Rund um den Goblin von SAB...
  • Matrix
    • 10.03.2009
    • 1014
    • Ganz im Westen
    #1786
    AW: Rund um den Goblin von SAB...
    Zitat von Mike Beitrag anzeigen
    Wir haben 2 Goblins im Verein, bei einem haben wir von den ersten Flügen an einen enormen Abrieb vom Heckriemen. Hat das sonst noch wer gehabt? Irgendwelche Tipps?
    Grüße Mike
    Das kann so nicht richtig sein,....halte doch mal eine Lampe Chassis seitig vor das Heckrohr und schau von hinten hinein. So sieht man sehr schön ob der Riemen irgendwo anläuft, wenn man den Rotorkopf dreht.
    Ist denn die Riemenspannung ok?
    Tippfehler sind Special-Effects
    Goblin 700, T-Rex 600, Blade MCPX-TDR Baby
    • Mike
      Mike
      #1787
      Riemenspannung passt. Wenn wir den Rotor mit der Hand drehen und durchschauen geht er nirgends an. Vielleicht im Flug wenn er stark schwingt, Andruckrolle um 180 Grad drehen und weiter aufziehen?
      Grüße Mike
      • Matrix
        • 10.03.2009
        • 1014
        • Ganz im Westen
        #1788
        Vielleicht doch mal den Riemen etwas mehr spannen und im Auge behalten.
        Meiner schlug auch trotz richtiger Einstellung etwas innen im Heckrohr an, habe mir dann eine etwas stärkere Feder für den Schwingungsdämpfer gewickelt.
        Auch mal die Innenseiten des Heckrohres nachschauen, da musste ich auch noch so einige scharfe Kanten entfernen.
        • trailblazer
          • 06.10.2008
          • Andre
          Habt ihr mal geguckt, ob ihr evtl. beim Heckspannen den Heckrotor verkantet?
          RAW Nitro, Goblin RAW
          VBar Touch
          • Rappi
            • 10.12.2006
            • 1438
            • Horst
            • Celle
            #1790
            Schaut mal ob der Abrieb nicht hinten von der Riemenscheibe kommt,weil der Riemen schräg läuft.
            • Matrix
              • 10.03.2009
              • 1014
              • Ganz im Westen
              #1791
              Auch ne Möglichkeit,....die Heckrotorwelle muss natürlich rechtwinklig zum Heckrohr stehen. Kann man auch ganz einfach testen, indem man den Hauptrotor dreht und schaut ob der Riemen zu einer Seite des Riemenrades läuft.
              • seijoscha
                seijoscha
                #1792
                Das wäre eine Möglichkeit wenn beim Spannen des Riemen die Heckwelle mit Riemenrad und Rotor
                nicht wieder genau 90° ausgerichtet wird.Da wird auch in der Anleitung drauf hingewiesen.
                • Havoc
                  Havoc
                  #1793
                  Danke für eure bisherigen Tipps, ich bin übrigens der Goblin Pilot mit Abrieb
                  Der Tipp mit der Lampe wurde gerade ausgeführt,läuft sauber durch,geht nirgends an.
                  Spannung habe ich eh bereits leitcht erhöht.
                  Stärkere Feder? Bin ich voll dafür,habe nämlich gerade versucht,statt einmal,2 mal zu drehen,um mehr Gegenspannung aufzubauen aber das Federchen hält ja gar nix aus
                  • Havoc
                    Havoc
                    #1794
                    Aber der Händler meines Vertrauens kann in Sachen Feder bestimmt Abhilfe schaffen
                    • Matrix
                      • 10.03.2009
                      • 1014
                      • Ganz im Westen
                      #1795
                      Ich hatte noch eine Zugfeder mit etwa dem gleichen Durchmesser wie die originale Feder.
                      Musste nur abgelängt und die Enden passend geformt werden.
                      Die geraden Stücke, die ins Alu gehen sind länger und stabiler, da rutscht nichts mehr über. Der Druck auf den Riemen ist nur leicht erhöht, dennoch arbeitet der "Schwingungsdämpfer" besser.
                      Seitdem schlackert mein Riemen auch nicht mehr.
                      • seijoscha
                        seijoscha
                        #1796
                        Der Robert hat das sehr gut gelöst !
                        Aber um die alte Feder besser halbar zu machen habe ich die Enden im Alu mit einem
                        Zahnstocher oder spitzen Streichholz fest in den Lochern fixiert.
                        Die Spiten ganz nach unten ins Alu und dann fixieren.... nun hat die Feder viel mehr halt !
                        • Mike
                          Mike
                          #1797
                          Ich hab noch nen 0,5er Federstahl in der Restekiste, daraus werd ich mal ne schöne Feder biegen.
                          Grüße Mike
                          • Matrix
                            • 10.03.2009
                            • 1014
                            • Ganz im Westen
                            #1798
                            So muss das sein
                            • Havoc
                              Havoc
                              #1799
                              @Matrix: genau das überspringen ausm Alu raus war Mitte der zweiten Drehung mein Problem!
                              @Mike: bin ja gespannt,ich glaub schon auch dran,das die Feder im Original zu käsig is
                              • Matrix
                                • 10.03.2009
                                • 1014
                                • Ganz im Westen
                                #1800
                                Ja, aber als ich diese ßnderung gepostet habe, kamen auch Kommentare wie,
                                ......"da haben sich die Konstrukteure schon was bei gedacht, die Feder wird wohl extra so ausgelegt sein",........
                                Mag sein, aber seitdem,....wie gesagt kein schlackern mehr und eine zusätzliche Drehung ist auch nicht notwendig.
                                Ich bin mir fast sicher, das SAB da irgendwann nach legt.
                                Zuletzt geändert von Matrix; 21.05.2012, 21:47.
