortech 710er auf dem Diabolo geflogen. Die Blätter gehen einfach gut. Gibt es eigentlich eine härtere Kopf-Dämpfung für den Diabolo? Die Rotortech fliege ich auch noch auf anderen Mechaniken und dort haben die Blätter mitunter eine noch bessere Performance, bei ähnlichem Gewicht/Drehzahl.
            Kannst auch auf den Starren Kopf umbauen. Musst nur schauen, ob es diesen auch für 10mm Rotorwelle gibt.
            • Till
              • 31.05.2001
              • 1918
              • Till
              #5436
              Es gibt auch härtere o-ringe - ist so ein Zwischending
              • Chris Lange
                • 13.05.2005
                • 5367
                Das es härtere O-Ringe gibt hätte man annehmen können.
                Welche Shore Härte hat das original bzw wo gibt es die Härteren und welche Härte besitzen diese?
                Moin
                • Till
                  • 31.05.2001
                  • 1918
                  • Till
                  #5438
                  Gibt's direkt bei Minicopter:
                  Fliegen sich deutlich straffer als die Standart Ringe und lassen noch eine geringe Dämpfung erkennen, fliege die von 950-1800 - die starre Kopf mit den Delrinbuchsen fliegt sich dagegen sehr "starr"
                  • enied
                    • 17.06.2017
                    • 3076
                    • Eugen
                    • Tirol
                    #5439
                    Gruß Peter
                    gar nicht solange her hat hr. guzicki (minicopter) hier im forum gepostet, bis 2034 aktiv sein zu wollen. das reicht für mich :-)
                    • ichbindran
                      • 06.05.2008
                      • 40
                      #5440
                      das hört sich gut an, damit kann ich auch leben, perfekt
                        • 12.10.2016
                        • 8537
                        Wenn man bei einem alten Diabolo die Heckrohraufnahme, unteres Chassis und Kufenbügel tauscht hat man quasi einen SE, oder sehe ich das falsch?
                        Wobei ich dann direkt die Filamentdruckteile im MJF/SLS Verfahren nachbauen würde.
                        • Till
                          • 31.05.2001
                          • 1918
                          • Till
                          #5442
                          Nicht ganz, die Rollservos sitzen tiefer, sodass die Anlenkung vorne auf dem Servohebel erfolgen kann und die Blattanlenkarme sind etwas anders konfiguriert, die Ablenkung sitzt somit etwas weiter zur Rotorwelle was wiederum etwas größere undifferenzierte Ausschläge ergibt. Die Anlenkarme könnte man nachkaufen, das mit den Servos wird teurer - ab und zu sollten wir Minicopter vielleicht aber noch ein Baukasten abkaufen
                          Zuletzt geändert von Till; 14.11.2023, 10:13.
                            • 12.10.2016
                            • 8537
                            Aha und merkt man das?
                            • Chris Lange
                              • 13.05.2005
                              • 5367
                              Bei meinem "alten" Diabolo nutze ich flache MKS HBL 575SL Servos. Die bauen nicht so hoch, wodurch es notwendig war die Anlenkung von oben auf dem Servohorn zu verschrauben. Diese Art Servos wird bei dem Diabolo SE vermutlich nicht mehr passen. Beim 600er gibt es in den Chassis Seitenteile im Bereich des Servohorn eine Ausfräsung. Ich vermute das ist dem Umstand der kleineren "Midi" Servos geschuldet.
                              Moin
                              • Till
                                • 31.05.2001
                                • 1918
                                • Till
                                #5445
                                Nein, früher saßen die Servos weiter draußen, so dass man die Kugel von unten an den Servoarm geschraubt hat, mit dem SE sitzen die Servos tiefer im Chassis, jetzt können die Kugeln von oben aufgeschraubt werden. Die 575SL kannst Du bei beiden Versionen verwenden, beim Se vielleicht ein CFK Plättchen unterlegen. Unterschied ist eigentlich nur, dass die Servos tiefer liegen/ besser im Chassis integriert wirken, von der Geometrie ändert das nichts. Das passiert mit den geänderten Anlenkarme, der Hersteller sagt:
                                Um auch bei sehr großen Anstellwinkeln eine differenzierungsfreie Anlenkung der Rotorblätter zu erhalten, wurden Blattverstellarme und Rotornabe entsprechend angepasst.
                                Ich würde sagen: ausprobieren, ich finde den Unterschied sehr diskret - natürlich muss man nach Umbau die Servowege anpassen (und die 6 Grad Einstellungen beim Spirit) - dann ist der Unterschied minimal.
