Rund um den Goblin von SAB...
  • ColaFreak
    ColaFreak
    #451
    AW: Rund um den Goblin von SAB...
    Hehe, daran sieht man das Outrage beteiligt ist . Da haben alle Helis so schöne Trays.
    • seijoscha
      seijoscha
      #452
      Oh geil da will ich mal rein und so viel mit nehmen wie ich tragen kann !
      Aber einer reicht mir auch schon mal!
      • ArguZ
        ArguZ
        #453
        Stimmt, und auch die Inner Box ist die selbe.
        Auch die Laengsstreifen im Hauptchassis sind die selben.
        Ist aber sicher nur der "23" Effekt , wenn man sucht, findet man immer was
        • seijoscha
          seijoscha
          #454
          Noch mal eine Frage zu den Savox Taumelscheiben Servos welche sind empfehlenswerter?
          SAVßX SB-2270SG
          Oder
          SAVßX SB-2271SG
          Ist es besser die mit mehr Stellkraft zu nehmen oder lieber die schnelleren aber mit etwas weniger Stellkraft?
          • Suny23
            • 23.01.2005
            • 2801
            • Phil
            #455
            Die SB 2271 sind empfohlen, die Kiste verlangt nach gut Stellkraft... Die sind immer noch schnell genug, an 7,4V sowieso...
            Savox SB-2271 SG HV Brushless Servo - World-of-Heli
            • Armadillo
              • 13.09.2010
              • 1542
              • hier und da
              #456
              Die 2271 haben mehr als ausreichend Kraft. Die 2270 wären mir viel zu langsam.
              HeliChat.de
              • tc1975
                • 18.08.2008
                • 6754
                • MFG Tangstedt
                #457
                ...2271 auf die TS und 2272 aufs Heck an 7,4V :-)
                RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
                • seijoscha
                  seijoscha
                  #458
                  Also brauchen es nicht die 2270 sein den die haben ja eindeutig mehr kraft !
                  Das 2270 hat mächtig kraft aber ganz schön langsam gegenüber dem was man sonst so nimmt bei Flybarless !
                  Das 2271 gefällt mir von der Geschwindigkeit nur ist es stark genug frag ich mich?
                  SB-2270 SG
                  Stellzeit für 60 Grad bei 6,0 / 7,4 V ca.: 0,15 sek. / 0,12sek.
                  Stellkraft bei 6,0 / 7,4 V ca.: 250 Ncm / 320 Ncm
                  SB-2271 SG
                  Stellzeit für 60 Grad bei 6,0 / 7,4 V ca.: 0,085 sek. / 0,065 sek.
                  Stellkraft bei 6,0 / 7,4 V ca.: 150 Ncm / 200 Ncm
                  • tc1975
                    • 18.08.2008
                    • 6754
                    • MFG Tangstedt
                    #459
                    ...da mach dir mnal keine sorgen - einzig nachteil wenn man anderen foren so trauen kann soll ein immens hoher stromverbrauch in relation zu z.b. mks sein...
                    ich versuche sie trotzdem ;-)
                    • Askalon
                      Askalon
                      #460
                      HI
                      ich versteh gar nicht wie du da überlegen kannst.
                      Stark genug sind sie beide.Bei den 2271 reissen 60kg an der Taumelscheibe um 5 kg Heli zu bewegen.Bei 8,4V sogar 70-75kg.
                      Nimm mal die Taumelscheibe mit Gestängen, hänge sie an nen Hacken an der Decke und mach an den Kugelköpfen Klimmzüge.Das ist mächtig viel Kraft was da umgesetzt werden, und das ganze iwährend einem Wimpernschlag.
                      Früher haben manche leute die 9254 servos auf die Taumelscheibe gebaut.wieviel Kraft hat das? 3,5 kg? aber dafür wars sauschnell.
                      Aber die 2270 sind einfach zu langsam. vor allem bei Flybarless kommts einfach auf die geschwindigkeit an.
                      Also Fazit, Gesschwindigkeit ist wichtiger als Stellkraft.
                      edit: ach und bevor die Unkenrufe laut werden, das kein Mensch eine Reaktionszeit von 0,15 geschweige von 0.085 hat.Ja das stimmt, aber die FBL systeme haben sie, und den Unterschied merken wir schon.
                      Der heli ist knackiger, stabiler und einfach geiler
                      Zuletzt geändert von Gast; 29.01.2012, 18:50.
                      • hessc
                        • 04.07.2010
                        • 19
                        • Christopher
                        • Rund um Meersburg
                        #461
                        mindestens... :-)
                        • Firefly
                          • 10.01.2005
                          • 1575
                          • Dominik
                          • Hochdorf
                          #462
                          Ich komm nur auf knappe 16Kilo.
                          Logo 600, Goblin 700, Goblin 380 Buddy
                          • STIPSI
                            • 18.04.2008
                            • 665
                            • CHRISTIAN
                            • MSV - Nassereith
                            #463
                            Wie bei jedem Servo,kommt auf die Betriebsspannung an.
                            Bei den 2271 6,0 - 8,4 Volt
                            DC-24, Goblin 700, Suzi-Janis, Trex-500 DFC Pro, Spirit Pro, Castle EDGE 160HV/120HV/100LV
                            • seijoscha
                              seijoscha
                              #464
                              Ja ich werde auf jeden Fall das 2271 nehmen und das 2272 am Heck fertig ist die Lauge!
                              Das andere macht kein Sinn !
                              • Firefly
                                • 10.01.2005
                                • 1575
                                • Dominik
                                • Hochdorf
                                #465
                                Hast du dir schon einen Motor rausgesucht?
