Rund um den Goblin von SAB...
  • googie
    • 05.10.2010
    • 553
    • Robin
    • Schweiz
    #316
    AW: Rund um den Goblin von SAB...
    Mein Setup wird:
    - Heli Jive 120+ HV
    - X-ERA 4530-8D 500KV
    - Torq Servos
    - V-Stabi mini
    - 2 Spektrum Satelliten
    - Turingy 12S 40C 5000mAh (2x6S)
    Gaui X5, Diabolo 550, SAB Goblin 380 & 570 & 650
    Jeti DS-16
    • Twin750
      • 09.07.2007
      • 26
      • Woife
      • Quax Salching
      #317
      meins wird so sein...
      Pyro 700-52
      YGE 160 mit Gryphon BEC
      V-Stabi 5.2
      Futaba 452 BLS
      Futaba 251 BLS
      2X6 S 5000 Dualsky GTS
      t-rex 250, t-rex 700 in hughes, acrobat shark, diabolo
      und einige flächen..
      • Deluxe1
        • 27.05.2008
        • 1323
        • Philipp
        #318
        Scorpion 4525
        Jive 120HV
        BLS 157HV
        BLS 256HV
        MiniVstabi
        CC-BEC Pro
        12S 3700er Rockamp AFC3
        Dürfte ganz gut gehen.^^
        • tc1975
          • 18.08.2008
          • 6757
          • MFG Tangstedt
          #319
          ich habe hier schon folgendes liegen:
          Scorpion HK5025 - gewickelt auf 520KV
          Scorpion Commander 130 mit Opto Kabel für
          VStabi 5.2 Pro (+Governor)
          Savöx SB-2271 auf der TS
          Savöx SB-2272 auf dem Heck
          12S (2x6S) - wahrscheinlich Wellpower SE V2 5000 30/60C
          -->hängt aber davon ab was letztendlich an gewicht da ist um nicht über 5kg zu kommen
          RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
          • seijoscha
            seijoscha
            #320
            Mein Setup wird sein:
            Motor: 4235-560 Powercroco (hab ich noch herumliegen mal schauen wie der sich macht?Den werde ich erst mal ausprobieren .)
            Regler :YGE 160HV ?
            BEC: HV2BEC (von Linus)
            V-stabi 5,2
            Servos : habe ich noch keine bin mir da noch nicht sicher welche ich nehmen werde?
            Empfänger :R6203SB
            Akkus :Habe ich noch verschiedene vom TDR die ich mit benutzen werde.
            Ich werde den YGE-Hyperion Phasensensor/HV2BEC mit dem V-stabi-Govener betreiben .
            Zuletzt geändert von Gast; 18.01.2012, 11:58.
            • marndra
              • 03.03.2008
              • 2935
              #321
              Scorpion HK5025 - gewickelt auf 520KVScorpion Commander 130 mit Opto Kabel für
              Passt der 5025 drunter ?
              • Armadillo
                • 13.09.2010
                • 1542
                • hier und da
                #322
                Ja.
                HeliChat.de
                • tc1975
                  • 18.08.2008
                  • 6757
                  • MFG Tangstedt
                  #323
                  ...soll bis 62mm möglich sein - der HK5025 hat 61mm und müsste somit passen :-)
                  • marndra
                    • 03.03.2008
                    • 2935
                    #324
                    1mm Luft !!! Puh....
                    Na wenn das mal nicht schleift an der Glocke.
                    Die Haube verformt sich doch auch und vibirert im Flug.
                    DAS ist definitiv NICHT gut !!!!
                    • Armadillo
                      • 13.09.2010
                      • 1542
                      • hier und da
                      #325
                      Soll erst mit 35er Statoren kritisch werden.
                      HeliChat.de
                      • Stephan Lang
                        • 23.03.2011
                        • 3007
                        • Stephan
                        #326
                        stimmt das?
                        Maximum Battery Size: 60mm x 58mm x 350mm
                        das würde bedeuten Chassis Innenmaß 60mm ?
                        SG700 - Sab Goblin 700 Flybarless Electric Helicopter Kit
                        gerade nochwas Entdeckt... schwarzer Kopf wäre ja auch mal cool
                        Zuletzt geändert von Stephan Lang; 18.01.2012, 12:57.
                        • Armadillo
                          • 13.09.2010
                          • 1542
                          • hier und da
                          #327
                          Glaubst du die schreiben das nur zum Spaß auf die Seite?
                          Find ich gar nicht. Die sollen gefälligst den Blanken ausliefern!
                          HeliChat.de
                          • Askalon
                            Askalon
                            #328
                            lackiert hat immer den faden Beigeschmack von" sie wollen was verbergen"
                            silbern poliert schaut einfach edler aus.
                            • marndra
                              • 03.03.2008
                              • 2935
                              #329
                              Siehe da Geschmach ist relativ.
                              Ich sage Black ist Beautifull !!
                              Das blanke Alu wirkt für mich immer so kitschig billig.
                              Zum HK5035:
                              ich meinte das aber eher in der HßHE !!
                              Denn die Haube ist da sehr knapp.
                              Hab das was gehört, dass es nicht mit den hohen Motoren geht.
                              (kann mich täuschen)
                              • Askalon
                                Askalon
                                #330
                                Zum HK5035:
                                genau so stimmts.
                                Die 5020 die 5025 passen problemlos, die 5035 passen nur wenn man die Haube anpasst.
